No to dopiero teraz piszesz że chcesz nią wrócić z zagranicy,jeśli tak to dwie butelki oleju an dolewkę a w kraju na pewno usuniesz wyciek,tylko jeszcze jedna sprawa jak olej dostanie się na tarczę sprzęgła to również sprzęglo będzie do wymiany.
Dzieki chlopaki co do sprzegla przezyje te koszta bo to w porownaniu do tego jak to wyglada w norwegi to jest kropla w morzu jedyny moj priorytet to dojechac. Napewno dam znac czy dojade i poki co bede non stop pilnowal stanu oleju tak jak pisal SG0240 i musze wymyslic jakis patent zeby nie zostawiac plam ale to da sie zrobic pozdrawiam i dziekuje jeszcze raz :-)
Przecież kolega pisał w pierwszym poście, że ma do zrobienia 1400 km na święta.
Jak padnie simering na wałku sprzęgłowym to sprzęgła tak łatwo nie zalewa, bo konstruktorzy to przewidzieli i zrobili odpływ dla oleju.
Nie będę zakładał nowego tematu.
Ale też mam od wczoraj wyciek.
Mrozy przyszły - 9 - 12 i zaczeło sie
Wyciek mam na środku i kapie dosyć tego.
Pytanie skąd.
Olej patrzyłem i mam go ok.
Wspomagania też,
Jest to na środku ale dziwne bo mam osłonę silnika więc to na osłonę powinno kapać no nie?
Wróżenie z fusów musisz zdjąć osłonę i zobaczyć , może akurat u ciebie cieknie z pod misy albo simmering na wale, jeżeli to drugie to olej tak szybko nie ubędzie.
jak słabo leci to może dojedziesz, gorzej jak wyciek w czasie drogi się powiększy
Alfa, czyli walka serca z rozumem
Witam serdecznie pisze maly edit Alfa dojechala bez problemow 1450 km w tym czasie dolewalem olej 2 razy i ogolnie ubytku nie bylo duzo co 600 km 0.3 litra oleju .Wiec nie bylo zle
jedyny problem jaki poczulem podczas jazdy to wyprzedzanie slizgnelo mi sie 2 razy sprzeglo wiec najprawdopodobniej wymienie tez sprzeglo ale
to sie okarze w tym tygodniu bo auto bedzie rozebrane i zobaczymy co konkretnie poszlo ze ciekl olej pozdrawiam wszystkich i wszystkiego dobrego w nowym roku![]()
Witam kolejna aktualizacja i ostatnia bo temat juz zamkniety. Alfa zrobiona wszystko jest juz ok wiec jestem bardzo zadowolony choc nie bylo lekko. Musialem wymienic cala skrzynie bo walek sprzeglowy dostal takich luzow ze nie oplacalo sie naprawiac wymianiac prawie wszystkich lozysk wiec kupilem druga skrzynie plus nowe kompletne sprzeglo bo stare poprostu utonelo w oleju tak jak wysprzeglik ktory od oleju spuchl jak balon nie wiem jak alfa przejechala 1450 km ale moja cholera dala rade jestem z niej dumny pozdrawiam serdecznie
