Witam.
W wakacje kupiłem Alfę 156 1.9 JTD 105KM.
Od początku były problemy z temperaturą silnika.
Otóż rzadko kiedy wskazówka pokazywała więcej jak 60 stopni. Tylko w dużych korkach wzrastała do 90 i wtedy załączały się wentylatory.
Dzisiaj rano sprawdziłem organoleptycznie termostat. Dolny wąż z początku był ciepły a górny zimny. Dopiero po 20min termostat się otwarł i górny zrobił się ciepły. Jednak nie był on gorący, a wskazówka pokazywała wtedy 50-60 stopni.
Pojechałem do mechanika i podpieliśmy komputer.
Okazało się że wskazówka pokazuje o 10 stopni mniej niż ma silnik.
Po ok 45 min silnik rozgrzał się z 60 do 97 stopni i włączyły się wentylatory.
Na wskazówce było troszkę ponad 90 i po włączeniu wentylatorów zaraz spadło poniżej 90.
Stąd moje wątpliwości.
1. Przy jakiej temperaturze powinien otworzyć się termostat?? I jak sprawdzić przy jakiej otwiera się mój, gdyż wydaje mi się że rano otworzył się za wcześnie?
2. Czy to normalne, że tak długo na postoju silnik się rozgrzewa (z 60 do 97 stopni w 45 min)?? Temperatura na dworze wynosiła ok 10 stopni.
3. Skąd te rozbieżności we wskazaniach między komputerem a wskaźnikiem? Czy korzystają one z różnych czujników?
4. Przy jakiej temperaturze włączają się wentylatory?? U mnie było to 97 stopni na komputerze. I czy włączenie wentylatorów odbywa się na podstawie wskazania wskaźnika czy komputera?
Z góry dziękuje za pomoc i pozdrawiam
Dawid
