Pokaż wyniki od 1 do 10 z 22
Temat: Problem z blędami P1030; P1177; P1173
    player_77
    Domyślnie Problem z blędami P1030; P1177; P1173
    witam . ostatnio alfa zaczęła mi więcej palić paliwa i co jakiś czas na postoju obroty spadają do 500 po dodaniu gazu dławi się i na jakiś czas normuje , podłączyłem pod kompa i pokazało 3 błędy ... :
    proszę o pomoc pozdrawiam
Nazwa:	Bez*tytułu1.jpg
Rozmiar:	37.4 KB
ID:	66916Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Bez*tytułu2.jpg
Rozmiar:	37.6 KB
ID:	66917Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Bez*tytułu3.jpg
Rozmiar:	37.3 KB
    Użytkownik Romeo Avatar euroscan
    Katy Wroclawskie/ Wrocław/ Legnica
    147 TS 1.6, bez wariatora
    P0130 to problem z sondą , brak połączenia, sprawdz wtyczki.
    player_77
    Cytat Napisał euroscan Zobacz post
    osunąłem błędy, sprawdziłem wtyczki , popsikałem specjalnym preparatem odpaliłem auto ... wszystko niby ok , ale przy ruszaniu pokazuje 25l/100km -spalanie chwilowe , wcześniej tego nie było , na biegu jałowym włączyłem klimę i zaczął się dusić po przy gazowaniu na chwile się poprawiło ... podłączyłem kompa i tym razem pokazało tylko błąd P0130 - czyli sonda - widocznie jej żywot się kończy!?
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - dlatego zawsze prosimy o logi z FES-a, widać wtedy jaki przebieg, TRA, FRA , inne parametry.
    - kiedy były zmieniane świece, filtr powietrza, wariator.
    - może masz zakoksowana sonde lambda, ale to wszytko powinien pokazać test lub poprawna diagnostyka.
    - u mnie też przy ruszaniu pokazuje 25l/100 km.
    - będziesz pod mostem Milenijnym w tę środę ?
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    player_77
    logi czyli chodzi o pliki csv.? swiece wymienilem jak sie zaczelo tak dziac, filtr rowniez wyieniony ,a wariatora nie posiadam. obecnie nie stety nie jestem we wroclawiu i nie dal bym rady podjechac... zrobilem wykres ,auto sie zagrzalo , przytrzymalem chwile na obrotach , po czym wlaczylem klime, przygazowalem obroty spadly i zgasl...
    jak sa potrzebne inne parametry to prosze o wskazowki
    file1.rar
    Attached Files Attached Files
    Ostatnio edytowane przez player_77 ; 29-08-2012 o 18:52
    Kod:
    - logi to wszystkie pliki jakie produkuje FES, czyli *.TXT oraz CSV.
    - aby "wyprodukować *.TXT musimy po włączeniu zapłonu zrobic w FES-ie klawisz A i potem N (lub odwrotnie nie pamiętam).
    - zostawiamy oryginalne nazwy, pliki te generuje FES automatycznie, nie ma potrzeby ich zapisywania osobno pod innymi nazwami.
    sondy szeroko-pasmowe, prądowe.... dlatego potrzebny jest plik *.TXT, podaje parametry silnika.
    player_77
    udalo mi sie chyba zrobic te logi . prosze zobaczyc, jeden plik rar poniewaz dodawanie pliku nie obsluguje formatu... po ostatnim wykasowaniu bledow, teraz pojawia sie sama sonda - spaliny smierdza , az 'gryza' w oczy.
    pozdrawiam
    FESExp_1209011654_ALFA 147 1.6 TS 16V 105CV_File1.rarFESLog_1209011649_ALFA 147 1.6 TS 16V 105CV.txt
    - z plików, logów wychodzi że wcale nie działa sonda lambda, jedna i druga.
    - jesli pierwsza pre-cat jest szeroko-pasmowa, to druga post-cat jest wąsko-pasmowa, czyli napięcie ma od 0 do 1V.
    - szeroko-pasmowa ma napiecie od 0 do 5 V.
    - a u ciebie obie sondy maja tak do 3.5 , 5 V, dziwne.
    - wychodzi że są one uszkodzone, brak połączeń albo uszkodzone wejście ECU.
    - jesteś już we Wrocławiu ?, czy dalej w Egipcie.
    player_77
    Cytat Napisał bubu321 Zobacz post
    no to faktycznie dziwnie się dzieje ! heh ! we wroclawiu mieszkałem przez okres studiów , teraz tutaj pracuje ale nie jeżdżę autem , alfa stoi 50km od wroclawia, przyjechać nie problem tylko czy dojadę??
  1. Problem z bellą, sonda? blad p1173
    Utworzone przez patrykalfa w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-12-2014, 11:11
  2. Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 06-11-2014, 13:07
  3. Błąd P1177
    Utworzone przez CINEKX81 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 03-10-2014, 22:02
  4. ALFA ROMEO 156 1,8TS Problem Błendy P1653 P1173 P0100
    Utworzone przez alfa97 w dziale 156
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 22-07-2014, 19:59
  5. problem z spalaniem i błąd p1173
    Utworzone przez kowall85 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-03-2011, 16:05
