Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: alfa nie odpuszcza...teraz problem z elektryka i hamulcami..
    Użytkownik Rowerzysta Avatar kivi89
    Inowrocław
    159 1.9 8v
    Domyślnie alfa nie odpuszcza...teraz problem z elektryka i hamulcami..
    WItam moja ukochana 156tka niestety mi nie odpuszcza.. wczoraj po myciu zaczol szalec kierunkowskaz lewa strona dzila normalnie poblem pojawia sie przy prawym wyglada to tak:
    -kontrolka na desce miga szybciej niz normalnie i zamiast kierunku z tylu miga swiatlo mijania ;/ momentami wczoraj bylo ok.. ale po chwili znowu to samo i jest tak do dzis przypuszczam ze jest jakies zwarcie wie ktos jak to naprawic i gdzie szukac przyczyny ?
    -Druga problem polega na tym ze swieca mi sie caly czas swiatla cofania...
    -trzecim problem to zablokowane tylne hamulce.. przed chwila dojechalem do pracy i czuje jak bym mial zaciagniety reczny po jednym nie ostrym dohamowaniu.. ciagne za dzwignie a ona nie chce isc do gory bo jest jak by zaciagnieta na maxa ( ale spoczywa w pozycji neutralnej ) przyblokowaly sie linki czy to moze byc cos glebszego?
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Sprawdź połączenia kostek (podociskaj) oraz czy przewody ci nie przysniedziały w lampach lub słaba masa.
    ad. recznego to trzeba by sprawdzic tłoczki, czy ich już nie chwyciło w zacisku (jednego albo dwóch), czesta przypadłosc w starszych 156. Oraz oczywiscie, czy linki pracują, czy je już chwyciło, ale to raczej w zimie.
    Inowrocław
    159 1.9 8v
    w okolicach lamp wszystko ok...wiec juz nie wiem :/ chyba pozostaje elektryk..
    a co do recznego to stalo sie to nagle..nie zaciagalem przed tym recznego wiec musial sie zawiesic przy nacisnieciu pedlu..
    Inowrocław
    159 1.9 8v
    sprawdzilem jeszcze raz kostke od kierunku i dopatrzylem sie ze jeden precik byl zasniedzialy.. a wiec temat ogarniety pozostaly tylko swiatla wstecznego..
    Biłgoraj
    Fiat Tipo 2020 bianca
    Jak szaleja tak kierunki to tylko i wyłącznie zaśniedziałe styki. Sprawdx czy nie dostaje się wilgoć do kierunków. Co do hamulców - zapiekły się. Sprawdź tłoczki.
    Mam chorobę zwaną ITALIA
    Inowrocław
    159 1.9 8v
    z hamulcami to byla jednorazowa sprawa bo auto postalo przed moim barem i wieczorem juz bylo ok.. ale i tak wymieniam jeden zacisk na dniach bo mam przekrecona srubke od odpowietrzania wiec wymienie dodatkowo plyn itp
    kierunek tak jak mowilem zasniedzialy styk w kostce puki co wszystko smiga
    tylko te swiatla wstecznego nie mam pomyslu ;/ sprawdzalem kable niby ok musze sie jeszcze dobrac do tych co sa w wezyu laczacym klape z reszta auta tylko ciezko go siagnac.. chyba pozostaje rozciecie bo wiem ze tam kable lubia sie przetrzec i moze stykaja z tymi od zwyklych swiatel ?
    Biłgoraj
    Cytat Napisał kivi89 Zobacz post
    W dobrym kierunku mierzysz. Sprawdź te kable.
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Jak cały czas swiecą ci swiatła cofania to sprawdz też wyłącznik/włącznik przy dźwigni recznego.
    Użytkownik Romeo Avatar palchon
    SJZ
    Alfa Romeo 156 1,9 JTD SPORTWAGON
    Problem szybciej migających kierunków jak np wciśnie hamulec jest brak masy, lub bardziej to że łatwiej zamknąć obwód przez zasilanie światła stopu niż przez masę, po 2 to zamiast kopać całe auto to najpierw się miernikiem upewnij ze ten kabel ma przebicie bo szkoda zatrzasków obić i robocizny
    Alfa Romeo 156 1,9JTD '02 SPORTWAGON
    Szerokopojęta elektronika i elektryka samochodowa
  1. Problem z hamulcami
    Utworzone przez kam26547 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-02-2015, 19:48
  2. Problem z tylnymi hamulcami -Alfa 147 TS 1.6 105KM 2003r.
    Utworzone przez Winius w dziale 147
    Ostatni post / autor: 02-07-2012, 21:10
  3. [156] Problem z hamulcami!
    Utworzone przez kirej23 w dziale Hamulce i zawieszenie
    Ostatni post / autor: 29-04-2010, 20:07
  4. [155] PROBLEM Z HAMULCAMI LUB ABS
    Utworzone przez wasyl20 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 25-12-2007, 15:55
  5. Problem z hamulcami alfa 146 pełna adrenalina - pomocy
    Utworzone przez KKrzysztof w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 05-08-2007, 21:11
