Pokaż wyniki od 11 do 20 z 29
Temat: Problem z ładowaniem 156 JTD
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar kuris
    Żywiec
    156 SW 1,9JTD / 146 1,6 Boxer
    wiem o co ci chodzi ale paru gości już mi mówiło ze mało taki problem i był on od strony licznika wiec jadę stopniowo aż dojdę do usterki. jak na razie od wczoraj wszystko jest ok.
    Żywiec
    mam pytanie odnośnie kabla wzbudzenia, czy od alternatora leci on prosto do licznika do kontrolki a potem na aku ??? ma ktoś schemat układu ładowania JTD ????
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar jaras 155
    Wiekowo
    obecnie Alfa 156 1.9 JTD 02r.
    Generalnie z tego co napisałeś to wypada na alternator, potrzebuje wyższych obrotów żeby się wzbudził. Jakie masz obroty silnika po odpaleniu? Może zbyt niskie żeby z automatu wzbudziło ładowanie. A jeśli wystarczy lekka przygazówka żeby hulało to może tu jest pies pogrzebany. Kabelek z alternatora śmiga do licznika a z akumulatora tylko gruby do alternatora.Tak jak kolega wyżej ci opisał zasadę działania kontrolki ładowania. U kolegi w Astrze lepsze cuda się działy, kontrolka świeciła przy wyłączonym kluczyku,zapłonie. Po przekręceniu gasła i po odpaleniu ładowanie było.Ewidentna kucha wzbudzenia.
    Żywiec
    ale to nie dzieje sie za każdym razem z reguły jak jest zimno i wilgotno na polu i muszę prze gazować tak do 2-2,5 tys. ale dziś robiłem pomiary przy aku na klemach przy ciepłym silniku i tam mam sztywno 14,20 nie zależnie czy włączam światła a jak mierzę w środku na zapalniczce to jak włącze światła to mam spadek o 1v. masy które znajdują się pod maską wszystkie wyczyściłem. gdzie sa jeszcze połączenia masowe które mógłbym przeczyścić ??? tylko ja uważam ze to nie jest wina altka bo jest po kompletnej regeneracji wszytkie nowe części. przed regeneracją to się działo i po nadal.
    Ostatnio edytowane przez kuris ; 27-10-2012 o 17:21
    Użytkownik Ogier
    Wadowice
    156 1.9 JTD 115KM
    Mam poobnie i tylko czasem się mi tak dzieje (raz na dwa miesiące). W moim przypadku nie jest to problem z alternetorem a do licznika jeszcze nie zaglądałem. Przy uszkodzonej diodzie w układzie wzbudzenie nie byłoby ładowania albo ładowanie "wzbudzałoby" się przy wyższych obrotach (zależy ja dioda się spali albo zwarcie albo przerwa) Od ładowania to to nie jest żarówka lecz dioda led. W niektórych samochodach sterownik steruje wzbudzeniem alternatora (+12V na wzbudzenie) dodam jeszcze,że bez podwyższenia obrotów po czasie ładowanie się w moim przypadku włącza. Jeżdżę tak już 2 lata i nie przeszkadza mi to. Jak będzie częściej występowało to wtedy trzeba będzie naprawić
    Ostatnio edytowane przez ogi27 ; 27-10-2012 o 18:06
    Wiekowo
    Jeśli nie dzieje się to za każdym razem a w zależności od temperatury na zewnątrz i biorąc pod uwagę też to ,że licznik sprawdziłeś pod kątem zimnych lutów to ja zwrócił bym uwagę na obroty silnika przy pierwszym odpaleniu rano. Swoją drogą jeśli oddałeś alternator do regeneracji bo tak się działo to nie oznacza ,że na to też zwrócili uwagę.
    Żywiec
    a co z tymi dużymi spadkami napięcia aż o 1 volt w wewnątrz auta ??? i jak mam włączoną dmuchawę i włączę kierunek to mi falują obroty na dmuchawie. może problem leży po jeszcze gdzieś złej masy ?? jest jeszcze taka mała dioda zenera zaraz przed diodą w liczniku może ona coś szwankuje ??
    Wiekowo
    U mnie też tak jest ,że dmuchawa faluje jak mam prawie wszystko powłączane ale ładowanie trzyma mi się w granicach 14V. Alternator nie jest w stanie doładować na maxa akumulatora. Raz dlatego ,że dużo traci przy rozruchu ,dwa inne odbiorniki w czasie jazdy też żrą prąd ,może dlatego fachury zalecają co jakiś czas dożywić aku z prostownika.Ja przed zimą zawsze doładowuje. W zeszłym roku nie wyrobiłem się przed mrozikami i przy -8 był zonk ale po doładowaniu przy -22 bez kwiku paliła.Takie moje przemyślenia, może ci się przydadzą w dociekaniach.
    Żywiec
    wiesz moje ładowanie prosto przy klemach trzyma na sztywno 14,20 nie zależnie czy coś uruchamiam czy nie. wachania napięcia mam tylko jak robię pomiar w gnieździe zapalniczki tam mam skoki po 1v w dół.
  10. #20
    Użytkownik Ogier
    Wadowice
    156 1.9 JTD 115KM
    Jeżeli słyszysz jak spadają obroty silnika dmuchawy przy włączonych kierunkowskazach na wolnych obrotach to wydaje mi się to normalne. Po pierwsze na wolnych obrotach alterantor nie "poweruje" na maxa po drugie zawsze będziesz miał spadki napięć na kablu od akumulatora do wnętrza pojazdu. Dmuchawa nie bierze tak mało prądu bo na maxa nawiewu to ok 30A a kierunki 5A przy czym zimne włókno żarówki znacznie więcej. Ja jak na wolnych obrotach pod głośnie muzykę (wzmacniacz 400W) to mi w liczniku światło przygasa, po dodaniu gazu nie ma tego objawu. Możesz zrobić mały test alternatora. Potrzebna ci będzie żarówka może być z kierunku 12V 21W, następnie lutujesz do niej kabelki. Odpalasz auto, patrzysz nie ładuje. jeden kabelek żarówki łączysz z + akumulatora a drugi przykładasz do tej mniejszej śrubki na alternatorze wtedy powinien się wzbudzić alternator i zacząć ładować
  1. problem z ładowaniem itd.
    Utworzone przez donkiek1992 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-02-2016, 22:42
  2. problem z ładowaniem?
    Utworzone przez justyna w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 66
    Ostatni post / autor: 24-10-2012, 11:47
  3. [164] Problem z ładowaniem w 164 QV :(
    Utworzone przez misieq_91 w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 26-07-2011, 17:32
  4. Problem z ładowaniem
    Utworzone przez marcopol w dziale 166
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 05-03-2011, 14:34
  5. 156 1.8 TS problem z ładowaniem
    Utworzone przez actron w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-01-2011, 14:45
