Pokaż wyniki od 11 do 20 z 24
Temat: Czujnik wycieraczek i tempomat
    Cytat Napisał AirAjti Zobacz post
    Czołem!
    Mam problem ze swoim tempomatem... przestał działać. Przy włożeniu kluczyka do stacyjki nie zapala się kontrolka i w związku z tym cała manetka od tempomatu przy kierownicy nie reaguje na nic.
    1. Brak włączania się kontrolki można ustawić w FES. Tzn. można zrobić tak, by włączenie tempomatu nie zapalało kontrolki i żeby nie było odpowiedniego komunikatu na komputerze. U mnie ta opcja sama się przestawiła po którymś przeglądzie. Zerknij czy tak się nie starło – włącz tempomat i zerknij czy na pewno nie działa.
    2. Jeśli powyższe nie pomoże to możesz spróbować proxy alignment w FES.
    Użytkownik Fachowiec Avatar AirAjti
    Lubin
    Była 159 Berlina 2.4JTDm '06... aktualnie Tipo 1.4T-Jet z fabrycznym nadtlenkiem gazu
    Tempomat na pewno nie działa, w ten sposób się dowiedziałem, że coś jest nie tak: przełącznik, manetka w góre... i auto zaczęło zwalniać. Próbowałem kilkukrotnie bo myślałem, że coś nie styka. Potem zauważyłem, że na desce po włożeniu klucza kontrolki ni ma :/
    Tego proxy alignment w FES to czym jak i gdzie? I co to w ogóle jest?
    Powyższy post został napisany przeze mnie i każde słowo dokładnie przemyślałem- jeśli czujesz się obrażony to znaczy, że albo nie rozumiesz co napisałem, albo osiągnąłem swój cel
    "We have to love Alfa, it's the law!" - Richard "Hamster" Hammond
    w FES łączysz się z Body -> CAN Setup i w F7 Adjustment masz PROXI Alignment Procedure.
    Tam też możesz ustawić pokazywanie się kontrolki tempomatu (Cruise control light) oraz wyłączenie spryskiwacza reflektorów.
    Lubin
    Oj... to muszę sobie chyba ELM327 kupić... zamówię, może przed końcem roku będzie to podziałam. Przy okazji wykasuję Service Inspection.
    Tylko dlaczego u diabła miałoby się to zrobić? Tak bez powodu...
    Cóż- póki co dzięki!
    Pozdrawiam!
    Dębica RDE - podkarpackie
    latacie z tymi laptopami,podlaczacie Fesy prawie codziennie,kombinujecie,gmeracie, a pozniej sie Wam wszystko sypie.Ja nic nie podpinam i jest gitara.Podpiac OK ale jak jest cos nie tak a Wy juz naprawde przesadzacie.Z tego co widze to coniekotrzy jezdza juz prawie caly czas z podpietym laptopem.
    Lubin
    Dziękuję Czarny_28 za fachową pomoc
    Twoja wypowiedź na pewno rozwiąże wiele problemów dotyczących użytkowania naszych aut a już nie wspomnę nawet o moim przypadku
    Jednak te ponad 2250 postów nie wzięło się znikąd
    Wrath
    Osiowanie proxy - to jak mi mowil znajomy elektryk/elektronik- cos jak w windowsie "szukaj nowego sprzetu typu plug@play" Czyli mieszasz cos w samochodzie, (miga licznik) robisz osiowanie i samochod rozpoznaje i "instaluje" wszystkie podzespoly" - Zgadzacie sie z tym?
    Dzieki temu tematowi dowiedzielem sie jak okielznac automat wycieraczek
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Airen
    Była: Alfa Romeo 159SW marrone luci di bosco/Jest: Alfa Romeo Stelvio
    Ja polecam w pierwszej kolejności odpięcie aku na kilka minut.
    "For me the most important thing in a car is fun. It has to make you happy" Jeremy Clarkson
    Lubin
    Sztuczka z aku to była druga rzecz jaką zrobiłem tydzień temu... niestety prócz resetu godziny, daty i innych pierdół nic się nie polepszyło.
  10. #20
    Lubin
    Osiowanie proxy pomogło. Kabelek ELM327 kosztował grosze
    Dzięki za pomoc!
  1. Czujnik tempomatu, przestał działać tempomat
    Utworzone przez patryk_dziedzic w dziale 147
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 19-11-2017, 19:49
  2. [GT] Czujnik temperatury zewnętrznej i tempomat
    Utworzone przez ludachriss w dziale GT
    Ostatni post / autor: 04-11-2011, 09:41
  3. [159] Czy tempomat, ksenony, czujnik deszczu będą działały bez aktualizacji ECU?
    Utworzone przez sendiii w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 27-10-2010, 22:06
