Pokaż wyniki od 11 do 20 z 32
Temat: Sprężyna odciągająca pedału sprzęgła JTD.
    Użytkownik Znawca Avatar wiedzmaak
    Zabrze
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD M-Jet 16V------------------------ Alfa Romeo 159 2.0 JTDm 170 km
    Ostatnio przerabialem ten temat. Problem podobny, nie można było odpowietrzyc sprzęgła bo pedal zostawal w podłodze. Myślałem że uszczelki przepuszczają. Niestey musialem wyciągnąć pompke z auta i moim oczom ukazala się pęknięta sprezyna w 2 miejscach. Samej sprezyny nie dostaniesz więc trzeba kupić komplet.
    Oczywiście że dostanie samą sprężynkę - w każdym ASO (koszt ok 15zł)
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Maciek... a powiesz mi jak to zrobić?
    Bo byłem w Viamocie w Krakowie, i powiedzieli, że występuje tylko w zestawie (jak zresztą w EPERze napisane). Koszt 73zł
    Mógłbyś mi zamówić, albo przynajmniej powiedzieć jak to zrobić (pod jakim symbolem występuje)?
    Myślę, że chętnych będzie więcej... A różnica w cenie spora
    Zabrze
    Mowa o sprężynie która znajduje się w pompce sprzęgła? Cholera no to fajnie dałem się naciąć. Szukałem po sklepach samej sprężyny ale wszyscy mówili, że jako elemement nie wystęuje, że czas naglił bo była sobota kupiłem używaną pompkę i z dwóch zrobiłem jedną. Nie wpadło mi do głowy, żeby dzwonić do ASO
    Cytat Napisał wiedzmaak Zobacz post
    A czytałeś w ogóle ten temat? Czy tylko ostatni wpis?
    Na poprzedniej stronie są nawet schematy z EPERa - gdzie ta sprężyna się znajduje... i na pewno nie w pompce sprzęgła...
    Cytat Napisał mateuszszar Zobacz post
    Kup sprężynkę od AR156 - tam występuje oddzielnie. Plastikowa prowadnica ma w AR156 inne zakończenie z jednej strony, ale sprężynka jest taka sama nr 11 na tym rys:
    http://eper.fiatforum.com/eper/navi?...D=1&GUI_LANG=6
    AR156 1.6TS 2000
    Dzięki
    Viamot obecnie nie ma. Trzeba by zamówić 5sztuk, a koszt - 22 netto.
    Lubuskie
    Fiat Bravo 1.4, 2009r była Alfa Romeo 147 1.9JTD 85KW 2004
    mateuszszar Mam pytanie, czy po wymianie tej sprężynki pedał działa stabilnie jednakowo (brak przeskoku i twardnienia)? Ja wymieniałem w styczniu komplet sprzęgła, wysprzęglik i płyn w całym układzie, a pomimo tego sprzęgło czasami staje się twardsze i po czasie mięknie? Czasami też czuć przeskok na pedale?
    Tak. Moim zdaniem pomogło. Chociaż od jakiegoś czasu znów pedał się lekko jakby klinuje i nie odbija zawsze idealnie. Nie mam siły i czasu żeby tam zaglądać. Niedługo szykuje mi się olej, rozrząd i pewnie zawieszenie z tyłu, oraz sprzęgło sprężarki klimatyzacji, to przy okazji poproszę żeby mechanicy zerknęli na pedał sprzęgła.
    Ostatnio edytowane przez mateuszszar ; 05-08-2014 o 10:08
  10. #20
    Użytkownik Fachowiec Avatar LukaSS
    Biała Podl./Warszawa
    Alfa Romeo 147 JTD 16V 140KM; Yamaha XTZ 800 Super Tenere
    Może warto sprawdzić przy okazji ośkę pedału sprzęgła i tę nieszczęsną tulejkę?
  1. [159] Sprężyna pedału sprzęgła
    Utworzone przez Lucas83 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 25-10-2019, 14:45
  2. Sprężyna od pedału sprzegła.
    Utworzone przez Piotriix w dziale 166
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 07-04-2017, 20:15
  3. Sprężyna powrotu pedału sprzęgła - gdzie kupić
    Utworzone przez PIH w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 02-12-2013, 08:23
  4. Jak wsadzić drążek pompki sprzęgła do pedału sprzęgła ?
    Utworzone przez patryk_dziedzic w dziale 147
    Ostatni post / autor: 02-06-2012, 14:00
