Tak czytałem wszystkie przytoczone wątki. I o blaszkach EGR słyszałem tyle że są to blaszki LGR, ot takie masło maślane. Niestety a może stety... nie jestem mechanikiem i nic mi to nie mówi.
Ma ktoś warsztat w mojej okolicy który dojdzie ładu?
nerwowy jesteś kolego , opaski na dolocie do turbo sprawdziłeś przy przepływce tez wart sprawdzić , blaszkę(podkładkę z 3 dziurkami przy egr) łatwo sprawdzić w egr odkręca i zobacz czy jest jak już odkręcisz zobacz jak wygląda egr może jest zasyfiony , co do mechanika we Wrocku polecam IRBIS paprotna ulica dla nich to codziennośćale to daleko od ciebie itd. ... spokojnie będzie dobrze
Ja w pobliżu Ciebie nie znam, ale myślę że możesz zadzwonić do sprawdzonego forumowicza Tomek_KRK (www.autka.pl) z Krakowa.
Nie jednemu już pomógł.
"Jeśli celujesz w nic, zawsze trafisz!"
Niech kolega podjedzie do kogoś kto ogarnia te auta od strony elektroniki, profesjonalna diagnostyka dynamiczna != ASO.
Sprawa zapewne jest prozaiczna - szarpanie moze być spowodowane następującymi problemami:
- układ doładowania i recyrkulacji
- układ paliwowy (to odrzucam)
Przypadek można rzec z mojego podwórka - poprzedni właściciel auta mojej małżonki na gwarancji wymienił części za 45% wartości auta a problem szarpania jak był tak pozostał (aso w Niemczech zmieniało ecu, przepływkę, DPF i coś tam jeszcze).
Naprawa pojazdu w moich warunkach (pomijając moją profesję etc) kosztowała mnie dokładnie 1,23pln brutto + utylizację sprzętu elektronicznego.
www.cinsoft.pl; http://www.facebook.com/CINSOFT
CHIPTUNING, MECHANIKA, MODYFIKACJE
USUWANIE DPF, EGR, KLAP WIROWYCH
HAMOWNIA OBCIĄŻENIOWA 4x4 MAHA LPS 3000
Ja w swojej Alfie mam ten sam problem od samego początku- Lubiła szarpnąć od dnia zakupu, kiedy przytrafiło się to po raz pierwszy poprzedniemu właścicielowi nie wiem bo nic mi nie powiedział, że takowy problem występuje. Alfa jest w moich rękach od 9 miesięcy i szarpanie co jakiś czas daje o sobie znać. Da się z tym żyć jednak sama świadomość, że coś jest nie tak, nie daje mi spokoju. Mechanicy rozkładają ręcę... Diagnostyka nie wykazała nic niepokojącego, EGR czysty. Nie wiadomo co brać pod lupę.
Pozbył się już ktoś tego problemu?
Wyłacz EGR i problem z głowy.
Tez to przerabiałem. Jezeli nie chcesz ingerowwa w ciemno ,zaslep egr i pojezdzij.
Ostatnio edytowane przez rybakmj ; 09-06-2016 o 15:48
Chodzi mi po głowie odłączenie przepływki bo czytałem w innych postach, że ludzie to obstawiają. Tylko nie wie do końca jak powinno się auto zachowywać po odpięciu...
Kolego przerabialem ten temat i miałem to samo. Wyczyscilem Egr bo był przyblokowany w pozycji trochę otwartej. Zrobiło się gorzej bo szarpalo jak delikatnie przyspieszalem bądź utrzymywałem obroty. Kupiłem egr pierburg i wymienione. I nic!!! Wkur.. mnie to strasznie. Wczesniej byłem w serwisie Fiata gdzie kupiłem auto i gościu nawet się za to nie chciał zabierać. Powiedział wyłącz programowo Egr i dał mi numer do gościa a ja głupi nie posłuchałem. Dopiero jak wydałem kasę to dotarło i zrobiłem jak mówił. Gościu który to robił powiedział że jest pewny że jak wyłączy będzie dobrze. I tak jest! Smigam zadowolony i jest zajebiście. Nie trać czasu ani kasy. Pozdro
Jeszcze jedno. Gdy odlaczylem przeplywke było dobrze ale i tak to nie byla jej wina.
Dzięki za info Fenol
Jaki masz silnik u siebie? Czyli po zaślepieniu ani razu nie zdarzyło się szarpanie? Jest jakaś widoczna różnica pracy silnika lub podczas jazdy ze zaślepionym EGR?
Pozdrawiam.
Na tym forum o szarpaniach i egr postów jest cała masa. W skrócie: na próbę załóż przed EGR PEŁNĄ zaślepkę - bez żadnych dziur. (na jakiś czas możesz zrobić sam z blachy stalowej o gr. 1-1,5mm). Wyświetli się check, ale nie ma on wpływu na pracę silnika.Jak blacha pomoże i szarpania ustaną, kup oryg. zaślepkę, znajdż tunera, usuń egr z programu i ciesz się z płynnej jazdy.
