Pokaż wyniki od 11 do 20 z 24
Temat: W głosnikach słychać turbine
    Użytkownik Romeo
    Gdynia
    156 2.5 V6 190HP 1999, 159 1.9jtdM 150KM 2006
    Kolego nie wymyślaj bo jak się pojawiło nagle to chyba nie dlatego, że kable są źle położone? Pomyśl chwilę nad tym...
    Dobrze mówią, że pewnie alternator Ci nie domaga, ja bym tym tropem poszedł. Może szczotki się kończą, może regulator szlag trafił? Na harmoniczne żaden kondensator nie pomoże, bo chodzi o częstotliwość a nie o prąd w szczycie..
    Okolice Olsztyna
    156 sedan 1,9
    Zaczęło się to nagle czy dokonywałeś jakichś zmian? Moze np grzebałeś i upaliłeś masę w radiu? Może przy włączonym radiu przestawiałeś kable sygnałowe?
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Maateusz
    Alfa Romeo 166 2.0 V6 Turbo
    Witam u mnie tez mam taki problem i nie wiem co zrobic. Zalozylem zwykle radio do 166 bo na orginalnym byly trzaski itp wiec mysalem ze to pomoze teraz jak dodaje gazu to w tylnich glosnikach slychac trzaski tip. Mam zalozony wzmacniacz i glosniki w polce tylnej i to w nich jest najgorzej. Teraz nie wiem czy za blisko mam wzmacniacz akumulatora np ? Czy cos w tym stylu nie mam pojecia. Czuje sie bezradny juz.
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar jbkobziak
    Rząśnik
    AR 156 2.4 JTD CF2 136KM Cosmo Blue
    Cytat Napisał dcfan Zobacz post
    Nie doczytałem, że nie nagle się pojawiło Mój błąd. Czyli prawdopodobnie alternator i z nim jakieś cua się dzieją.
    A kolega Maateusz Wzmacniacz sam dokładałeś czy to jest oryginalny ze 166?
    Sam dokladalem JBL Glosniki tez tej firmy ? Cos daje zakłócenia podejrzewam i dlatego pewnie w glosnikach takie jaja sie dzieje ale co ?
    Okolice Olsztyna
    156 sedan 1,9
    A czy kable sygnałowe idą rónolegle z kablem zasilającym? Jeżeli nie to popraw wszystkie styki kabla zasilającego, klem na akumulatorze, przewodów na ramie i alternatorze. Kable sygnałowe powinny być ekranowane i dedykowane do CA
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Woda83
    AR 156 V6
    Alternator mam po regeneracji niecały rok temu, akumlator roczny, więc to chyba nie to.
    Dodam, że od dwóch dni jest spokój, tzn wszystko działa ok, ale pewnie za kilka dni znowu coś się zawiesi i znowu będę dodatkowo słyszał te "jęki" w głośnikach.
    Mimo wszystko sprawdze kable i mase, bo na innych forach wyczytałem, że to może być przyczyną.
    Użytkownik Alfista
    mam
    Miałem to samo, a na nawet dalej mam ale już praktycznie niesłyszalne. Świszczał mi alternator w lewym wysokotonowym i po pierdylionie kombinacji z przewodami, podłączaniem rozłączaniem, lutowaniem, zarabianiu końcówek, poprawieniem masy w końcu udało mi się ze świstem dojść do takiego poziomu, że jest słyszalny jedynie gdy się przyłoży ucho do lewego wysokotonowca dlatego już dalej nie walczyłem bo mi to nie przeszkadza, a już nie mam nerwów żeby dojść do przyczyny i zlikwidować całkiem. Pozostaje Ci dokładne sprawdzenie całej instalacji, poprawa łączeń, zarobienie świeżych końcówek, przeczyszczenie styków.
    AR 156 V6
    Cytat Napisał Pływak Zobacz post
    Póki co poprawiłem położenie kabli. Położyłem sygnałówkę pod wykładziną oddzielając od głośnikowego i narazie pomogło. Zobaczymy na jak długo i czy znowu nie zacznie wyć.
  10. #20
    Fifol
    Jak nadal będziesz miał problem to zainwestuj w kondensator.
  1. [Giulietta] giulietta brak głosu w głosnikach,nie łapie stacji radia,potrzebny schemat instalacji
    Utworzone przez autotromex w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 18-08-2015, 18:51
  2. jak sprawdzić turbine
    Utworzone przez Grubas300 w dziale 156
    Odpowiedzi: 37
    Ostatni post / autor: 17-11-2011, 16:24
  3. Jak sprawdzić turbine ? [147].
    Utworzone przez poniak w dziale 147
    Ostatni post / autor: 10-08-2011, 05:24
  4. Brak napięcia na głosnikach
    Utworzone przez Vojtas w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-08-2010, 00:05
