Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: Alfa 156 1.8 TS brak mocy przy ruszaniu!!!
    Użytkownik Embrion
    Alfa Romeo 156 1.8 TS 1999
    Domyślnie Alfa 156 1.8 TS brak mocy przy ruszaniu!!!
    Witam, jestem nowy na forum i posiadam pierwszy raz alfe, od kupna zrobiłem nią jakieś 5tyś km, a tu wczoraj po odjechaniu z parkingu było wszystko ok, a potem straciła moc przy ruszeniu z pod świateł tak że prawie zgasła, a o ruszaniu pod lekką górkę już wcale się nie da, dodam że gdy rozpędzi się już i nabierze obrotów idzie normalnie, chodzi tylko o ruszanie z 1, jest tragicznie, z wstecznego lepiej. Co może być przyczyną???
    Użytkownik Embrion
    Alfa Romeo 156 1997r. 1.8 Twinspark
    przyczyny mogą być różne, odłącz przepływomierz i zobacz
    sprawdź świece
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    A może sprzęgło się po prostu kończy?
    Z tym, że wtedy obroty silnika będą duże, a samochód nie będzie chciał jechać.
    Użytkownik Embrion
    Gdy odłączyłem przepływomierz to auto odpala ale gdy dodam gazu to obroty spadają i silnik dostaje wibracji
    Użytkownik Znawca Avatar maniek015
    Peugeot 508 SW 2.0 HDi 12' Active
    Sprzęgło się nie ślizga? Podepnij pod komputer. Przyczyn może być wiele - przepływka, sonda etc
    Alfa Romeo 145 1.4 TS 16V 99' - była
    Alfa Romeo 156 SW Distinctive 1.9 JTD 16V 04' powered by @sdero [conmir.pl] 185KM 370NM - była
    Alfa Romeo GTV Lusso 3.0 V6 24V 98' - była
    Alfa Romeo 156 SW SportPack 3 2.4 JTD 10V 01' powered by @sdero [conmir.pl] 200KM 400NM -była
    Alfa Romeo 156 SW 2.5 V6 24V 02' Distinctive - była
    Peugeot 508 SW 2.0 HDi Active 12' - jest
    Alfa Romeo 156 3.0 V6 24V 05' Distinctive - jest
    Pomyślcie o niej jak o Angelinie Jolie. Słyszeliście, że jest szalona, że jada tylko klej do tapet, ale chciałoby się, prawda?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar AndrzejGP23
    Dębica
    AR 156 1.8 TS FL SW
    Może być też problem z pompą paliwa. Musisz podpiąć pod komputer jak będziesz wiedział jakie błędy złapał to będzie można szukać przyczyny.
    Wysłane z mojego LG-E610 przy użyciu Tapatalka
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Sprawdź jeszcze na szybko, czy nie masz wody lub oleju w gniazdach świec, bo to się często zdarza w silnikach TS.
    Użytkownik Romeo Avatar e5nio
    Rzeszów
    Bella 156,1.6 16V, 98r :),Bella 147 1.9 JTD 2001r.
    Sonda albo przeplywka. Tak wogole kolego podepnij pod kompa bo wrozenie takie jest :-), jak masz laptopa to kup sobie kabel strona viaken.pl
    Wyklepane z dalekiej Galaktyki :-)
    Użytkownik Embrion
    Witam ponownie. jeśli chodzi o moją alfę to tak, kupiłem elm327 BT z allegro, zakupiłem również aplikację Torque Pro (Car and OBD) na androida i podłączam Wyskoczyło parę błędów, m.in. poducha, abs, skład mieszanki i sonda, skasowałem programem wszystkie błędy i alfa od razu odżyła, ale po przejechaniu 200km znowu to samo więc podpinam znowu i wyskoczył tylko błąd sondy, wymieniłem na nówkę i śmiga jak nowa w sumie za elm327 BT i aplikacje dałem 70zł, mam własnego kompa no i dodatkowe opcje których jest mnóstwo w apce, z góry polecam ten zakup jak ktoś ma smartfona lub tableta z androidem Pozdrawiam
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar PassionatiPL
    Była 156 1.8 TS Rosso, była AR 156 SW 2.5 V6 Nero i zamieniła się w 3.0 V6 Busso
    Cytat Napisał DamianB87 Zobacz post
    czy te elm 327 podpasuje do modelu z 98? pisza na aukcjach ze po 2000 roku i nie wiek czy brać, a fajna sprawa obejrzalem filmik na yt
    Wysłane z mojego IdeaTabA1000-F przy użyciu Tapatalka
  1. [159] Brak mocy przy ruszaniu
    Utworzone przez axel40 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 30
    Ostatni post / autor: 30-09-2021, 14:42
  2. Brak mocy przy ruszaniu
    Utworzone przez master007 w dziale 147
    Odpowiedzi: 34
    Ostatni post / autor: 15-07-2015, 14:15
  3. [159] totalny brak mocy przy ruszaniu, czy to problem z DPF?
    Utworzone przez ilnis w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 07-07-2011, 13:49
  4. Brak mocy przy ruszaniu
    Utworzone przez 1984 w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 22-06-2010, 19:59
  5. Alfa gaśnie przy przyspieszaniu i brak mocy :(
    Utworzone przez prasus w dziale 166
    Ostatni post / autor: 20-05-2010, 18:41
