Pokaż wyniki od 11 do 19 z 19
Temat: Problem z spalaniem, szarpaniem i te podobne.
    stolicy
    logiczne że alfa
    U mnie wymiana sondy przy takich objawach nic nie dała.
    Użytkownik Embrion
    Alfa Romeo 155 1.8 8v 92r
    Witam ja w swojej Alfie 155 1.8 8v mam podobny problem z szarpaniem tyle że nie tak drastyczny, mianowicie samochód odpala normalnie przyspiesza tylko w okolicy od 1700- 2100 obr/min występuje szarpanie nie zawsze ale jest wymieniłem przepływomierz świece moduły cewek i cewki tylko że cewki były używane ale znajomy mechanik mówił że są dobre gdy którą kolwiek z części wymieniałem średnio był spokój przez tydzień potem znowu to samo dodam jeszcze że na benzynie szarpanie występuje rzadziej a na gazie prawie zawsze w tym przedziale obrotów.
    Użytkownik Znawca Avatar Jerry1
    KRA
    155 2.5 V6
    Poszedłem za radą kasztelana i wymieniłem czujnik położenia przepustnicy.Poprawa natychmiastowa.Ale tylko na dwa dni.OK 100km jazdy.
    Jest z powrotem tak jak było.
    Jutro założę z powrotem stary czujnik,zobaczymy co się stanie.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Dawka
    JEST:156 SW 2.4JTD 20V Była: Alfa 155 2.0 8V
    U mnie to chyba jednak będzie jakiś grubszy problem, stawiam na wtryski, w sobotę na chwilę poszedłem do auta, jeszcze nawet nie odpalałem tylko odrazu podmiana czujnika przepustnicy, zmieniłem no to ogień, a tu klops auto jakoś dziwnie pracuje na wolnych obrotach, tak jak by nie pracował na wszystkich cylindrach, dziwnie pierdzi, nie ma mocy, zmieniłem spowrotem na stary czujnik - brak zmian, odstawiłem auto i tak od soboty stoi... W weekend będę walczył dalej. I teraz nasuwa się pytanie, jak najlepiej sprawdzić poprawność działania wtrysków ?
    AR 155 1.8 8v 96'
    po wielu bojach w drugiej 155 dochodzę do wniosku, że jazda z uszkodzona sonda powoduje uszkodzenie ecu bądź jakieś rozjechanie map.
    było wymienione wszystko oprócz ecu i jeszcze potrafi rzucić obrotami w idle.
    KRA
    155 2.5 V6
    Wymieniłeś więc sondę i ecu i się uspokoiło?
    Mogło się zdarzyć,że uszkodzone ecu zniszczyło nowy czujnik?
    AR 155 1.8 8v 96'
    wymieniałem tak
    cewki, moduły, kable, świece, czujnik polozenia przepustnicy, przepływke, cz. temp, pompę paliwa, regulator paliwa, filtr paliwa, krokowiec, sonda nowa, wszystko szczelne.
    zostały
    tłumik drgań paliwa, czujnik położenia wału, ecu.
    No i raz na jakiś czas po puszczeniu gazu i schodzeniu z obrotów spadają one do 500 później w górę i tak chwile do ustabilizowania. Oczywiście zdarza się to rzadko ale się zdarza. Wcześniej występowało bardzo często.
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Cytat Napisał Dawka Zobacz post
    Po co ty pytasz jak i tak wiesz swoje.Sprawdź działanie sondy!!!!!!!!!
    Ostatnio edytowane przez lesio146 ; 19-10-2012 o 16:35
    KRA
    155 2.5 V6
    Czujnik założyłem stary.Bez zmian.
    U mnie to dławienie występuje na zimnym silniku ale nie jak działa ssanie.Potem jest lepiej,ale nie idealnie.Są strzały w kolektor ssący przy gwałtownym dodaniu gazu.
    Na LPG nie ma tego problemu.
  1. [159] problem z szarpaniem silnika
    Utworzone przez drzycha w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 20-06-2014, 19:42
  2. Problem z szarpaniem na wolnych obrotach....
    Utworzone przez sobi112 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-07-2012, 18:07
  3. Problem z szarpaniem w JTD przy przyspieszaniu
    Utworzone przez tunczyk79 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-11-2011, 00:17
  4. Problem z szarpaniem rozwiazany:)
    Utworzone przez bastek5556 w dziale 156
    Odpowiedzi: 33
    Ostatni post / autor: 04-06-2010, 11:02
  5. [145] mam problem ze spalaniem
    Utworzone przez dstas w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 28-12-2007, 13:21
