Trochę kręcisz pojęcia.
Czujnik Halla to to samo, co tzw. czujnik położenia wałka rozrządu - nie mylić z czujnikiem położenia i prędkości wału korbowego.
Czujnik Halla znajduje się za kołem wydechowego wałka rozrządu.
Jeśli komp pokazuje błąd P0340, ale lampka mil się nie świeci to spróbuj po prostu wykasować ten błąd i monitoruj, co się będzie dalej działo.
Normalnie P0340 powoduje zaświecenie lampki mil, więc prawdopodobnie jest to jakiś stary błąd, który pozostał po poprzednim rozrządzie.
Sprawdzenie czujnika Halla jest dość trudne, bo najlepiej dysponować oscyloskopem.
Jest wprawdzie metoda prostsza, przy użyciu diody LED, ale trochę trzeba się na tym znać.
Nie próbuj przy Hallu nic mierzyć zwykłym multimetrem bo możesz go zniszczyć nieodwracalnie.
