Pokaż wyniki od 11 do 20 z 30
Temat: Problem z odpalaniem (kręci jak szalona) 2.4 JTD 140 KM
    Połczyn-Zdrój
    Wystarczy że jeden będzie lał, nie będzie odpowiedniego ciśnienia przy rozruchu i możesz się spodziewać, że w niedługim czasie w ogóle nie uruchomisz motoru.
    Żeby dobrze odpalał ciśnienie przy rozruchu powinno być przynajmniej 300bar, żeby odpalał w ogóle (z trudem) ok.180bar.
    chomiko
    ..no i nic ciekawego sie nie dowiedzialem, po podlaczeniu pod kompa...na zgaszonym nie za duzo moglem sprawdzic :/ no i zrobila sie nieruchomosc, nie zapala
    Jutro sprawdze czy wymiana tych trojniczkow przelewowych cos pomoze, bo jeden schodzi jak sie go tylko lekko podciagnie w gore, moze po prostu dostaje lewego powietrza i sie uklad zapowietrzyl oraz nie trzyma cisnienia przez ten "przelewacz"
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar trojo
    Lublin
    Alfa Romeo 2.4 JTD 150KM CF3 '02r.
    Trzeba było jak mówiłem sprawdzić ciśnienie podczas kręcenia,a jak nie to zrób próbe przelewową to wszystko powie.. Wymiana trójnika nie pomoże, bo nim paliwo tylko wraca.
    chomiko
    powiedz mi jakie powinno byc cisnienie podczas krecenia, bo nie spodziewam sie ze 300-400 barow :/? z tego co pamietam to "Desired Fuel Pressure" bylo okolo 400 barow a "Fuel Pressure" jakies 4 bary przy kreceniu
    Jastrzębie-Zdrój
    Alfa Romeo 166 2.4JTD 10v 150km 2003r
    Kolega "majster' w innym temacie pisze 'Minimalne ciśnienie do rozruchu silnika JTD to coś ok. 180bar - ale to już zapala z trudem, jak stary ursus"
    Źródło:
    http://www.forum.alfaholicy.org/156/85264-problem_z_odpaleniem_auta_niskie_cisnienie_paliwa_ 1_9_jtd.html#post1041336
    W innym źródle znalazłem cos takiego:
    "Po przekreceniu widzimy około 4bary czyli to co nabije pompa w baku. Dopiero po kilku obrotach pompa CR nabija ciśnienie potrzebne do opalenia, stąd u nas nie ma takiego uruchomienia od strzału jak na silnikach z pompowtryskami i klasycznymi pompami."
    Ostatnio edytowane przez Arek166 ; 20-12-2012 o 22:49
    Połczyn-Zdrój
    Cytat Napisał Arek166 Zobacz post
    Przecież ja pisałem koledze nawet w tym temacie
    Przy 4bar ciśnienia paliwa przy rozruchu można zapomnieć o uruchomieniu silnika U mnie przy lejącym 1 wtryskiwaczu było w granicach 100bar
    Użytkownik Romeo Avatar jacek83
    alfa romeo 166 2.4 jtd 150km 2001r
    Arek166 po przekręceniu kluczyka paliwo dochodzi do pompy gasną kontrolki i kręcisz wtedy ciśnienie paliwa powinno być na 300barów a nie na jakieś 7. Albo wali ciśnienie na starcie albo pompa jest do wymiany ewentualnie regulator. Na marginesie przy -15 stopniach kręcę 3-5 razy i auto pracuje, i tak jak malin napisał o odpaleniu można zapomnieć
    Połczyn-Zdrój
    Tak czy siak zainteresowałbym się wtryskiwaczami na Twoim miejscu. Wykręcić wtryski, najlepiej dać do fachowca który ma pojęcie o CR. Fachowiec sprawdzi Ci je, powie jaki ewentualny koszt naprawy/czyszczenia. Przy okazji zobaczy czy nie ma nich jakichś opiłków metalowych (te sygnalizowałyby to, że pompa CR powiedziała "pa pa" ).
    chomiko
    Dzieki za podpowiedzi, wszystkiemu bede sie przygladal po swietach, a teraz niestety pociąg (Alfa uziemiona) i 5 godzin jazdy :/
    Po świętach zdam relację co było winne
  10. #20
    Połczyn-Zdrój
    W takim razie wesołych
    Poczekamy na relację po świętach.
  1. Problem z odpalaniem, kręci ale nie zapala.
    Utworzone przez bombel_pmr w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 14-01-2016, 18:21
  2. [147] Szalona elektryka?
    Utworzone przez Mayron w dziale 147
    Ostatni post / autor: 22-11-2015, 05:25
  3. Problem z odpaleniem - kręci ale nie odpala
    Utworzone przez Lenart89 w dziale 156
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 22-03-2013, 21:52
  4. [156] Kręci kręci odpala po entym razie 1.9JTD
    Utworzone przez cZiKen w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-02-2012, 16:50
  5. Długo kręci - problemy z odpalaniem JTD
    Utworzone przez pawelk91 w dziale 166
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 03-11-2011, 10:28
