Pokaż wyniki od 11 do 20 z 25
Temat: Trzęsienie przy odpalaniu 1.9 jtd - Film.
    To, co niektórzy nazywają przepustnicą
    Na dolocie, pierwszy metalowy element na silniku (do którego wchodzi rura od Turbo->IC->klapa gasząca).
    Powinna być cały czas otwarta, a w momencie gaszenia silnika - się zamykać.
    Sterowana wężykami podciśnieniowymi (jeśli pomyliłem jakąś nazwę, to przepraszam .
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar olaf
    Śląsk - Bieruń
    Alfa 147 1,9 JTD 2001r.
    Witam ja mam podobnie wczoraj sprawdzałem tą klapę i ona mi się nie zamyka przy gaszeniu co to może byc,jaka przyczyna.
    Cytat Napisał olaf Zobacz post
    Najpierw ją przeczyść , potem trzeba sprawdzić wszystkie wężyki podciśnienia.
    michal-147
    Ciśnienie paliwa jest chyba w normie bo na jałowym pokazywało lekko ponad 300 barów.
    Dzisiaj wracając z Krakowa rozpędziłem alfe i było 200 km/h i w tym momencie zapaliła się kontrolka silnika :/ jak tylko zszedłem poniżej 200 odrazu zgasła, jak myślicie co to może być?
    I tutaj praca na gorącym silniku ( gaszenie,zapalanie ), nie macie wrażenia że on jakoś tak brzydko pracuje jak taki stary zajechany klekot?
    http://www.youtube.com/watch?v=X7K4y...ature=youtu.be
    Pozdrawiam i będę wdzięczny za odpowiedzi.
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Piotrek156StCe
    Starachowice
    Alfa Romeo 159 1.9 jtdm 150 km sedan 2005 rok
    U mnie jest podobnie w 2.4 jtd.ostatnio wymieniałem rure intercoolera i zauwarzyłem ze tez sie ta klapa nie zamyka fakt ze było tam troche syfu ale nie sądziłem ze to może mieć jakiś związek z tym odpalaniem ze tak nim rzuca. u mnie najgorzej jest jak silnik jest rozgrzany i chce odpalić to normalnie jakby miał silnik wyskoczyć bo na zimnym z rana jest normalnie.
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Głupie pytanie, ale... Jak tam u ciebie ze świecami żarowymi? Sprawne?
    Luzy zaworowe kiedy regulowane?
    Kielce
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD 116 PS Distinctive
    Witam. Co do tej tzw. klapy gaszącej to jeśli dobrze rozumiem to jest to ten czarny, mały element zaraz przy ujściu rury z intercoolera do silnika...?? Jeśli tak to właśnie mam pytanie...dlaczego u mnie cały ten element jest zasyfiony w jakimś oleju?? Czy to normalne?? Jak fachowo nazywa się ten element?? Pozdrawiam
    Klapa gasząca jest w miejscu, gdzie rura dolotowa wpada do silnika (rura jest przyczepiona do elementu z klapą gaszącą, a on przykręcony do kolektora dolotowego.
    Klapa gasząca jest sterowana przez gruchę - która z kolei jest sterowana podciśnieniowo...
    Myślę, że to, co u Ciebie jest usyfione, to odstojnik oleju (czy jak to się tam nazywa.... separator oleju? nie wiem. najlepiej daj fotkę).
    Cytat Napisał pawyl007 Zobacz post
    A co to jest właściwie ta KLAPA GASZĄCA? Nie bardzo wiem o co chodzi?
    Jak nie wiesz o co chodzi to pewnie i EGRu nie czyściłeś i nie zaślepiałeś częściowo - przeczytaj podwieszony temat o EGRze to bedziesz wszystko wiedział
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
  10. #20
    michal-147
    Samochód u mechanika, diagoza : sprzęgło do wymiany, dwumas ku mojemu zdziwieniu w stanie bdb (więc nie wiem co tak trzęsie alfą :/ ), poduszka silnika prawa pęknięta, dolot szczelny, uszczelka wału korbowego do wymiany, w sobote auto może będzie już do odbioru więc dam znać co i jak się zmieniło..
  1. Trzęsienie przy hamowaniu po wymianie wahaczy
    Utworzone przez Hania w dziale 147
    Ostatni post / autor: 02-11-2013, 11:45
  2. Trzęsienie przy ruszaniu
    Utworzone przez SEBEK w dziale 156
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 27-03-2013, 17:17
  3. Szarpnie przy odpalaniu
    Utworzone przez szefo79 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-08-2011, 21:30
  4. Co ma wpływ na trzęsienie kierownicy przy hamowaniu?
    Utworzone przez Kris_Nero166 w dziale 166
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 15-07-2011, 22:11
  5. [145] Zgrzytanie przy odpalaniu
    Utworzone przez sebol161 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 24-10-2009, 08:27
