Pokaż wyniki od 1 do 10 z 18
Temat: Problem z radiem, a mianowicie z wtyczkami z tyłu ICS-a
    Użytkownik Ogier
    OP/DZA
    Służbowe wozidło pasek b7
    Domyślnie Problem z radiem, a mianowicie z wtyczkami z tyłu ICS-a
    Mam mały problem po zakupie Alfy radio mi nie działało, więc wyciągnąłem ICS-a, Podpiąłem kabel anteny do ICS-a bo był odpięty, bezpiecznik wymieniłem na nowy. Z tyłu ICS-a nie jest podpięta jedna kostka chyba od radia, problem dotyczy tego że nie wiem jakie kolory muszą być do niej podpięte i na jakich miejescach. To jest wtyczka druga taka biała, któa idzie do ICSA...
    Użytkownik Znawca Avatar Dawid_Zielu
    Alfa Romeo 166 FL 2,4 JTD 20V Sportronic '03
    z tego co pamiętam to była prosta sprawa, wtyczki się łączyło w jedną i wkładało w dedykowane miejsce, wtyczkę wkładasz tam gdzie wejdzie nie ma innej możliwości
    Alfa Romeo - "bez serca bylibyśmy jedynie maszynami"
    Użytkownik Ogier
    OP/DZA
    wtyczka tak, ale kable od wtyczki są poodcinane i nie widac kolorów jakie powinny być w odpowiednich miejscach...
    Bełchatów
    Kolego określ na poniższym zdjęciu której wtyczki Ci brakuje.
Nazwa:	ics.JPG
Rozmiar:	33.9 KB
    http://chomikuj.pl/danus77
    Użytkownik Ogier
    OP/DZA
    to są wtyczki E i D, ale teraz juz nie pamiętam dokładnie która to, bo trochę dawno wyciągałem ICk-a z Belli... Będe musiał wyciągnąć jutro i zobaczyć dokładnie.
    Bo luźne kable co wiszą są koloru: czerwony, czarny, szary
    Bełchatów
    Jeśli się wogóle nie uruchamia to brakuje Ci na pewno tego:
    EXTERNAL AUDIO CONNECTOR "A"
    D1, Vehicle speed signal, kolor H - szary
    D2, Spare
    D3, Telephone mute for external devices, kolor BV - biało-zielony
    D4, Terminal 30 for audio module, kolor MB - brązowo-biały
    D5, Active aerial supply, kolor RV - czerwono-zielony
    D6, Spare
    D7, Spare
    D8, Terminal 31 for audio module, kolor N - czarny
    opis kolorów:
    http://www.forum.alfaholicy.org/zrob...ktrycznym.html
    Użytkownik Ogier
    OP/DZA
    jak nacisne przycisk audio wyświetla mi tylko wyszukiwanie stacji i opcje ustawienia audio
    bo mi sie wydaje że ktoś przerabiał kostki, żeby podłączyć zwykłe radio, bo znalazłem pod siedzeniem ramkę na radio...
    a kostka jest opisana, bo nie wiem jak mam liczyć podpięcia kabli czyli od D1-D8
    Bełchatów
    czyli ICS uruchamia się, tylko cisza w głośnikach ?
    to będzie wtedy tak:
    EXTERNAL AUDIO CONNECTOR "B"
    E1, Right rear speaker positive, kolor V - zielony
    E2, Right rear speaker negative, kolor VN - zielono-czarny
    E3, Right front speaker positive, kolor SN - różowo-czarny
    E4, Right front speaker negative, kolor NZ - czrno-fioletowy
    E5, Left front speaker positive, kolor RN - czerwono-czarny
    E6, Left front speaker negative, kolor BN - biało-czarny
    E7, Left rear speaker positive, kolor H - szary
    E8, Left rear speaker negative, kolor HN - szaro-czarny
    A stacje wogóle jakieś łapie ?
    Edit:
    To są złacza standardowe ISO. Rozpiskę z numerami pinów masz na poniższej stronie po wybraniu z lewej strony ISO:
    http://djlj24.fm.interia.pl/kable/dolkab.htm
    Ostatnio edytowane przez danus77 ; 30-08-2012 o 19:29
    Użytkownik Ogier
    OP/DZA
    W tym problem że nie łapie żadnej stacji, u góry pisze że szuka przez chwilę i gaśnie.
    Ale ICE-k działa normalnie tzn klima, nawiewy, dystanse i ogólny wyświetlacz.
    jak to są standardowe to kupie kostę i nie bede musiał cudować tylko połacze kable i bedzie gicio?
    Bełchatów
    Jeśli nie masz tej kostki to kup zwykłe ISO i podłącz według rozpiski podanej wcześniej. Natomiast jeśli nie łapie żadnej stacji to sprawdź:
    - czy masz wpięty kabel D5 w kostce D
    - czy masz wzmacniacz antenowy na prawym tylnym słupku
    - czy dochodzi zasilanie do wzmacniacza
  1. ICS problem z radiem, problem z dzwiękiem - przerywa, pyka
    Utworzone przez deszczyk w dziale 166
    Odpowiedzi: 45
    Ostatni post / autor: 29-02-2016, 10:43
  2. [159] AR159 sedan czujniki parkowania, problem z wtyczkami
    Utworzone przez Maniek600 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 10-01-2016, 19:47
  3. Prośba o nietypowe ogędziny, mianowicie felg z Pruszkowa
    Utworzone przez gruber007 w dziale Mazowieckie
    Ostatni post / autor: 18-03-2013, 12:37
  4. Problem z radiem
    Utworzone przez TheMassacre w dziale 147
    Ostatni post / autor: 01-08-2011, 22:19
  5. [147] Problem z radiem
    Utworzone przez Beny w dziale Car Audio
    Ostatni post / autor: 07-01-2010, 20:42
