Pokaż wyniki od 1 do 10 z 38
Temat: Webasto
    Użytkownik Świeżak Avatar loeb666
    Jaworzno
    alfa 159 8V 09"
    Domyślnie Webasto
    Witam wszystkich!
    Mam do was pytanie, mianowicie czy wszystkie silniki diesla w alfie 159 mają zamontowane tzw. dogrzewacze spalinowe, które porawiają wydajność ogrzewania.
    Ostatnio wyczytalem z jednej gazet że jest możliwość dołożenia zestawu webasto do wyposażenia auta a te , ktore mają dogrzewacze można niewielkim kosztem rozbudować tak żeby ogrzewały auto w czasie postoju. Czy ktos z was robił taką instalacje w swojej 159 jeśli tak to jaki ogólny był koszt takiej przeróbki. Oryginalny zestaw webasto to koszt ok. 4500zł a to troche za dużo.
    Dzięki i pozdrawiam
    Użytkownik Fachowiec
    Sosnowiec
    Trochę mylisz pojęcia, Ty pewnie mówisz o tzw grzałce, która powoduje, że w okresie niskich temperatur w autku szybciej poczujesz ciepłe powietrze, natomiast Webasto to niezależne ogrzewanie, które spowoduje, że jak rano wsiądziesz do samochodu, w środku będziesz miał już ciepło.
    Jaworzno
    alfa 159 8V 09"
    No właśnie o takim niezależnym ogrzewaniu myślalem: wstajesz rano do pracy za oknem pelno śniegu na innych autach a twoje odsnieżone bo ustawileś sobie ogrzewanie na odpowiednią godzine Tylko nie wiedziałem że trzeba zakładać cały zestaw od podstaw, czyli taki luksus troche kosztuje jak pisalem wczesniej
    Użytkownik Romeo Avatar oops2k
    Navara - byla, 159SW - jest!
    Chyba jednak masz racje, ze mozna jakos to dogrzewanie wykorzystać i wtedy nie jest masakra. Zapytam w firmie gdzie dobijalem w lecie klimatyzację (wtedy tez wspominałem o webasto) i gosc mowil, ze jak taka grzalka jest to wystarcza sterowanie i mozna niezależnie grzać środek
    Po nowym roku zadzwonie i dowiem sie co i jak. Bo jak nie bedzie drogo to tez sobie takie cos sprawie
    Jaworzno
    alfa 159 8V 09"
    No to fajnie jak będziesz cos wiedział to daj znać bo mnie też coś takiego będzie interesowało
    Robert_159
    Mam zamontowane webasto postojowe załączane pilotem tzw. ogrzewanie postojowe. Przy temp. ok. 0 aby nagrzać auto webasto musi pracować ok. 0,5 godz. (dmuchawa w aucie na 2 stopniu). Zasada co do doładowania akumulatora jest wg. opisu webasto prosta : pół godziny pracuje webasto to powinieneś jechać przez pół godziny. Ja mam już 3 akumulator o zwiększonej pojemności i w tym sezonie przestałem używać webasta ponieważ nie mam zamiaru wiosną kupować 4-ego. Jeśli do pracy czy tam gdzie dojeżdżasz rano masz parę km do pokonania to akumulator na pewno się nie doładuje.
    Na pewno dużą zaletą ogrzewania postojowego jest ogrzanie silnika przed porannym rozruchem.
    Jestem ciekaw na jakiej zasadzie będzie pracowało dogrzanie po przez wykorzystanie grzałki którą seryjnie mamy prawie wszyscy.
    Dębica RDE - podkarpackie
    a jak sprawdzic czy ma sie ta grzalke??
    Użytkownik Znawca Avatar szewi
    Alfa
    Jak masz grzale to raczej bys juz wiedzial, bo w aucie po odlapelniu nawet jak jest minusowa temp od razu leci cieple powietrze.
    Normalnie cieple powietrze leci po przejechanych kilku kilometrach.
    Rozpoznasz tez po tym, ze sa dodatkowe bezpieczniki kolo akumulatora, sama grzalka jest tak zamontowana ze jest praktycznie niewidoczna.
    Ps. zrobiles juz termostat ? On tez ma duzy wplyw na grzanie w aucie - jak jest niesprawny to grzeje slabo lub prawie wcale (w lecie mozna to przeoczyc, ale zima trudno...)
    Ostatnio edytowane przez szewi ; 30-12-2011 o 18:14
    nie zrobilem jeszcze.Nie mam nawet kiedy pomyslec.Tomek pisal mi zebym go nie wymienial.Juz sam nie wiem co robic.Wiem ze gdzies juz bylo pisane o tej grzalce ale nie pamietam.Jaki jest koszt jej dolozenia??Dokladal ktos??
    Sosnowiec
    Ja obstawiam, że masz tą grzałkę na wyposażeniu.
  1. Webasto a 2,4 JTD
    Utworzone przez Majes w dziale 166
    Odpowiedzi: 31
    Ostatni post / autor: 18-10-2022, 11:57
  2. 156 - webasto w jtd
    Utworzone przez majster w dziale 156
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 21-01-2013, 22:46
  3. [166] webasto
    Utworzone przez rafal0717 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 29-08-2009, 20:52
