Strona 1 z 6 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 60
Temat: Wysokie spalanie, szarpanie przy zmianie biegów 1.9 JTD
    Użytkownik Romeo Avatar Abidibi1509
    Świecie
    Alfa Romeo GT 1,9 JTD 150 KM, 147 FL 1.9 JTD 116 KM
    Domyślnie Wysokie spalanie, szarpanie przy zmianie biegów 1.9 JTD
    moja Alfa od pewnego czasu pali nieco więcej i przy zmianie biegów trochę szarpie. Wiem, że winą może być przepustnica, jednak są tacy, co twierdzą, że w silniki diesla o pojemności 1,9 nie ma typowej przepustnicy, tylko mechanizm z blaszką przepuszczający powietrze i niemający wiele wspólnego z paliwem.
    Jak to jest? Czy jeżeli zaobserwowałem wyższe spalanie to pokusić się o wymianę przepustnicy?
    Czy FESem można wykazać jej złą pracę?
    Dzięki i pozdrawiam
    Użytkownik Fachowiec
    916 i 955
    to nie jest przepustnica
    to jest klapa gasząca
    cały czas maksymalnie otwarta
    na chwilę zamykana przy gaszeniu maszynowni
    jak nie jest maksymalnie otwarta to sadza ją blokuje
    Hanys Romeo Avatar george11
    slask
    GT, Lancia Ypsilon 1,3 JTD 03'było jest BMW 225xe, Ford Custom 2.0 2018.
    zimą zawsze auto zużywa wiecej paliwa, ale jesli uważasz ze te zużycie jest wieksze niz zazwyczaj to szukaj przyczyny gdzie indziej, z mocą i dymieniem w porządku, układ ssący szczelny, przepływomierz ok??
    pzd.
    Świecie
    W sumie to zużycie paliwa jest bardzo nieregularne. Czasami przejadę na 9 litrach 100 km w mieście, a czasami tylko 70. Wszystko to o czym pisałeś jest w normie.
    Użytkownik Ogier Avatar Fisz
    Dęblin/Warszawa
    Alfa Romeo GT
    Jak dla mnie 9 litrów przy tej pogodzie w mieście to norma. Tak jest przynajmniej u mnie, bo robię krótkie odcinki w mieście (z pracy i do pracy) i przy tych temperaturach oraz przez korki silnik nie łapie niestety temperatury roboczej.
    slask
    sprawdz fes'em czy temperatura powietrza zasysanego jest mniej wiecej taka sama jak na zewnatrz,
    pzd.
    Świecie
    Cytat Napisał Fisz Zobacz post
    Czasami tak, ale czasami jak juz pisałem pali bardzo równo. Tak samo w trasie na odcinku 50 km (w jedną stronę) pokazuje, że w jedną stronę pali ok 4 - 5 litrów, a w drugą pali ok litra... Odczytane ze wskaxnika. Wiem, że może on przekłamywać, ale nie chyba aż tak.
    Cytat Napisał george11 Zobacz post
    ok, dzięki. sprawdzę po weekendzie i wrzuce info. A moge liczyć na mały instruktarz jak to zrobić? łącze się z silnikiem i co dalej?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar arquadiusy
    Kęty
    Było GT 3.2 Q2 Jest Giulietta QV i Brera 2.4
    U mnie też wiecej pali a mechanicy z okolic nie wiedza co jest w fesie zero błędów . Kupilem nową przepływke i jak sprawdzam temp. powietrza zasysanego to pokazuje mi 17 stopni a jest około -6 na polu . Oddać przepływke na gwarancje ?
    Świecie
    A jak moge samodzielnie sprawdzić tak dla pewności działanie przepływomierza? Myślicie, że to on może powodować większe spalanie? Wiem, że kolega podłączał pod FESa i wartości przepływomierza niby były dobre
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar grzegorz041983
    Grudziądz
    Alfa Romeo GT 1.9 JTD
    Adi odłacz przeplywke i sie przejedz, zobacz czy jest jakas róznica jesli tak to przeplywka powinna byc dobra ale mozesz sprawdzic czy te druciki w przepływce ktore mierza temp zasysanego powietrza nie sa czasem zaolejone( tak moze byc, wtedy nie mierzą prawidłowo temp. powietrza i podaja błedne info dla kompa czego wynikiem moze byc wieksze spalanie) jesli sa zaolejone musisz psiknac je takim specjalnym preparatem do przepływek "air sensor clean". Czyszczenie "przepustnicy" jak ją nazwales nie zaszkodzi chodzi o klapę gaszącą. No i oczywiscie szczelnosc układu na odcinkach intercooler-kolektor i intercooler- turbinka. Pozdrawiam
    p.s. a jak z mocą jest jakis spadek czy nie zauważyłeś?
    Ostatnio edytowane przez grzegorz041983 ; 19-01-2013 o 19:38
  1. [159] Szarpanie przy zmianie biegów
    Utworzone przez Kinia27 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 33
    Ostatni post / autor: 03-06-2016, 19:23
  2. Drganie sprzęgła,szarpanie przy zmianie biegów
    Utworzone przez DavidNoFuck w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-02-2014, 19:23
  3. Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 23-03-2012, 13:36
  4. [33] Szarpanie, przerwyanie i wysokie spalanie
    Utworzone przez Pol3wa w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 29-10-2010, 09:01
  5. [146]szarpanie przy zmianie biegów
    Utworzone przez Boberek6666 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 22-10-2008, 19:32
