@Majes o jaką wtyczkę pytasz ?
http://chomikuj.pl/danus77
o kabel co jest na moim poście ,żeby webasto zdiagnozować
na pozycję 12/13... od razu mówię, że czasem ciężko jest się połączyć za pierwszym razem i trzeba troszkę popróbować. Powiedz jeszcze czy dobry typ webasta wybierasz w programie ?
a własnie jaki typ trzeba wybrać bo tam jest ich kilka ja próbowałem na " termo top C,E, dla rynku wtórnego, P,C/Z MB/DC "
Trehmo top C
czyli ten co mam wybrany jest ok tak??
a nie thermo top czasami a nie tak jak napisałeś Trehmo top C
a tak na marginesie to mam webasto termo test V2.13 i mam opcje takie jak na zdjęciu
Stary,niedziela wieczór jest a Ty się czepiasz o literówki... Wybierz thermo top c/z fiat,mi się tak łączyło.
A poźniej jak się połączysz i znajdziesz opcję sprawdzenia komponentów oleju to spróbuj testować w kolejności:
Uruchomić pompkę paliwa, poźniej uruchomić świecę zapłonową na kilkanaście sekund, a następnie air combulstion fan. Wtedy z wydechu webasta pod samochodem powinna buchnąć piękna biała chmura. Będziesz pewny wtedy, że pompka dostarcza paliwo, świece się nagrzewa a wentylator przedmuchuje powietrze :-)
To i ja się podepne pod temat. U mnie od kiedy tylko alfa przyjechała do polski nie działał podgrzewacz. Dziś majac troche czasu zabrałem sie za niego. Jak się okazało nie była do końca zapięta wtyczka. Po oczyszczeniu jej i podpięciu, połaczyłem się kompem i okazało się że wszystko dziła. Jest tylko problem że strasznie dymi. Czym to moze być spowodowane??? Tym że długo nie używane i z czasem się wypali????
Tak, po kilku odpaleniach przestanie dymić.
No i tak sie stał, dziś rano odpaliłem chodziło i coraz mniej było dymu. Teraz już wcale nie leci dym. A jak szybko robi się ciepło. Już największe mrozy mi nie straszne![]()
