Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: [146] Wyjąca pompa wspomagania ?
    Szymonik
    Domyślnie [146] Wyjąca pompa wspomagania ?
    Po powrocie z wakacji usłyszałem wycie nasilające się wraz ze zmianą obrotów tzn. słyszę takie charakterystyczne wycie jakby małego silniczka zaraz po odpaleniu auta nasilające się wraz ze wzrostem obrotów a najbardziej słyszalne jest podczas hamowania silnikiem kiedy obroty spadają.Niema znaczenia czy jadę prosto czy skręcam zawsze jest tak samo.Czy możliwe,że doszczętnie padła mi pompa wspomagania i to ona wyje ?
    oran
    Najprościej sprawdzić czy to ona właśnie wyje w taki sposób:
    Odpalasz Alfinke
    Otwierasz maske
    Dodajesz "gazu" przepustnicą
    Nasłuchujesz skąd te wycie pochodzi
    Inną kwestią jest fakt, że to raczej ona - możliwe, że poszło na niej łożysko, ale teoretycznie pompa jest nierozbieralna, a łożysko jest bardzo mocno osadzone (wprasowane chyba). Ale jakbyś miał możliwość właśnie takiego założenia łożyska (na prasie czy coś takiego) to warto by się było w to zabawić, ponieważ nowa pompa sporo kosztuje, a tutaj wymieniając przy okazji simering (uszczelniacz) masz praktycznie to samo co w nowej pompie, może na krótszy czas i ogólnie już sam fakt, że pompa rozebrana i klejona (przynajmniej ja tak z bratem rozebrałem, że trzeba było wkleić takie blokadki bo niestety je przy otwieraniu wyłamaliśmy), ale w cenie 50 zł się zamykasz bez problemu.
    EDIT:
    Aha Ty masz Twin Sparka więc może być także całkiem inną pompe posiadasz
    Użytkownik Romeo Avatar as
    Zduńska Wola
    AR 145 / 1994 1,4 BOXER
    Jeśli podejrzewasz układ wspomagania kierownicy - zacznij od najprostrzych zabiegów, czyli sprawdź stan i poziom oleju w zbiorniczku wyrównawczym :wink:
    Errare humanum est - Mylić się jest rzeczą ludzką.
    Szymonik
    Zastanawia mnie czy w Boxerach pompa jest taka sama jak w TS ? Chodzi konkretnie o pompe z Boxera rocznik 96,czy do ts z 99 będzie pasowała czy tam jest już inna ?
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Domyślnie Re: Wyjąca pompa wspomagania ?
    Cytat Napisał Szymonik
    doszczetnie padnieta pompa wspomagania???raczej czul bys ze ciezko sie kreci co za"silniczek"tobie brzeczy?trudno powiedziec po takim opisie.maska w gore i spróbuj zlokalizowac skad ten dzwiek.rozlacz pasek napedu alternatora i pompy wspomagania (klimy) odpal.jesli ustalo to ktores z tych urzadzen.
  1. [146] Pompa Oleju i Pompa Wspomagania
    Utworzone przez TheRomanist w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 18-02-2013, 15:49
  2. [156] 2.0TS-Wyjąca pompa(wspomagania?) + szalejące obroty
    Utworzone przez Alfamaniak156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-01-2010, 21:38
  3. [156] Wyjąca pompa wspomagania
    Utworzone przez tomkap w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-12-2007, 07:57
