Strona 2 z 6 PierwszyPierwszy 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 55
Temat: Różnica w lusterkach
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD `99
    marek jedno szkło"powiększa" zdaje sie obraz a drugie pokazuje normalnie z tego co pamietam. Tak jakby lewe dawalo takie przyblizenie. No ale pewności nie mam. Zauwazylem to jak zdjalem te szkla i je oglądałem.
    Ostatnio edytowane przez Masa625 ; 09-11-2012 o 20:14
    [C
    Użytkownik Rowerzysta Avatar darekd24
    sosnowiec
    166 T.S 2.0 2001 16V progression
    mam lusterka z anglika przelozylem lusterka troszke przyslifowalem doly zeby lepiej chodzilo i nie tarło , mam składane lusterka jak sie skladalo i potem rozkladalo prawe lusterko sie odchyla za daleko wstawilem ogranicznik , wywiercilem dziurke i wbilem klina zeby sie otrwieralo nie do samego konca i wszystko gra
    a szkiełka przekladale bo jak przedmowca pisze jedno mialem normalne a drugie dzielone powiekszajace podobno to jest zeby widziec martwy punkt
    Ostatnio edytowane przez darekd24 ; 09-11-2012 o 20:55
    Strzelin
    Cytat Napisał darekd24 Zobacz post
    Zgadza się ale czemu nie mieć takich obu? Przecież to tylko powiększa pole widzenia.
    sosnowiec
    no ja niemialem takiej mozliwosci mam tylko jedno
    Użytkownik Ogier Avatar Majes
    Toruń
    Alfa 166 2,4 jtd 2000r.
    koledzy mam problem kupiłem lusterka od anglika i zamontowałem. wszystko pięknie chodzi ,ale jest mały problem mianowicie jak chce przybliżyć lustro od pasażera to wychodzi poza osłonę. Mało tego nie mam dobrej widoczności, widzę wszystko poza tyłu samochodu. Natomiast po stronie kierowcy widzę tylko drzwi kierowcy i minimalnie tył samochodu mimo to ,że mam na max ustawione żeby łapało tył samochodu ,co może być przyczyną. (lustra mam tak jak europejskie lusterka) czy wina jest inne wnętrze jakieś inne odchylenia???
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD `99
    Majes. PRzyjacieli ciężko pokapowac o co Ci chodzi.
    Czy poprzekładałeś wkłady (szkła) ? Ten wkład z ta "kreseczką pionową" powinien być po stronie kierowcy teraz.
    Sory że tak pisze jak do głupka ale ciezko pokapowac o co c`mon.
    [C
    Toruń
    kolego już dawno to zrobiłem i mimo to ją takie rzeczy nawet kupiłem nowe lustra i nic to nie dało więc się pytam czy to wina regulacji wewnatrz lusterka czy coś innego??
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD `99
    Mysle, że dr. Yoozef będzie potrafił co nieco tutaj powiedzieć, poniewaz wiem , że on osobiście przekładał mechanizmy lusterek FULL ELE z UK do PL. Wg mnie mechanizmy sa takie same. Niemożlowe, że kształt obudów jest inny. wyglądają symetrycznie , ale obejrzyj je dokładnie. Wg mnie wina gdzieś w silniczkach. Które nie sa sprawne w tych uzywkach które kupiłeś. spróbuj ręką je ustawić.
    [C
    Toruń
    chodzi o to że jak mam lusterko do kierowcy na max oddalone to i tak nie widzie tyłu samochody a lusterko od pasażera mam na max przyciągnięte do samochodu to niewidzie tyłu samochodu(czyli widzę wszystko co jest za samochodem ale nie widzę tyłu samochodu ,a przy prawidłowym ustawieniu lusterka powinno się widzieć trochę tyłu samochodu a u mnie nie idzie tego ustawić)
    kolego Masa625 mechanizm są ok bo lustro wyjeżdża ,aż poza plastikową osłonę lusterka a mimo to nie pokazuje tak jak powinno.
  10. #20
    Strzelin
    Wygląda na to że faktycznie mechanizmy są osadzone ciut inaczej..... Da się to na pewno poprawić ale obawiam się że to będzie akcja ślusarska....
  1. Lampki w lusterkach zewnętrznych
    Utworzone przez Masa625 w dziale 166
    Odpowiedzi: 27
    Ostatni post / autor: 21-04-2015, 22:07
  2. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 11-12-2013, 20:01
  3. Różnica w przebiegu
    Utworzone przez Paulos76 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 19-09-2013, 22:36
  4. [155] Różnica mocy 1.7 a 1.8 8v TS
    Utworzone przez maicher w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 87
    Ostatni post / autor: 06-07-2012, 23:10
  5. Flagi na lusterkach - potrzebna informacja
    Utworzone przez victorplar w dziale Styling - Body Kit
    Odpowiedzi: 106
    Ostatni post / autor: 29-03-2012, 11:51
