Pokaż wyniki od 11 do 20 z 39
Temat: brak ogrzewania ,całkowicie zimne powietrze z nawiewów 1,9 JTDm 150km
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar FISHA159JTDM
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 16v 150KM Lusso 2008 UK
    Cytat Napisał mareksz159 Zobacz post
    Bez ściągania czegokolwiek: jeśli przewody do nagrzewnicy są zimne lub nie są gorące po nagrzaniu silnika to znaczy, że pompa wody stoi. Przerabiałem to.
    Albo zawor lub czujnik otwierajacy ten zawor padl i nie ma obiegu wiec przewod nie jest goracy...
    Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 2
    Użytkownik Romeo Avatar oops2k
    Navara - byla, 159SW - jest!
    Nie moze byc pompa bo by woda zaraz sie zagotowala.
    Zawór do nagrzewnicy sie nie otwiera i tyle.
    janio
    Kolega wyraźnie napisał, że wskaźnik wskazuje 90 stopni, czyli normalną temperaturę eksploatacyjną, a więc zarówno pompę jak i termostat można wyeliminować z przyczyn. Sprawdzenie termostatu jest banalnie proste, ale to szukanie "dziury w całym". Nie wiem gdzie umiejscowiony jest zawór nagrzewnicy, jeśli ktoś wie, niech podpowie, wówczas będzie można na podstawie sprawdzenia temperatury przed nim i za nim, określić czy to jego wina.
    karolek
    Cytat Napisał oops2k Zobacz post
    Miesiąc temu walczył z tym serwis-skończyło się na wymianie pompy wody i wszystko ok .A woda nie gotowała się.
    Cytat Napisał floor Zobacz post
    Może ktoś mi wytłumaczy dlaczego z przednich nawiewów leci ciepłe powietrze, a z tyło miedzy fotelami zimne i w schowku też zimnie można to jakoś dodatkowo ustawić? (klima 2-strefowa)
    Po ustawieniu nawiewu na srodek;-) powietrze powinno leciec rowniez do tylu.
    Ostatnio edytowane przez FISHA159JTDM ; 14-12-2012 o 00:12
    Cytat Napisał goralpio Zobacz post
    witam
    jak w temacie , zimne przewody doprowadzające płyn do nagrzewnicy od strony silnika, stan płynu ok. ,temperatura 90(idealnie) nawet podczas ostrej jazdy ,ciśnienie na przewodach także jest , układ niezapowietrzony, co może być
    Polacz sie z klima, nastepnie przekrecajac pokretlo od temp powinienes widziec otwieranie sie i zamykanie zaworu a nawet dwoch;-)
Nazwa:	uploadfromtaptalk1355070686349.jpg
Rozmiar:	62.6 KB
    Użytkownik Ogier Avatar lukasz159
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 170KM i 380Nm :)
    Witam. Przerabialem ten temat razem z bratem w jego A8 99% zawor. U brata padly dwa. Woda krazy wszedzie tam gdzie powinna procz nagrzewnicy bo zawory sie nie otwieraja. Chwilowe rozwiazanie obejscie tych zaworow ale wtedy bedzie tylko grzanie zero chlodzenia.
    Użytkownik Embrion
    alfa 159
    pompa wody była przyczyną braku ogrzewania, niska temp. i dobra grawitacja sprawiały że się nie grzała .
    Dzięki wszystkim za pomoc !!!
    Użytkownik Fachowiec Avatar AirAjti
    Lubin
    Była 159 Berlina 2.4JTDm '06... aktualnie Tipo 1.4T-Jet z fabrycznym nadtlenkiem gazu
    A to ciekawostka... w życiu bym nie powiedział.
    Masz szczęście, że Ci się latem to nie stało bo byś ugotował Bellę
  10. #20
    Dziwne ....
  1. Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 23-08-2015, 10:14
  2. Problem z ogrzewaniem, zimne powietrze po czasie
    Utworzone przez korniczek7 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-10-2013, 13:32
  3. Powietrze do silnika, ciepłe czy zimne?
    Utworzone przez Magnett0 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 28-08-2012, 09:27
  4. Zimne powietrze w środku
    Utworzone przez cypis166 w dziale 166
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 06-12-2010, 21:51
