Pokaż wyniki od 11 do 18 z 18
Temat: Problem z radiem, a mianowicie z wtyczkami z tyłu ICS-a
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD `99
    Cytat Napisał Lord1988_rr Zobacz post
    wtyczka tak, ale kable od wtyczki są poodcinane i nie widac kolorów jakie powinny być w odpowiednich miejscach...
    Kto i po co poobcinał te kable Zalatuje to szrotem albo skubaniem auta przed handlem i wywozem do Polski
    [C
    Użytkownik Ogier
    OP/DZA
    Służbowe wozidło pasek b7
    to zobaczę jutro jak wróce z yoba o co kaman, tak jak kojarzę to nie mam podpiętej kostki ISO z obrazka w/w D. Bo w niej nie ma wszystkich kabli, ale teraz już wiem jak powinny iść, to myślę że dam radę sobie jutro z tym bądź w sobotę. Dziękuje za pomoc konkretną.
    Cytat Napisał Masa625 Zobacz post
    Myślę że wcześniejszy włąściciel chciał radio mieć zwykłe na płytki bez kupowania zmieniarki bądź laudka bądź zmieniearki mp3.
    Szrot to nie jest bo sprawdzona w serwisie alfy w opolu i przebieg orginalny i zadbana
    Użytkownik Ogier
    OP/DZA
    Problem dalej występuje.... Zakupiłem kostki ISO, brakowało mi kostki "A" ze schematu radia. podłączyłem według rozpiski i nic, cisza dalej na radiu, bezpiecznik cały 10. A gdzie znajkduje się antena może ona jest odłączona gdzieś...
    Znalazłem antenę i wygląda że wszystko jest cacy, a radio nie działa dalej, na dodatek ktoś spiepszył wejscie na kasety bo nie chce wejść kaseta... Mam pytanie jak wlutuje się żeby zrobić sobie wejście liniowe ja mini jacka to bede miał dźwiek?
    Bełchatów
    Sprawdziłeś czy do wzmacniacza dochodzi napięcie oraz czy dobry masz bezpiecznik F4 15A pod kierownicą.
    Rozumiem, że pisząc kostka A, masz na myśli kostkę D z podanego wyżej rysunku.
    http://chomikuj.pl/danus77
    Użytkownik Ogier
    OP/DZA
    Cytat Napisał danus77 Zobacz post
    Dzięki serdeczne danus77 za pomoc, dzięki Tobie teraz bede wiedział co się dzieje na świecie podczas jazdy Bella
    Bełchatów
    Mam rozumieć, że spalony był wspomniany bezpiecznik.
    Użytkownik Ogier
    OP/DZA
    Kabel od wzmacniacza tego na prawym boku był uszkodzony, wymieniłem i wszystko zaczęło grać
    166 3.0 Sportronic
    Domyślnie Problem po zamianie ICS
    Witam. Czy dysponuje ktoś schematami podłączenia ICS 2002r(z navi i tel) i 2000r(goły)?? Wymieniłem ICS z 2002r na 2000r golasa i nie chce wogóle wystartować. Możliwe, że są różnice w podłączeniu. Zasilanie stałe jest ok.
  1. ICS problem z radiem, problem z dzwiękiem - przerywa, pyka
    Utworzone przez deszczyk w dziale 166
    Odpowiedzi: 45
    Ostatni post / autor: 29-02-2016, 10:43
  2. [159] AR159 sedan czujniki parkowania, problem z wtyczkami
    Utworzone przez Maniek600 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 10-01-2016, 19:47
  3. Prośba o nietypowe ogędziny, mianowicie felg z Pruszkowa
    Utworzone przez gruber007 w dziale Mazowieckie
    Ostatni post / autor: 18-03-2013, 12:37
  4. Problem z radiem
    Utworzone przez TheMassacre w dziale 147
    Ostatni post / autor: 01-08-2011, 22:19
  5. [147] Problem z radiem
    Utworzone przez Beny w dziale Car Audio
    Ostatni post / autor: 07-01-2010, 20:42
