Pokaż wyniki od 11 do 20 z 22
Temat: Problem z blędami P1030; P1177; P1173
    Użytkownik Romeo Avatar euroscan
    Katy Wroclawskie/ Wrocław/ Legnica
    147 TS 1.6, bez wariatora
    jeśli już dojedziesz to przy okazji spali ci 20 l/100km.
    Użytkownik Romeo Avatar Cool_Kid
    AR 145 1,8 T.S 144KM - nero - 1998r. / Giulietta Veloce 2,0 JTDm 170KM - etna nero - 2012r.
    A mógłby ktoś napisać kilka słów o tych dwóch pozostałych błedach? 1177 i 1173. Miałem kiedyś taki, po skasowaniu nigdy nie powrócił, ale jestem ciekaw co to.
    145 1,8 TS 144KM - nero - 1998
    Giulietta Veloce 2,0JTDm 170KM - etna nero - 2012
    "Jak wszyscy wiemy moderator zawsze punkt znajdzie, więc lepiej nie fikać. I tyle w temacie." - Wrażliwy Administrator.
    http://i.imgur.com/m4g6E.jpg
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar stopczyk26
    Malczyce
    Peugeot 407 3.0 V6 211KM 2005, Peugeot 307 1.4 88KM 2005
    Cytat Napisał Cool_Kid Zobacz post
    Ja mam u siebie właśnie problem z błędem P1173 i nie mogę sobie poradzić z tym żeby go wyeliminować. Z tego co doczytałem dotyczy on złego składu mieszanki.
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - z błędami typu P1xxx jest taki problem że to błędy tzw. fabryczne, czyli nie ma opisu do nich, oprócz tych podanych w programie AutoData ver 3.38.
    - bład 177 opis podaje że to problem z sensorem mieszanki, czyli MAF + sonda lambda.
Nazwa:	P1172-1173.jpg
Rozmiar:	90.1 KB
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    Malczyce
    Cytat Napisał bubu321 Zobacz post
    Czyli mogę rozumieć,że skoro przepływomierz mam sprawny to warto wymienić sondę lambda i zobaczyć czy błąd przestanie się pojawiać? Bo jedynie właśnie tylko do niej mam zastrzeżenia. Niby pracuje,ale bardzo późno bo dopiero jak silnik osiągnie temperaturę ok 70st. Wydaje mi się, że powinna zacząć pracę nieco wcześniej.
    I jeszcze takie pytanie - czy po wymianie sondy lambda trzeba robić jakąś adaptację czy reset parametrów?
    Ostatnio edytowane przez stopczyk26 ; 10-09-2012 o 11:06
    - po wymianie sondy nic nie robimy.
    - zakres prac, sprawdzenia masz na zrzucie.
    - nie do konca jestem przekonany że to sonda.
    - cała ta porada dotyczy tylko modelu 147 TS !!!!
    Malczyce
    To czy w takim razie moglibyśmy się umówić na jakąś diagnostykę aby jednoznacznie określić co powoduje pojawianie się tego błędu? We własnym zakresie sprawdziłem to co mogłem i nie znalazłem przyczyny. Zbliża się jesień,chłodniejsze poranki i wieczory, a co za tym idzie auto zacznie mi palić jeszcze więcej (a i tak już ma spory apetyt).
    - jeśli to 147 TS to nie ma problemu.
    Malczyce
    Jest to 156 2.0 TS z ecu M1.5.5 tak jak mam w profilu Czy z tym będzie jakiś problem?
  10. #20
    - nie diagnozuję juz 156 TS.
  1. Problem z bellą, sonda? blad p1173
    Utworzone przez patrykalfa w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-12-2014, 11:11
  2. Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 06-11-2014, 13:07
  3. Błąd P1177
    Utworzone przez CINEKX81 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 03-10-2014, 22:02
  4. ALFA ROMEO 156 1,8TS Problem Błendy P1653 P1173 P0100
    Utworzone przez alfa97 w dziale 156
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 22-07-2014, 19:59
  5. problem z spalaniem i błąd p1173
    Utworzone przez kowall85 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-03-2011, 16:05
