Strona 2 z 11 PierwszyPierwszy 1234567891011 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 109
Temat: Elektrycznie opuszczane tylne szyby. Co i jak.
    Szczecin
    Alfa 156 2.0 JTS 16v
    Nie mam całego eLearn w swojej głowie.
    @ tomek921
    Jeśli masz jeszcze to zdjęcie kostki z zaznaczonymi pinami które wysłałem to możesz wkleić do poradnika lub tu do tematu.
    I instrukcja będzie bogatsza
    Użytkownik Znawca Avatar ArturR_1975
    Chełmża kole Torunia
    Alfa 156 2.5 V6 24V CF3 Progression FL 2005 Vialle LSi: Była AR 156 1.6/1.8 T.S 98/2005r LPi Vialle
    No i niestety moja instalacja nie jest przystosowana do tej operacji. :/ Wtyczka wykręcona z tylnych drzwi.
Nazwa:	2012-08-19 07.38.55.jpg
Rozmiar:	51.8 KB
    Jade po wszystkie części + dodatkowa elektryka której nie mam Mam nadzieję również zrobić poradnik ozdjęciowany
    Ostatnio edytowane przez ArturR_1975 ; 19-08-2012 o 07:20
    Użytkownik Romeo Avatar tomek921
    Częstochowa/Kłobuck
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD CF2
    Cytat Napisał cuoreventi Zobacz post
    @ tomek921
    Niestety przedwczoraj czyściłem skrzynkę i wiadomość ze zdjęciem została skasowana :/ Ale mogę wysłać Ci to zdjęcie jeszcze raz i zaznaczysz które piny są potrzebne.
    Cytat Napisał ArturR_1975 Zobacz post
    No niestety tak jak u mnie brakuje tych 3 pinów, 2 na skraju kostki i 1 na samej górze (jak dobrze pamiętam z zaznaczenia na zdjęciu przez cuoreventi)
    Jak będziesz robił manual z dokładania tych kabli to czekam niecierpliwie i normalnie Cię wtedy ozłocę
    Mam już wszystki graty i zabieram się do pracy, tylko spalę papierosa
    Aby położyć instalację trzeba wyjąć fotele i kanapę oraz wykładzinę, niestety. Do tego czystkę w bagażniku trza zrobić bo niestety tam przewody również biegną. Czego się nie robi dla niuni
    Ostatnio edytowane przez ArturR_1975 ; 19-08-2012 o 12:42
    Częstochowa/Kłobuck
    Mnie i tak czeka w przyszłym miesiącu remont podłogi i wymiana wykładziny więc będę to robił "przy okazji"
    Grzałem drugi raz do Bydgoszczy zapomiałem wziąć wiązkę z drzwi kierowcy
    Niewiele dzisiaj zrobię, ale coś tam zrobię :/
    Dwie godziny pracy i o to co zdemontowałem. Jutro od 7:00 ciąg dalszy.
Nazwa:	P1050710.jpg
Rozmiar:	103.5 KB
ID:	66241 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	P1050711.jpg
Rozmiar:	90.5 KB
ID:	66242 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	P1050712.jpg
Rozmiar:	69.3 KB
    Wszystkie graty (podzespoły jakich użyję).
Nazwa:	P1050707.jpg
Rozmiar:	94.0 KB
ID:	66245 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	P1050708.jpg
Rozmiar:	99.9 KB
ID:	66246 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	P1050709.jpg
Rozmiar:	84.1 KB
    Oczywiście z bagażnika również jest już wszystko wyciągnięte.
Nazwa:	P1050713.jpg
Rozmiar:	72.1 KB
    Ostatnio edytowane przez ArturR_1975 ; 19-08-2012 o 19:13
    Częstochowa/Kłobuck
    ArturR_1975 to wziąłeś kompletną podstawę wiązki z dawcy i wkładasz ją do siebie?
    Podstawa tej wiązki jak biegnie? Rozumiem, że jest tylko pod wykładziną i w bagażniku, a pod deską rozdzielczą nic już się nie zmienia?
    Cytat Napisał tomek921 Zobacz post
    Tak dokładnie, inaczej się nie da. Całą instalacje mam od 156 Salespeed
    Pod deska owszem biegnie, ale w taki sposób, że nie będzie potrzeby jej demontować. Mianowicie pod deska biegnie wiązka do głównej lampy w podsufitce oraz do lampki pod daszkiem przeciwsłonecznym pasażera. Reszta wiązki będzie wpięta w główną skrzynkę bezpieczników pod kierownicą. No i oczywiście dwie wiązki biegną do modułu komfortu od strony pasażera, ale to nie problem
    Btw. jeśli wymienię ową wiązkę to moja Bella będzie miała w sumie wymienioną całą instalację w kabinie gdyż poprzednio przy montażu klimatyzacji wymieniłem całą instalacje z przodu oraz pod deską
    Ostatnio edytowane przez ArturR_1975 ; 19-08-2012 o 20:51
    Częstochowa/Kłobuck
    ArturR_1975 a możesz się pochwalić ile dałeś za tą wiązkę?
    Czyli jak dobrze rozumiem to wystarczy zrzucić osłony słupków A wykręcić słoneczniki i wyciągnąć te 2 części wiązki od tych lampek? A te wiązki idące do modułu komfortu kończą się gdzieś na widoku?
    I teraz się trochę obawiam, bo widzę, że to praktycznie cała wiązka w samochodzie jest do zmiany i boję się, że może mieć znaczenie z jakiej wersji silnikowej ta wiązka będzie :/
    Wiązka prowadzi też do klapy bagażnika?
  10. #20
    Łącznie za wszystko 280,00 PLN
    Tak dokładnie, jest do nich łatwy dostęp.
    Dokłądnie tak. Musisz u siebie szukać wiązki od JTD.
    Tak, ale przed klapą jest łączona kostką.
  1. Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 14-09-2015, 08:14
  2. Tylne szyby nie działają
    Utworzone przez czapka w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 25-10-2014, 14:58
  3. Elektrycznie podnoszone szyby z tyłu.
    Utworzone przez krisday w dziale 147
    Ostatni post / autor: 11-10-2012, 12:31
  4. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 15-03-2009, 13:03
  5. [146] Elektrycznie sterowane szyby tylnie w AR146
    Utworzone przez limak w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 28-10-2008, 11:54
