Pokaż wyniki od 1 do 10 z 39
Temat: brak ogrzewania ,całkowicie zimne powietrze z nawiewów 1,9 JTDm 150km
    Użytkownik Embrion
    alfa 159
    Domyślnie brak ogrzewania ,całkowicie zimne powietrze z nawiewów 1,9 JTDm 150km
    witam
    jak w temacie , zimne przewody doprowadzające płyn do nagrzewnicy od strony silnika, stan płynu ok. ,temperatura 90(idealnie) nawet podczas ostrej jazdy ,ciśnienie na przewodach także jest , układ niezapowietrzony, co może być
    Użytkownik Fachowiec Avatar AirAjti
    Lubin
    Była 159 Berlina 2.4JTDm '06... aktualnie Tipo 1.4T-Jet z fabrycznym nadtlenkiem gazu
    Nie wiem jak w naszych Alfach jest, ale może przed nagrzewnicą jest jakiś zawór, którym steruje komputer żeby grzać kabinę... a który się zepsuł i się z Ciebie śmieje sromotnie?
    Użytkownik Embrion
    alfa 159
    nie mam pojęcia, wszystko wygląda ok. też się zastanawiam moze jakiś zawór, no bo gdyby pompa wody to by się zagrzał silnik , chyba ze obieg jest słabszy i nie daje rady pchnąć płynu w nagrzewnice, a tak wogóle czy sa w nim grzałki nurkowe i gdzie?
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar FISHA159JTDM
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 16v 150KM Lusso 2008 UK
    Domyślnie Re: brak ogrzewania ,całkowicie zimne powietrze z nawiewów 1,9 JTDm 150km
    Zawor nie otwiera (sam zawor lub czujnik/i)
    Sprawdzales czy sa jakies bledy?
    Popatrz moze do elern...lub eper
    Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 2
    Ostatnio edytowane przez FISHA159JTDM ; 06-12-2012 o 01:22
    Użytkownik Romeo Avatar CodeMaker
    AR 159 1,9 JTS
    Cytat Napisał goralpio Zobacz post
    witam
    Pewnie termostat się nie otwiera...
    janio
    Cytat Napisał CodeMaker Zobacz post
    Raczej mało prawdopodobne, po kilku/kilkunastu kilometrach miałby na wskaźniku temperatury max. Również stawiałbym na zawór, albo czujnik, który nim steruje.
    Użytkownik Embrion
    alfa 159
    czy wie ktoś gdzie jest zawór od nagrzewnicy (jeżeli taki istnieje) nie mogie znaleść schematów układu chłodzenia , czy może ktoś podrzucić coś takiego , bo nie mogie ściągnąć elearn
    piotrjagoda78
    Ściagnij cienki wąż z zbiornika wyrownawczego, zapal silnik i popatrz czy wypływa z niego płyn-najlepiej w dwie osoby. Strumien płynu powinien być dość obfity, jezeli nie wypływa to padła Ci pompa.
    mazowieckie
    Giulietta 1.4 MA
    Bez ściągania czegokolwiek: jeśli przewody do nagrzewnicy są zimne lub nie są gorące po nagrzaniu silnika to znaczy, że pompa wody stoi. Przerabiałem to.
    ALFA 159 1,9JTDm 150KM
    Może ktoś mi wytłumaczy dlaczego z przednich nawiewów leci ciepłe powietrze, a z tyło miedzy fotelami zimne i w schowku też zimnie można to jakoś dodatkowo ustawić? (klima 2-strefowa)
  1. Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 23-08-2015, 10:14
  2. Problem z ogrzewaniem, zimne powietrze po czasie
    Utworzone przez korniczek7 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-10-2013, 13:32
  3. Powietrze do silnika, ciepłe czy zimne?
    Utworzone przez Magnett0 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 28-08-2012, 09:27
  4. Zimne powietrze w środku
    Utworzone przez cypis166 w dziale 166
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 06-12-2010, 21:51
