Witam, wymieniłem wczoraj termostat w Gtv 2.0 TS 150 KM bo nie trzymał temperatury, ale jest nadal bez zmian. To że wolno łapie temperature to pal licho, ale przy normalnej jeździe temp. dochodzi do ok 60stopni. kreska pomiedzy 50 a 90, podejrzewam że ok 60. jak mecze sie w korku to wskaźnik pokazuje max jakieś 88 stopni, nie dochodzi na równo na 90, ale wystarczy że wyjade na jakąś traske i momentalnie temp. zaczyna spadać na 60 stopni. Nie wiem, czy to jakiś czujnik od temperatury, no bo chyba nie nagrzewnica? miał ktoś podobny przypadek ?
