Witam! Mam pytanie odnośnie temperatury w alfie 146 1,9 JTD. Wskaźnik pokazuje mi 70 stopni. Wydaje mi się że to za mało bo wszystkie poprzednie samochody miały pomiędzy 85 a 95 stopni. Jaka może być tego przyczyna? Pozdrawiam!
Witam Cie drogi kolego.Kto szuka ten znajdzie,ale powiem: najprawdopodobniej termostat nie domyka.2 sprawa jest taka,że diesle zwłaszcza nowszej generacji opornie sie grzeją co wynika z dobrej sprawności cieplnej silników.U mnie w zimie żadko kiedy przekracza 70 st,przy wlaczonym ogrzewaniu jeszcze gorzej,nawet na trasie po dośc długiej jeżdzie.W lato(upały)max 95 st w korkach,normalnie ok 80.Sprawdź ten termostat.
Jak najbardziej zgadzam się z Tobą 70 st. to trochę mało. Zakręć ogrzewanie i sprawdź po jakim czasie po odpaleniu i przy jakiej temp. rura odprowadzająca płyn chłodniczy do chłodnicy zacznie robić się ciepła ;//Napisał mariusz_k85
Errare humanum est - Mylić się jest rzeczą ludzką.
A mnie sie wydaje ,że to dobra temperatura jak na diesla ,jeżdze też dieslem citroena i też ciężko przekroczyć 70 stopni chyba ,że w korkach i w lecie wtedy dochodzi do 95![]()
Temperatura jest ewidentnie zła ,śmigam 145JTD piąty rok i latem temp. powinna sie utrzymywać ok 90 C .Zima jest gorzej bo czas nagrzewania jest adekwatny do temperatury za oknem ale powinno być po jakimś czasie 80-85 st. Wiadomo jak się załączy ogrzewanie temp. spada do 70-75 st. mowa o zimie.Latem temp. w trasie oscyluje ok 90 stop.W korku w wawie skacze do 95 st .i szybko spada po załączeniu wentyla do ok. 90 st.Puki lato można jeżdzić ale lepiej zawczasu wymienić bo jak ty teraz masz 70 c, to zimą bedzieśz miał 60max. po 30 kilometr.Termostat koszt ok 145 zł firm. Vernet .Pamiętaj!!!turbinka lubi ciepły olejPozdr Piter
miałem 1,9 TD i temperatura była podobna, ale w zimie okazało się że trochę zimno w aucie, szykuj się na wymianę termostatu <zasady> ; co do citroena czy peugeota tam rzeczywiście 75 stopni będzie pokazywało i autko w zimie grzeje ale optimum to ok 90 stopni
Dzięki bardzo za informacje. A więc czeka mnie mały wydatek... Pozdrawiam!
