Pokaż wyniki od 11 do 20 z 22
Temat: Zestresowałem się... Płyn chłodniczy 3.0
    Użytkownik Romeo Avatar yoozef
    Warszawa / Płock
    była: Alfa Romeo 166 v6 3.0 Super '98
    A nagrzewnica się nie poci? Może standardowy problem z cieknącą nagrzewnicą jest powodem. Albo może korek nieszczelny, chociaż to by się chyba płyn musiał gotować żeby w ten sposób gubić.
    Markus91
    JA bym obstawiał jak poprzednik nagrzewnice. Ja po wymianie nagrzewnicy cały czas mam niecałego maxa bo nigdy nie leje do maxa ale od pół roku stan mi się nie zmienia.
    Bieszczad
    Cytat Napisał Markus91 Zobacz post
    Chyba chwilowo sie uspokoiłem, jak sprawdzam przy tej samej temp silnika, czyli np na zimno to raczej utrzymuje sie ten sam poziom.
    MA swoją drogą to czy z tą nagrzewnicą jest duży kłopot z wymianą? Da sie to jakoś podejrzeć? Drogie to?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar kelpin
    Wawa
    była AR 166 3.0 V6 Sportronic, Jest Camaro.
    Cytat Napisał Bieszczad Zobacz post
    Czy nagrzewnica już mocno nie cieknie możesz sprawdzić zdejmując skórzaną osłonę tunelu przy lewej nodze pasażera - powinno być tam sucho.
    Jak już mocno zacznie lecieć to będzie buchała para para z nawiewów i z podszybia
    Nagrzewnica kosztuje ok 100zł a za wymianę chcą średnio 800. Ja robiłem z kolegą w garażu, tak jak w linku poniżej. Zajęło mi to 12 godzin więc się nie dziwię, że taka cena.
    http://www.forum.alfaholicy.org/zrob...grzewnicy.html
    PS szukaj też nieszczelności na wężach, jak masz gaz to np, przy reduktorze. Jak masz wszystko szczelne to poziom się waha między min a max, bo to ciśnieniowy układ.
    Misiek213
    Tak więc po przeczytaniu tego tematu, dowiedziałem się dlaczego czasami parują mi szyby.. ...heh, teraz trzeba szukać nagrzewnicy ;/
    PL
    Cytat Napisał feecle Zobacz post
    U mnie również płyn utrzymuje się na poziomie minimum. Gdy doleję więcej po jakimś czasie dolewka znika i wciąż jest minimum
    Ja tak miałem w obydwu V ile bym nie dolewał to zawsze schodziło do minimum i tak zostawało
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    Misiek213
    Cytat Napisał Misiek213 Zobacz post
    ...a teraz zgłupiałem... Bo dywanik przy sterowniku poduszek jest suchutki...
    PL
    A nie parują Ci przypadkiem jak wyłaczysz klimę?Tzn jedziesz na klimie stajesz itd .potem startujesz ale masz wyłączoną klimę.
    Warszawa / Płock
    A filtr przeciwpyłkowy masz w miarę nowy i czysty?
  10. #20
    PL
    Cytat Napisał yoozef Zobacz post
    Ja jak swoją kupiłem to miałem jeszcze fabryczny
  1. [159] płyn chłodniczy
    Utworzone przez gibson w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 27-11-2015, 20:51
  2. [159] Płyn chłodniczy, DPF
    Utworzone przez danianek w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 07-08-2015, 09:23
  3. Płyn chłodniczy
    Utworzone przez Reason w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-08-2009, 00:14
  4. [146] płyn chłodniczy 1.9TD
    Utworzone przez dareme89 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 30-05-2008, 13:12
  5. Płyn Chłodniczy!
    Utworzone przez goro w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 13-08-2006, 15:19
