Pokaż wyniki od 11 do 20 z 25
Temat: [155] Klimatyzacja (klima) a 1 i 2 bieg wentylatora
    Cytat Napisał Łukasz K.
    praca wentylatora się wydłuża ale jednak nie powinien on pracować podczas jazdy bowiem pęd powietrza powinien chłodzić układ .
    Akurat
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    Łukasz K.
    Akurat
    Akurat - tak czy akurat nie ?
    powinno byc 700g plus olej 240 ml r 134 jezeli to r12 to powinno byc 950 plus 135 ml
    czym się różnią te czynniki chłodzące i dlaczego ich ilości powinny być różne (jeśli nie przynudzam dociekliwością) ?
    i jeszcze jedno - co to za zawory (numer 3 i 7) na schemacie ?
    http://www.spangerum.com:7080/navi?E...OD=1&DRW_NUM=3
    PL
    PRESOSTAT to nr 3 a 7 wydaje mi sie ze to zawor zwrotny i chyba jest zabezpieczeniem wrazie pekniecia tego gumowego weza
    Freony (CFCl) - jest to grupa chloro i fluoropochodnych węglowodorów alifatycznych, znanych pod handlową nazwą "Freon" i używanych m.in. jako ciecz chłodząca w chłodziarkach oraz jako czynnik napędowy w aerozolach. Słowo Freon jest zarejestrowanym znakiem handlowym należącym do koncernu DuPont. Freony uznano powszechnie w latach '90 XX wieku za szkodliwe dla środowiska. Uważa się, że ich emisja do środowiska jest jedną z głównych przyczyn zanikania warstwy ozonowej w atmosferze ziemskiej. Przed tym odkryciem freony były masowo stosowane jako ciecze robocze w chłodziarkach, gaz nośny w aerozolowych kosmetykach, oraz do produkcji spienionych polimerów.
    W latach '90 opublikowano badania dowodzące, że emisja freonów do atmosfery powoduje niszczenie warstwy ozonowej. Obserwacje zmniejszonego poziomu ozonu nie budziły dyskusji. Wątpliwości skupiły się na powiązaniu freonów z tym zjawiskiem. Niektórzy naukowcy twierdzili, że niszczenie ozonu mogą powodować ogólne zmiany zachodzące w klimacie Ziemi. W tym samym czasie wygasły patenty koncernów produkujących freony, a chemicy z kilku koncernów opracowali skuteczne zamienniki freonów, które zostały opatentowane. Wywołało to komentarze medialne, sugerujące powiązania naukowców oskarżających freony z koncernami chemicznymi usiłującymi sprzedać swoje nowe produkty.
    Mimo pewnych wątpliwości większość krajów przystąpiła do Konwencji Wiedeńskiej oraz Protokołu Montrealskiego, gdyż dowody na szkodliwe działanie freonów były dobrze udokumentowane. Największe gospodarki świata zgodziły się na zamrożenie produkcji freonów na poziomie z roku 1986. Aktualnie istnieje szereg badań, prowadzonych przez niezależne ośrodki naukowe potwierdzające szkodliwość działania freonów i wskazujące na ich kumulację w atmosferze, ze względu na ich trwałość.
    Wynalazcą freonu był Thomas Midgley. Najpopularniejszym freonem stał się R-12 czyli dichlorodifluorometan. Jego wzór sumaryczny to CCl2F2. Freony są nietoksyczne i niepalne. W temperaturze pokojowej i ciśnieniu atmosferycznym są gazami. W instalacjach chłodniczych freony są cieczami na skutek ich sprężenia. Freony łatwo ulatniają się do atmosfery z nieszczelnych instalacji, bez pozostawiania widocznych śladów wycieku, co powoduje, że nieszczelności takie trudno jest wykryć. [poprawka: z nieszczelności, w 80% przypadków, ucieka również olej krążący w układach, który jest pierwszą oznaką nieszczelności]
    Obecnie głównym następcą freonu R 12 jako cieczy chłodniczej jest R 134a (nazwy handlowe Suva 134a; Solkane 134a; Genetron 134a). Podczas kiedy freony to związki fluoru, chloru i węgla, R 134a jest fluorowanym węglowodorem zawierającym niepodstawione atomy wodoru (nie zawiera chloru). Jej wzór sumaryczny to CH2FCF3. Nazwa chemiczna to 1,1,1,2-tetrafluoroetan.
