Pokaż wyniki od 1 do 10 z 24
Temat: Brak mocy na ciepłym silniku ale za zimnym też nie jest za dobrze
    Użytkownik Embrion
    Domyślnie Brak mocy na ciepłym silniku ale za zimnym też nie jest za dobrze
    mam mały problem z 159, ponieważ od kilku dni bardzo słabo reaguje na gaz. Na zimnym silniku jest w miarę OK ale na ciepłym to już jakaś masakra. Silnik bardzo wolno wkręca się na obroty i ma totalny brak mocy (jechać się praktycznie nie da). Po podpięciu komputer nie pokazuje żadnych błędów, założony jest nowy przepływomierz i bez zmian. EGR był zaślepiany i wymieniany też nie widać różnicy, FAP został usunięty już jakiś czas temu.
    Na razie jedynie z grubsza przeglądałem przewody dolotowe i nic nie znalazłem i zostaje już chyba tylko turbo do sprawdzenia.
    Przekopałem się przez kilka wątków i nie znalazłem rozwiązania w większości podobnych przypadków problemem był przepływomierz lub EGR ale to już sprawdziłem. Może coś jeszcze komuś przychodzi do głowy?
    Będę wdzięczny za pomoc.
    Pozdrawiam.alfa.rar
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar BB85
    147 FL 1.9 JTDm 2007 r. Black Line
    U mnie jest podobnie, z tym, że nie ma tak drastycznego spadku mocy. Ale również po rozgrzaniu auto jest ewidentnie słabsze. Walczę z tym od zeszłego roku i nadal nie wiem co to. W trasie zachowuje się w miarę normalnie i jedzie ok. Niedługo chcę również wywalić DPF i zobaczę, czy to przypadkiem nie jego sprawka. Na koniec, jeśli już nic nie pomoże, turbo pójdzie na stół bo tak czy siak chciałem je wyczyścić. Aa i błedów również żadnych nie ma.
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    EGR macie zaślepiony całkowicie? Tj. blachą bez otworów.
    Wysłane z mojego C6603 przy użyciu Tapatalka
    Zaślepiony całkowicie i wyłączony programowo.
    Wytapatalkowane z SGS2
    Alfa romeo 159 wersja TI, rocznik 2007, silnik 1.9 150 km.
    Heh mam ten sam problem, jak jest zimny to jedzie normalnie a jak sie zagrzeje troszke to juz kompletny brak mocy do 2 tyś obr. i wiecej nie pójdzie. Moim zdaniem Turbo pada a raczej sie juz rozleciało. Pierwsze objawy były takie że na wyższych obrotach strasznie piszczało po jakimś czasie zaczeło przerywać a teraz juz dzieje się to co opisałem wcześniej. Jak auto wróci od mechanika to dam znać dokładnie co mu dolegało. Pozdrawiam.
    Tylko, że to raczej nie ma znaczenia czy turbina ciepła cz zimna, powinna dmuchać tak samo. Więc może to nie to. U mnie jest to ewidentnie związane z temp otoczenia, im cieplej tym gorzej. Zimą problem w ogóle nie występował.
    Turbina to ostatnia rzecz, która pada w 159 JTDm. Naprawdę. Jest trwała i objawy padnięcia są raczej inne.
    Użytkownik Embrion
    U mnie turbo było sprawdzane na szybko bez demontażu i niema luzu oleju nie bierze. Jeszcze ktoś mi podpowiedział że mogła zaciąć się "kierownica" przy turbinie ktróa steruje pracą łopatek "zmienia geometrię" (czy coś takiego).
    Sprawdzę to i dam znać.
    Użytkownik Romeo Avatar marcingoleniow
    Cytat Napisał dziq Zobacz post
    Gdybyś był zainteresowany to o to chodzi. Żeby ktoś nie chciał od Ciebie kasy jak za regeneracje turbo bo i takie przypadki się zdarzają.
    http://www.youtube.com/watch?v=7v94DGI2h7I
    Użytkownik Embrion
    Turbo sprawdzone i to nie był problem. Sprawdzony też czujnik doładowania też bez zmiany.
    Wybiorę się jeszcze do innego speca od elektroniki i zobaczymy co powie.
  1. [156] brak mocy na zimnym silniku 1.9 JTD
    Utworzone przez Dawid923 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-02-2015, 18:44
  2. Brak mocy na zimnym silniku
    Utworzone przez mkmara w dziale 147
    Ostatni post / autor: 03-07-2014, 13:04
  3. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 26-05-2013, 14:01
  4. Brak mocy na zimnym silniku
    Utworzone przez luki158 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 04-01-2013, 07:37
  5. Na zimnym silniku brak mocy.
    Utworzone przez Konik w dziale 156
    Odpowiedzi: 90
    Ostatni post / autor: 21-11-2010, 21:50
