Pokaż wyniki od 11 do 20 z 21
Temat: Koła z 159/Brery itp. w Alfie 166
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    Cytat Napisał GrzesiuSiedlce Zobacz post
    Siemano. Do felg od 159/brera trzeba kupić śruby pływające i pierścienie centrujące.
    fakt - zapomniałem że w 159 nie ma już 58,1 tylko 65,1mm
    czyli kolejny wydatek
    który można doliczyć do lepszych alu dla posiadanego modelu zamiast się tak bawić
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar GrzesiuSiedlce
    Siedlce
    AR 166 00r 3.0 busso / Lancia Thesis 02r 2.0tb
    Cytat Napisał bocian Zobacz post
    noo za 4zł zł za sztukę i można sobie lepiej życie ułożyć a co dopiero mówić o dołożeniu do lepszych felg
    Misiek213
    ...dobre
    Użytkownik Rowerzysta Avatar CinQss
    Białystok
    Alfa 166 2,4jtd
    Mnie zastanawia jedno - jak zgubiłem szpilkę koła, szukając nowej zajechałem nawet do ASO - gość mi przyniósł, jak się teraz okazuje pływającą.... Skoro śruby pływające są tak niebezpieczne, to autoryzowany serwis je sprzedaje? Chyba nie strzelili by sobie w stope
    Siedlce
    Bo u nas w Polsce ludzie boją się nowości. Jeszcze nie słyszałem żeby komuś strzeliła pływająca śruba a zwykła i owszem. Nie mówię o urwaniu przy przykręcaniu bo można każdą śrubę pneumatem załatwić. Jeżeli jest dobrze dobrany pierścień centrujący to właśnie głównie na nim spoczywa cały nacisk. Musi być on idealnie dopasowany. Śruby dociskają koło poziomo. A że z dużą siłą to nawet te 4mm na których osadzona jest felga jest w stanie utrzymać samochód. Jeżeli ciężar pionowy spoczywał by na śrubach to uwieżcie mi ale każda śruba była by ucięta momentalnie. Pierwsza dziura i byście jechali bez koła
    Szczecin/Łódź (czasem)
    AR 147 1.6TS Distinctive 2001
    O czym w ogóle są te dywagacje? Śruby pływające to nie jest żadna niesprawdzona nowość żeby się jej bać. Jak felgi z innym rozstawem śrub pasują do auta wizualnie lepiej niż dedykowane to się nie ma nad czym zastanawiać. Sprawdzamy parametry ET i średnicę otworu centralnego. Jeśli średnica otworu większa niż standard dla naszego auta to stosujemy pierścienie, jeśli mniejsza to szukamy dalej. Jeśli różnica rozstawu śrub wynosi te 2mm to spokojnie możemy użyć śrub pływających które są tak samo bezpieczne jak zwykłe więc tu nie ma strachu że coś się urwie.
    Użytkownik Romeo Avatar konrad251
    Leżajsk / Dublin
    166 - Była
    powiedzcie mi bo trochę tego nie rozumiem...
    zakładając powiedzmy alu 5x110 na standardowy rozstaw w 166ce 5x108 te 2mm różnicy jest na każdym otworze czy na całości?
    no i jak powiedzmy te otwory "uciekają na boki" to śruba pływająca wchodzi pod kontem czy ona sie jakoś ugina?
    I zakładamy i dokręcamy to standardowo? czyli felga na piaste spasować dziury i wtedy wkręcamy śrubę czy jakis patent jest na to?
    Rozstaw śrub to średnica okręgu na jakim śruby są rozmieszczone. Czyli każdy z otworów jest przesunięty względem środka koła przy tych rozstawach o 1mm. Śruby pływające wyglądają tak jak zwykłe, przy czym mają ten ruchomy kołnierz, który się dostosowuje. Wkręca się je prosto, normalnie jak każdą inną śrubę do kół.
    Najprostsze zobrazowanie.
    Leżajsk / Dublin
    166 - Była
    o widzisz dzięki o to mi chodziło
  10. #20
    Użytkownik Romeo
    Bydgoszcz
    166 JTD
    ma ktos linka gdzie idzie kupic pierscienie centrujące ze 159 dla 166?? bo kiedys szukalem i nigdzie nie mieli
  1. fotele z brery?
    Utworzone przez czester.91 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 09-07-2013, 23:57
  2. [Brera] czy można zamonontowwać napęd na 4 koła Q4 w alfie?
    Utworzone przez Alfalover w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 21-04-2013, 16:47
  3. wymiana koła pasowego - 2.4JTD w alfie 156 - nietypowe?
    Utworzone przez Naymad w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-05-2012, 17:31
  4. [Brera] Koła stalowe do BRERY
    Utworzone przez zielny1 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 52
    Ostatni post / autor: 22-12-2011, 11:02
  5. [Brera] ile z Brery 2.4 ?
    Utworzone przez bocian w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 15-12-2011, 11:38
