Pokaż wyniki od 11 do 20 z 30
Temat: Rysa czy trzeba malować cały element
    odison
    taka wiadomosc dostalem od lakiernika
    Witam.Jeżeli te rysy są wyczuwalne pod paznokciem to trzeba to lakierować, nie da się wypolerować.
    Nic tu się nie da innego wykombinować jak lakierowanie trzech elementów, nie da się zrobić przy tym kolorze zaprawek, bo nie ma to sensu, nawet lakierowanie do krawędzi na wysokości klamki jest mało opłacalne a na pewno będzie widoczne.
    Swoją drogą to wg. mnie jest to rysa od jakiegoś narzędzia , śrubokręt, gwóźdź itp itd, gdyby ktoś zarysował cofając innym autem to rysa byłaby prosta od początku do końca a tu zygzaki.
    Tak, czy inaczej aby było dobrze i ładnie należy to polakierować.
    Pozdrawiam Paweł Bekisz
    Szczecin/Łódź (czasem)
    AR 147 1.6TS Distinctive 2001
    Dobrze zrozumiałem że lakiernik daje taką odpowiedź nie oglądając auta?
    odison
    tak dokładnie
    Wydawanie opinii bez oglądania auta dość dziwne w tym fachu, aczkolwiek takiej odpowiedzi można było się spodziewać. Spora cześć lakierników najlepiej pomalowałaby całe auto bo elementy malowane będą się odróżniać itd itp. Aczkolwiek jeśli rysa rzeczywiście wyczuwalna jest pod paznokciem może być tak, że sama polerka sprawy nie załatwi.
    odison
    tak myslalem ze bede musial malowac 3 elementy fak
    Ja bym podjechał autem do jakiegoś dobrego lakiernika by obejrzał i dopiero po oględzinach powiedział czy malowanie jest konieczne.
    odison
    moze ma ktos jeszcze jakies pomysly kiedys spotkalem sie z oferta na allegro usowanie takich rys ale widze ze nikt sie nie oglasza
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar stecek
    Namysłów / Wrocław
    Była: 147 FL, Giulietta 2.0 JTDm Jest: Gje Te klekot
    nie taki rzeczy ze szwagrem robiliśmy
    a tak naprawdę to nie mam szwagra i ciężko w 100% po fotach ocenić, jeżeli zdjęcia dobrze odzwierciedlają stan faktyczny wydaje mi się że 30 min zabawy z polerką kilkoma pastami, padami ewentualnie dla pewności przed polerką papierem wodnym i powinno wyglądać jak ta lala.
    Lakiernik napisał że do malowania bo chce zarobić i mu się nie dziwie.
    Adrian
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar areyoufine
    Kalisz/Ostrów WLKP
    156 GTA
    też miałem taką sytuację. Wzdłuż prawego boku ktoś mi wyrysował piękną sinusoidę... Pomogło ostatecznie tylko lakierowanie elementów. Też rysa była wyczuwalna pod paznokciem. Na czarnym kolorze dopiero to było widać...
  10. #20
    michal0401090
    Też byłem z 3 rysami, które czuć pod paznokciem u znajomego lakiernika powiedział, że po polerowaniu zejdą do połowy. Mam za to gorszy problem gdyż dowiedziałem się od niego, że nasze belle mają bardzo delikatny lakier. Na masce popękała mi wierzchnia warstwa lakieru od płynu do spryskiwaczy. Wygląda to nie za fajnie nie wiadomo czy zejdzie po polerce
  1. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 28-06-2016, 13:38
  2. MALOWAĆ vs OKLEJAĆ
    Utworzone przez Tacka w dziale Styling - Body Kit
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 18-09-2013, 14:01
  3. [159] Czy stabilizator jest podobny do tego ze 156? Trzeba wymienić cały czy tylko gumy?
    Utworzone przez aro_1977 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 17-11-2010, 08:35
  4. [GTV] Wybita tuleja tylna i przednia wahacza tylnego. Trzeba wymienić cały wahacz?
    Utworzone przez galczas w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 24-10-2008, 20:27
  5. Odpowiedzi: 2
