Pokaż wyniki od 11 do 20 z 22
Temat: Alfka skacze na obrotach po 10km , przerywa , szarpie. Co zrobic?
    bartush19
    ale mam się z tym udac do jakiegoś el.mechanika ?
    czy zrobił bym to u siebie mając kabelek i alfadiag?
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Jak masz kabelek i alfadiag lub FES to zrobisz bez problemu, przecież min. do tego są te programy.
    Pamiętaj tylko o odpowiedniej procedurze, żeby ponownie właczyć zapłon po okreslonym czasie.
    bartush19
    a jak zakupiłbym kabelek ? ale nie wiem co z tym alfadiag. . jak je dostac? jest mozliwośc pobrania? zakupienia ?
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Najłatwiej ściągnąć darmowego FES-a, zwykle dają go też razem z kablem na płycie ze sterownikami - o szczegóły zapytaj sprzedawcę kabla.
    bartush19
    nowa rurka wstawiona. . faluje jak falował. . .
    w tym ze juz mniej. . .
    ale zaniepokoił mnie jeden wężyk służący do odprowadzenia oparów z pod pokrywy zaworów idący gdzieś koło przepustnicy.
    była na nim luźna guma. podkleilem ja klejem do szyb. . i chyba przez 20-25min było dobrze. . zaznaczę również ze wyczyściłem ten wężyk w środku benzyną. .
    mogło by to mniec coś z tym falowaniem wspólnego?
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Mogło.
    Odma w TS składa się z 2 węży - jeden łączy pokrywę zaworów z rurą przed przepustnicą, a drugi łączy pokrywę zaworów z kolektorem ssącym.
    Każda nieszczelność na tych wężach powoduje zaciąganie przez silnik lewego powietrza.
    No i lepiej wymienić te węże na nowe, niż kleić.
    Ostatnio edytowane przez SG0240 ; 04-09-2012 o 19:34
    bartush19
    właśnie wróciłem z miasta. . . wężyki wymienione. .
    elektromechanik powiedział tak. . "wedle komputera wszystko jest okej. " sprawdził działalnośc sondy itp itd i powiedział że działa bardzo dobrze. . na95%. .
    powiedział również że może byc dziura przed sondą i może ją oszukiwac. . po odłączeniu sondy dużej różnicy nie ma jak by too była podłączona. . .
    jestem już na wykończeniu psychicznym. . Pomóżcie!! Błagam. !
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Loco
    Radom
    Alfa Romeo 166 3,2 V6 06r
    ja bym jeszcze sprawdził sam kolektor jak wiemy jest plastikowy i łączony gumami ,może on jest nieszczelny również
    PL
    W 1.6 jest elektroniczna przepustnica czy na linkę?
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
  10. #20
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Na odległość trudno się naprawia samochody, a tym bardziej kiedy nie ma żadnych konkretnych informacji i mechanik mówi, że wg kompa wszystko jest OK, a samochód nie chce jechać.
    Najlepiej zmień mechanika i jedź do takiego, który ma pojęcie o TS-ach, bo to może być wszystko.
    Tutaj trzeba sprawdzić wszystko po kolei, począwszy od układu zapłonowego, paliwowego i samego silnika.
    Powodów może być wiele: w dalszym ciągu lewe powietrze, przebicie na kablach WN, za male ciśnienie paliwa, awaria wtryskiwacza, cewki, przestawiony rozrząd, itd.
    Na początek wykręć duże świece i je dokładnie obejrzyj - napisz co zobaczyłeś.
    Ostatnio edytowane przez SG0240 ; 05-09-2012 o 21:01
  1. alfa156 szarpie przerywa
    Utworzone przez andri25 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-07-2015, 10:15
  2. [33] 1.7 IE szarpie/przerywa/gaśnie na niskich obrotach
    Utworzone przez AR_156 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 17-05-2014, 08:11
  3. 1.8 TS przerywa na niskich obrotach
    Utworzone przez borys_cup w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-02-2013, 16:06
  4. 2.0 TS przerywa, szarpie
    Utworzone przez 16v w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-09-2012, 20:24
  5. (166) przerywa i szarpie
    Utworzone przez pedro w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 01-01-2010, 02:15
