Pokaż wyniki od 1 do 10 z 16
Temat: Czujnik tempomatu, przestał działać tempomat
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD 140 KM 2003r.
    Domyślnie Czujnik tempomatu, przestał działać tempomat
    Witam, przestał działać mi tempomat. Przy okazji innej naprawy zwróciłem na kabelek wchodzący do skrzyni biegów, był uszkodzony, zalutowałem i wczepiłem na swoje miejsce. Czy to czasem nie był czujnik tempomatu ?? Bo właśnie po wyjechaniu z garażu tempomat już nie działa.
    Co ewentualnie może być inną przyczyną, zwrócić może uwagę na jakaś wtyczkę czy coś??>
    Użytkownik Ogier Avatar marekshino
    Czeladź
    147 Q2
    A pali się zielona kontrolka tempomatu ? Jeśli tak, a tempomat mimo to nie działa, podejrzewałbym czujnik pedału sprzęgła, że się wcisnął i zablokował. Wywala z tego powodu błąd "styk sprzęgła" co wyłącza tempomat.
    Jeśli kontrolka się w ogóle nie załącza to przyczyna jest raczej inna.
    no po przekręceniu tempomatu, nie świeci się ta kontrolka tego zielonego licznika. Dodam, że własnie ten czujnik sprzęgła mam uszkodzony bo miałem awarie pompki sprzęgła i w każdym bądź razie ułamany ten wciskający się bolec w tym czujniku (ale nie mam pewności ze on w ogole był sprawny jak kupiłem auto bo nie znalazłem tego bolca) Więc wychodzi na to, że sprzęgło wg czujnika jest cały czas wcisnięte chyba...
    Jednak to nie jest ten czujnik sprzęgla, bo jak go wcisnę ręcznie to tempomat nadal sie nie załącza. Panowie, czy u was jak na postoju włączycie tempomat to zaświeca się kontrolka tempomatu ?? Czy dopiero podczas jazdy ?
    Jeśli to nie jest wina czujnika sprzęgła, a na to wychodzi, to co to może byc ?? Jakieś sugestie ?
    DZG
    Powinna się włączyć lampka od tempomatu na postoju już. Najszybciej wyjdzie ci co jest nie tak na kompie( sam ci pokarze błędy ) wtedy tylko naprawa.
    A gdzie można kupić kabelek pod komputer ? Tylko internet czy mogę szukac w jakiś sklepach ?? I jaki program polecacie ?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar koniu031
    Września
    Alfa 156 2,4 20v 175km
    To dziwne... Mi dopiero podczas jazdy tempomat pozwala się załączyć sprawdź dobrze ten czujnik pod pedałem...
    Nie chodzi o załączenie w sensie - działanie, tylko o kontrolkę.
    U mnie też nawet na postoju, przy wyłączonym silniku, po przekręceniu manetki, włącza się DUŻA zielona ikona Tempomatu.
    Nie oznacza jednak, że samochód już sam jedzie ale tylko aktywność tego systemu (gotowość).
    UWAGA Z INSTRUKCJI:
    "Uwaga. Urządzenie może byc włączone tylko wtedy, gdy prędkość samochodu znajduje się w zakresie od 30 do 190 km/k"
    oraz
    "urządzenie mozna włączyć tylko na 4, 5 lub 6 biegu w zależnosci od predkosci samochodu..." ale wydaje mi się, że na 3 też działa (sprawdzę za chwilę).
    Września
    Prędkość musi być powyżej 30km/h i wtedy mi się dopiero pojawi zielona ikona... Manetkę mogę mieć cały czas na on i nic nie świeci dopiero jak go uaktywnię + lub - to się pojawia ikona jak dopiero tempomat przejmuje ,, kontrole " nad autem... Może w jtd jest inaczej piszę aby jak jest u mnie...
    A jaki masz wyświetlacz (komputer)? Mały czy duży? Bo na dużym jest tak jak piszę
    No chyba, że faktycznie różnica jest między TS a JTD...
  1. Po wymianie sprzęgła przestał działać tempomat.
    Utworzone przez PIH w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-11-2015, 13:19
  2. Obrotomierz przestał działać
    Utworzone przez konik_muzyk w dziale 147
    Ostatni post / autor: 31-08-2014, 12:31
  3. Ksenon przestał działać
    Utworzone przez michauu w dziale GT
    Ostatni post / autor: 12-08-2014, 05:17
  4. Pilot przestał działać
    Utworzone przez majkel_dg w dziale 166
    Ostatni post / autor: 11-06-2012, 14:47
  5. Przestał działać licznik
    Utworzone przez jimmy_69 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 20-03-2012, 17:23
