Strona 2 z 8 PierwszyPierwszy 12345678 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 75
Temat: Ustawienie lamp przednich ksenon
    Alfa Romeo 166 ,3.0 B+G ,2000r :)
    To Ty możesz nie wiedzieć ale dla diagnosty kondolencje Ta druga śruba jak dobrze pamiętam to od skręcania reflektorów w płaszczyźnie poziomej. Ona ma małą przekładnie kątową w środku i odpycha narożnik lampy powodując skręcanie wiązki światła. Czyli regulujesz zeza
    dokladnie super diagnosta ..chyba pierwszy raz mial doczynienia z alfa... jedna lampe podnioslem tak jak mówiłeś śruba na silniczku ..ale na drogiej lampie mam połamany mechanizm w środku silniczka do regulacji ręcznej wiec go musze wymienic i bedzie ok ale nawet jak podniosłem jedna lampe to juz jest o wiele lepiej
    Użytkownik Rowerzysta Avatar bartekalfa166
    Jelenia Góra
    AR 159 TI. Bianco
    ale czy ktoś wie czy wysunięcie sie i powrót tego wodzika to własciwe działanie??bo to chyba bez sensu...podnosi klosz i obniża od razu???
    Strzelin
    O jakie wysunięcie Ci chodzi? Początkowy ruch świateł góra dół jest cyklem kontrolnym dla siłownika. Nie ma nic wspólnego z wodzikami przy wahaczach. Jak będziesz je miał urwane to reflektory pójdą góra dół i spadną na glebę.
    Jelenia Góra
    AR 159 TI. Bianco
    na wachaczach jest ok .tzn nie są zamocowane te "wodziki" od poziomowania .Ale przy wyjętym silniczku kiedy właczam swiatła ten " pręcik" na silniczku wysuwa sie i chowa do pozycji z wyłączonych świateł.Tak ma być?
    Strzelin
    Skoro wodziki do wahaczy nie są przykręcone to jak ma Ci trzymać poziom świateł??? wiadomo że spadają na dół. Podłącz wszystkie wodziki tak jak mają być i wtedy zobaczysz.
    Jelenia Góra
    AR 159 TI. Bianco
    sorry. przejęzyczenie.są podłączone do wahachaczy
    Użytkownik Świeżak Avatar SlaSH7
    Oleśnica
    Alfa Romeo 166 3.0 v6 24v + LPG
    Witam. Odswieze temat. Miałem ostatnio kolizje i wymieniłem lampy na oryginalne z innej alfy. Teraz świecą mega do dołu. Silniki działają, samopoziomowanie też. Jak je wyregulowac? Silniczkiem na maksa do góry, wyjąć silniczek wysunąć bolec, włożyć delikatnie do lampy żeby załapać i znów delikatnie skręcać? Bo nie wiem jak to wyregulowac. Lampy całe.
    Strzelin
    Regulacja wysokości jest na silniczku. Imbus.
    Regulacja skrętu (tylko kilka %) jest na tej dużej białej śrubie z plastiku. Bez problemu wyregulujesz. Chyba że....
    1. Tak je kuślawo założyłeś że zbrakło Ci regulacji.
    2. Uszkodzoną masz regulację albo system poziomowania.
    Oleśnica
    Wcześniejsze lampy świeciły super, te wymieniłem bo posypały się zaczepy i klosze więc nie wiem.
  10. #20
    Strzelin
    To jak nie wiesz to musisz to sprawdzić. Inaczej nie da się pomóc
    Podjedź pod ścianę i zobacz czy w ogóle regulacja na silnikach działa. Czy podnosisz i opuszczasz reflektory. Regulacja jest bardzo duża. Sporo można podnieść. Jak nie trybi to przełóż silniczki ze starych lamp i powtórka.
  1. [156] Zmiana lamp przednich
    Utworzone przez Yamakazik w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-11-2014, 22:25
  2. Ustawienie lamp
    Utworzone przez z4boj4d w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-09-2013, 09:27
  3. Klosz lamp przednich
    Utworzone przez alli33 w dziale 156
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 04-03-2013, 14:59
  4. [159] Czy po wymianie żarówek xenonowych trzeba wyregulować ustawienie lamp?
    Utworzone przez epsonix w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 10-08-2012, 07:27
  5. Demontaż lamp przednich
    Utworzone przez KornelPL w dziale 156
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 16-01-2011, 16:43