    Oznaczenia Nazwa angielska Nazwa polska
    R-11 CFC-11 Trichlorofluoromethane trichlorofluorometan
    R-12 CFC-12 Dichlorodifluoromethane dichlorodifluorometan
    R-13 CFC-13 Chlorotrifluoromethane chlorotrifluorometan
    R-22 HCFC-22 Chlorodifluoromethane chlorodiflurometan
    R-23 HFC-23 Trifluoromethane trifluorometan
    R-113 CFC-113 Trichlorotrifluoroethane trichlorotrifluoroetan
    R-114 CFC-114 1,2-Dichloro-1,1,2,2-Tetrafluoroethane 1,2-dichloro-1,1,2,2-tetrafluoroetan
    R-115 CFC-115 1-Chloro-1,1,2,2,2-Pentafluoroethane 1-chloro-1,1,2,2,2-pentafluoroetan
    R-116 CFC-116 Hexafluoroethane heksafluoroetan
    R-134a HFC-134a 1,1,1,2-Tetrafluoroethane 1,1,1,2-tetrafluoroetan
    R-227ea HFC-227ea 1,1,1,2,3,3,3-Heptafluoropropane 1,1,1,2,3,3,3-heptafluoropropan
    Tabela 1: Nazwy najpopularniejszych freonów i innych związków chłodniczych.
    podaje to za wikipedia
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    Łukasz K.
    Myślałem że presostat to nr. 3 na poniższym diagramie -
    http://www.spangerum.com:7080/navi?E...OD=1&DRW_NUM=4
    piotriix dzięki za wytłumaczenie
    Już wiem że u mnie występuje R134 i jest go tyle ile powinno (poprzednio było 500gr) , zastanawiam się czy układ klimatyzacji posiada jakiś zawór bezpieczeństwa który upuszcza sprężony czynnik jeśli zostaną przekroczone normy ciśnienia ?
    grzelutek
    Łukasz K.
    Właśnie wróciłem do domu po serii testów drogowych i cóż ... klima w temp zewnętrznej oscylującej w okolicy 14 - 18 C pracuje idealnie ! Zarówno przy prędkości 40 jak i 2zerozero pęd powietrza wyłącza 2 bieg wentylatora . Dopiero postój dłuższą chwilę z zapalonym silnikiem powoduje wydłużenie czasu pracy wentylatora na wyższych obrotach (może nawet powoduje jego niewyłączanie) . W ten sposób udowodniłem (zgodnie z sugestiami pewnych osób) bezpośredni wpływ temp zewnętrznej na działanie układu .
    Wnioski ? Pomóżcie ... czy niewydolność klimy w wysokich temp zew czy też jak najbardziej prawidłowa jej praca - a ja się po prostu czepiam ?
    Ferrari-1
    Cytat Napisał piotriix
    do klimy jest oddzielny sterownik a on steruje wentylatorami
    Dodatkowo obrotami wentylatora steruje rezystor który znajduje się przy chłodnicy.
    U mnie po wymianie wszystko działa na cacy.
    PL
    jezeli jest do 27 st na zewnatrz to temperatura w srokowej kratce powinnna byc w granicach 4 do 11 st przy temp do 38 st powinno byc 4 do 17 st obroty powinny byc 1000 a chlodzenie na max.jezeli wentylator sie wylacza wczesie jazdy to jest wszystko ok a to ze pracuje non stop przy tych upalch to raczej nie powinno byc czyms dziwnym aha termometr na zewnatrz powinien byc sprawny i pokazywac prawdziwa temperature.
    Tłumaczyłem że to normalka ale uparli się reperować sprawną klimę jeśli jest niewydajna to znaczy że jest nieszczelna i tyle
  10. #20
    Łukasz K.
    Zgodzę się z szanownymi przedmówcami ze wszystkim co napisali oprócz tego że ciągła praca 2 biegu wentylatora podczas jazdy samochodem z prędkością 60 - 200 jest rzeczą normalną .
    Moje obawy są związane z tym iż silnik takiego wentylatora jest przeciążany i może ulec szybszemu zużyciu (czego nie chciałbym doświadczyć podczas wakacyjnych wojaży ;// )
  1. [166] bezpieczniki 50a od wentylatora I/II bieg
    Utworzone przez maly_swd w dziale 166
    Ostatni post / autor: 18-09-2019, 17:40
  2. Drugi bieg wentylatora 1.6 TS MY 2005
    Utworzone przez xsnailx w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-11-2013, 14:13
  3. [159] 1 bieg wentylatora chonicy.
    Utworzone przez xdj1 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 27-04-2012, 20:32
  4. [146] Nie działa klima i pierwszy bieg wentylatora
    Utworzone przez ernie44 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 16-10-2010, 22:45
  5. [166] Zablokowal sie I bieg wentylatora!
    Utworzone przez Stanley w dziale 166
    Ostatni post / autor: 13-08-2008, 22:21
