Pokaż wyniki od 1 do 10 z 34
Temat: Szarpanie przy zmianie biegów
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Kinia27
    WGR
    AR 159 SW 1.9 jtdm
    Domyślnie Szarpanie przy zmianie biegów
    Potrzebuję pomocy Alfaholicy!
    otóż od jakiegoś czasu (alfe mam niecały mc) przy zmianie biegów z 3 na 4 i wyzej przy 2tys obrotów czuć szarpnięcie... o co chodzi? co sprawdzić i jak?
    mam nadzieje, że po wczorajszej przygodzie z alternatorem nie będzie jakiś większych kosztów
    alfa z 2006 1.9ijtdm 16v
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Trzeba obadać elementy zawieszenia silnika. Jeśli będzie w porządku to trzeba przyjrzeć się dwumasie.
    WGR
    AR 159 SW 1.9 jtdm
    dzięki wielkie
    WGR
    AR 159 SW 1.9 jtdm
    Wszystko przejrzane na wylot i z powrotem i jak szarpała/odcinała tak dalej to robi :/
    Użytkownik Świeżak Avatar Grzeniu159
    Warszawa Bemowo
    Alfa Romeo 159 Sportwagon 1.9 JTDm 136km, DPF on
    Jeśli trzesię budą, biegi ciężko wchodzą, a sprzęgło działa jak młot, to albo dwumas, lub co gorsza, koła zębate w skrzyni biegów mogły sie wyrobić. Czy na zimnym silniku, coś Ci terkoce pod maską i po wciśnieciu sprzegła przestaje?
    WGR
    AR 159 SW 1.9 jtdm
    biegi wchodzą jak w masło, budą nie trzesie, sprzęgło też leciutko
    podczas jazdy przy zmianie biegów z 3 na 4 w okolicy 2tysi obrotów czuć takie szarpnięcie, tak jakby ją coś odcinało na 2-3 sekundy i potem jest OK, zauważyłam w tygodniu,że przy spokojnej jeździe nie jest tak bardzo to wyczuwalne... może coś z turbiną?
    Użytkownik Świeżak Avatar rysiek
    Giulia 2.0 200KM
    Mam czasem podobne objawy. Przy zmianie biegów np. z 2 na 3 bieg lub z 3 na 4, zawsze przy niskich obrotach, po wbiciu biegu i dodaniu gazu jest takie dziwne szarpnięcie, wrażenie jakby spadła moc . Objawy występują bardzo sporadycznie, były od zawsze, praktycznie od kiedy kupiłem nowy samochód w 2009 r. Teraz ma 150 tys więc przestałem się tym przejmować zwłaszcza, że nie ma innych niepokojących objawów. Oczywiście, nie mam pewności, że to ten sam temat.
    Ostatnio edytowane przez rysiek ; 26-02-2016 o 15:14
    WGR
    AR 159 SW 1.9 jtdm
    to i u mnie jest TO SAMO tyle że od 3 biegu wzwyż, no moja z 2006 i ma 240k :/ ale to jest wkurzające u mnie wyszło jakieś 2 tyg po zakupie i mnie to martwi co by się nie okazało,że trzeba władować w nią kosmiczne pieniądze
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar zespolbraavi
    Kalety
    Alfa Romeo Montreal
    Mam ten sam problem dokładnie w tym samym modelu ;x
    WGR
    AR 159 SW 1.9 jtdm
    Cytat Napisał zespolbraavi Zobacz post
    i jak temu zaradzić? oto jest pytanie
  1. Alfa 166 szarpanie przy zmianie biegu
    Utworzone przez DareX92 w dziale 166
    Odpowiedzi: 30
    Ostatni post / autor: 08-06-2015, 06:52
  2. Drganie sprzęgła,szarpanie przy zmianie biegów
    Utworzone przez DavidNoFuck w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-02-2014, 19:23
  3. Wysokie spalanie, szarpanie przy zmianie biegów 1.9 JTD
    Utworzone przez Abidibi1509 w dziale GT
    Odpowiedzi: 59
    Ostatni post / autor: 08-02-2013, 18:15
  4. 4HP20 - kontrolka od skrzyni, szarpanie przy zmianie na P D R
    Utworzone przez Michał_Sitek w dziale 166
    Ostatni post / autor: 03-09-2011, 13:01
  5. [146]szarpanie przy zmianie biegów
    Utworzone przez Boberek6666 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 22-10-2008, 19:32
