Witam. Miałem kolego dokładnie taki sam problem. W moim przypadku przyczyną był delikatnie przetarty przewód hamulcowy z przodu. Po wymianie przewodu zapowietrzanie się ustało. Pozdrawiam.
Na pewno do wymiany mam płyn w sprzęgle bo jest już ciemnego koloru więc w razie wymiany wysprzęglika zabiorę się za wymianę całego płynu.[/QUOTE]
Przecież to jest ten sam płyn co w hamulcach, więc jak mógł ściemnieć?? Chyba baaardzo długo nie był wymieniany. Jeśli płynu nie ubywa myślę że wymiana wysprzęglika rozwiąże twój problem.
Bezwzględnie wymień płyn jak masz ciemny,bo kiedyś oprócz sprzęgła stracisz również hamulce,a to jest bardzo nie przyjemna rzecz szczególnie jak się jedzie szybko lub z górki.
Póżniej opisz co było przyczyną usterki.
Dzięki Wam za wszystkie sugestię. Jak tylko będę miał chwilkę i znajdę co było przyczyną to na pewno dam znać na forum.
Miałem napisać co z moim sprzęgłem, co było przyczyną a tu cud jakiś. Od tamtej pory sprzęgło cały czas działa dobrze? Alfa chyba focha miała, coś jest w tym że te auta dusze mają![]()
Ale płyn na pewno wymieniłeś? Pozdrawiam ANET.
Nie właśnie jeszcze nie z braku czasu. Myślę, że jak dalej nie znajdę chwilki na wymianę jego to oddam bellę do mechanika bo martwi mnie ten ciemny kolor.
Radzę zrób to jak najszybciej a ominą Cię niemiłe niespodzianki.
W tym temacie naprawdę nie ma żartów.
Nawet powiem wam panowie że to jest niewyobrażalne jak mógł ściemnieć ?? Nigdy nie spotkałem się z czymś takim. A tak na marginesie żadnych innych objawów nie masz w związku z zapowietrzaniem się sprzęgła?? np. drgania pedału??
