Pokaż wyniki od 11 do 20 z 28
Temat: Zgrzyty przy zmianie biegów
    Użytkownik Romeo Avatar jacek83
    alfa romeo 166 2.4 jtd 150km 2001r
    Myślę że to nie jest wina synchronizatora, o ile się nie mylę za 3-4 bieg nie odpowiada jeden synch. Więc biegi wchodziły by źle ale 2 z 4 i 3 z 5. Jeśli się mylę poprawcie mnie. Kolega niech sprawdzi stan oleju i doleje
    Numberuno
    Ja zalalem Mobil shc 75w 90. Lepkosc ta jest zgodna ze specyfikacja. Wchodza rowno 2 litry
    Użytkownik Romeo Avatar yoozef
    Warszawa / Płock
    była: Alfa Romeo 166 v6 3.0 Super '98
    Cytat Napisał Numberuno Zobacz post
    Tak, od gory masz bagnet. Olej spuscisz odkrecajac srube z tylu skrzyni, pozniej nalej oleju przez ta dziure w ktora wchodzi bagnet.
    Wreszcie zajrzałem, olej jest znacznie poniżej minimum (zakładam że sprawdza się na zimnym), na bagnecie to tak może z 1cm od czubka.
    A jeśli chodzi o wymianę to jeszcze dopytam, jak to tam zalać przez tę dziurę, jest jakiś patent? Bo samo sprawdzenie dla mnie było wystarczającym wyzwaniem, trzeba mieć w rodzinie ginekologa żeby tak umieć rękę wygiąć . To się jakoś od dołu z kanału robi?
    moja była Bella...
    Użytkownik Ogier Avatar artur76
    Białystok
    166 V6
    Cytat Napisał yoozef Zobacz post
    Duża strzykawka, kawałek elastycznej rurki i jedziesz
    Warszawa / Płock
    A mogę tylko dolać? Na bagnecie wygląda jak nowy, przejrzysty i klarowny.
    No dobra, to głupie w sumie, wymienię będzie pewniej .
    moja była Bella...
    Strzelin
    ....powstaje pytanie dlaczego ubyło...
    Warszawa / Płock
    Gdzieś musiało uciec, jak wejdę pod auto to pooglądam może się coś poci. Jest też opcja że nigdy nie było pełno, wydaje mi się że olej był wymieniany przy okazji większego remontu silnika ze 3 lata temu, może mechanik nie zalał na full. Ale generalnie może przez to zgrzytać, nie? Czy się niepotrzebnie pocieszam?
    Kupiłem Shell Spirax S5 ATE 75W-90, syntetyk, spełnia normę GL5 i powinien się nadać (producent zaleca bodajże SAE 75W-80 EP z API GL-5).
    moja była Bella...
    Bełchatów
    Yoozef może ale nie musi. Zgrzytanie w 99% przypadków oznacza zużyte/ uszkodzone synchronizatory. Ojciec miał kiedyś Carismę, w której po przejechaniu 60tys km z lekko wyjącą skrzynią, w końcu mnie dopuścił do jej remontu. Okazało się, że w skrzyni zamiast 3,5l oleju był niecały litr. po wymianie wycie ustało, ale pomimo faktu praktycznie braku oleju nic mu nie zgrzytało. Wymiana oleju nie zaszkodzi, może delikatnie uciszyć, ale nie zlikwiduje zgrzytania.
    http://chomikuj.pl/danus77
    Pytanie dlaczego pada synchronizator? Skoro w skrzyni nie ma oleju to nie ma smarowania i słychać zgrzyty po uzupełnieniu może pomóc bo zębatki kapią się w nim. Ja mam olej na max nie mam zgrzytów synchronizatory płynnie wkładają biegi i cicho. Umówmy się przez 3 lata nie sprawdzać stanu oleju? sprawdza się powiedzenie "jak dbasz tak masz"
  10. #20
    Warszawa / Płock
    Cytat Napisał jacek83 Zobacz post
    No chyba mi nie powiecie że sprawdzacie olej w skrzyni co chwila? Trochę paranoja. Nie wiem jak w 2.4 ale u mnie żeby ruszyć bagnet trzeba naprawdę mieć 3 łokcie i 5 nadgarstków, do tego azbestową skórę żeby się nie podrapać.
    moja była Bella...
  1. [159] Szarpanie przy zmianie biegów
    Utworzone przez Kinia27 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 33
    Ostatni post / autor: 03-06-2016, 19:23
  2. Syk przy zmianie biegów w 1.9 jtd 8v
    Utworzone przez adkaduk w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-06-2014, 20:27
  3. Stuknięcia przy zmianie biegów
    Utworzone przez szymonst w dziale 147
    Ostatni post / autor: 27-12-2011, 00:09
  4. [156] Stuki przy zmianie biegów i przy przyspieszaniu
    Utworzone przez Łysy0800 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-01-2011, 20:17
  5. [146] Przy zmianie biegów
    Utworzone przez czekal86 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 29-07-2009, 18:00
