Pokaż wyniki od 1 do 10 z 32
Temat: Webasto a 2,4 JTD
    Użytkownik Ogier Avatar Majes
    Toruń
    Alfa 166 2,4 jtd 2000r.
    Domyślnie Webasto a 2,4 JTD
    Mam pytanie kilka pytań o webasto ar 166 2,4jtd
    1. jak sprawdzić czy webasto działa i gdzie są jakieś bezpieczniki do niego??
    2. czy ma on jakieś sterowanie i kiedy dokładnie on się włącza, a jeżeli niema to czy da się jakoś zamontować sterowanie z pilota ,albo coś podobnego??
    3. http://www.forum.alfaholicy.org/166/...a_wtyczka.html w tym poście kolego znalazł jakąś wtyczkę czy ona jest od podłączenia jakiegoś sterowania webasto czy jest od czegoś innego???
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar robertrg
    Kielce
    Jest Alfa Romeo 166, 2.5 V6, 99 r., 192 KM, Renault Laguna, 2.0 16 V, 140 KM, 2008 r.
    Czyli masz webasto czy nie? Wydaje mi się, że gdybyś miał to miałbyś programator na desce rozdzielczej i pilota. Ja przynajmniej tak mam. Pilotem mogę w każdej chwili włączyc ogrzewanie lub wentylację,. Programtorem mogę ustawić 3 czasy w ciągu dnia włączania ogrzewnia lub wentylacji. Pod maską powinna byc naklejka od webasto. Gdzie jest bezpiecznik jest w instrukcji obsługi.
    Strzelin
    Z tego co ja pamiętam to fabrycznie nie było pilota... Nawet nie wiem czy czasem bez programatora. Nie mam pewności niech mnie ktoś poprawi ale fabrycznie webasto było tylko automatem podgrzewającym przy określonej temperaturze po odpaleniu. Nie było takich fajerwerków jak programatory itp. To się dorabiało poza salonem. Bo gdyby taka opcja była to było by o niej w instrukcji lub liście wyposażeniowej.
    Bełchatów
    http://chomikuj.pl/danus77
    Numberuno
    Ja zrobiłem sterowanie z guzika. W tym celu musisz znaleźć żółto-zielony kabelek wychodzący z wtyczki umieszczonej zaraz za pompą abs-u. Jeśli podasz na nią napięcie 12V przy włączonym zapłonie to usłyszysz czy webasto działa. Jeśli usłyszysz coś co brzmi jak mały odkurzacz to włącz zaraz silnik i przyłóż palec do rury gumowej u góry piecyka. Tam zasysa powietrze. Jeśli przez kilka kolejnych minut będzie dalej zasysać powietrze a spod samochodu zobaczysz kłęby dymu to znaczy, że wszystko działa dobrze. Jeśli nie to musisz je zdiagnozować programem serwisowym, wyjąć na stół, rozkręcić i wymienić uszkodzony element (u mnie np. był to silniczek który zasysa powietrze). Ja zresztą już zamówiłem pompe wody elektryczną od Opla Omegi i chce zrobić tak żebym mógł włączyć piecyk na kilka minut przed odpaleniem silnika.
    Toruń
    a czy można zdiagnozować webasto za pomocą naszego kabla do ecu(ten co na zdjęciu)f czy trzeba mieć inny
Nazwa:	CAM00037.jpg
Rozmiar:	49.1 KB
    Użytkownik Ogier
    Ostrów Mazowiecka
    Była AR166 2.4 JTD 99r.
    Cytat Napisał Majes Zobacz post
    Ściągnij sobie z netu Webasto Termo Top (jest darmowy), bez problemu śmiga na tym kabelku.
    Toruń
    mam i co dalej?? nie chce mi się połączyć z webasto
    jeszcze jak możesz to wrzuć link do pobrania ,może ja mam inny program
    Bełchatów
    Na którym pin masz ustawiony przełącznik na interfejsie. Webasto ma komunikację na pinie 12 gniazda OBD.
    Toruń
    próbowałem na wszystkich i nic!! Masz wtyczkę na zdjęciu ,może powiesz jak ją ustawić będę wdzięczny
  1. [159] Webasto
    Utworzone przez loeb666 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 37
    Ostatni post / autor: 12-08-2017, 20:14
  2. 156 - webasto w jtd
    Utworzone przez majster w dziale 156
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 21-01-2013, 22:46
  3. [166] webasto
    Utworzone przez rafal0717 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 29-08-2009, 20:52
