Pokaż wyniki od 11 do 20 z 29
Temat: Plastik lewarka skrzyni biegów , błąd ABSu i poduszki.
    Siemianowice Śląskie
    Fiat Tipo SW 1.4 T-jet
    Ogarnięte. Dzieki chłopaki za dobre chęci. Dzisiaj jeszcze raz to rozkręciłem i znalazłem.
    Zdjęcia w kanale nie wyszły za bardzo, miałem tylko telefon. Tu znalazłem fotki ze 156tki. Praktycznie to samo.
    http://www.forum.alfaholicy.org/zrob..._z_gt_jts.html
    Ostatnio edytowane przez gonzo ; 04-01-2013 o 18:40
    Użytkownik Fachowiec Avatar Rzmudzior
    wschód
    145 1.4 TS '00, Fiat Croma 1.8 '07
    Jak dla mnie, sam fakt, że 145 jest bez rdzy byłby wystarczający, żeby ją kupić za 1000zł
    Co do minimalnego spalania, to jadąc w trasie jak emeryt, z pustym autem i 100% sprawnym układem wtryskowo-zapłonowym, da się zejść poniżej 6l/100, potwierdzam to, ale naprawdę trzeba nie przekraczać 90 km/h i nic nie wyprzedzać, lecieć non-stop na piątce ^^
    Po niedużym mieście, jak Hrubieszów, to ósemka, po Lublinie to koło dychy na setkę.
    Z Alfą jak z kobietą... Żyć trudno, a zabić szkoda
    Alfa Romeo 145, Toyota Yaris, Fiat Croma
    https://makramomaniak.pl/
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Kacperpol
    Jelenia Góra
    alfa 145 1.4 TS 98' junior
    NIestety jak sie dzisiaj na kanale okazało to jednak nie taka bez rdzy. Śruby od tej zasranej osłony strzeliły te małe (10) .
    Co najgorsze z tych śrub kanpął jakaś żółty płyn chyba hamulcowy bo coś dzisiaj szwankowały. Pedał dochodził aż do podłogi .
    Dzięki panowie za pomoc wszystko ładnie działa. Lewarek tak sztywno siedzi że myślałem że biegu jałowego nie ma.
    NIestety popsuł się czujnik ręcznego nie wiem dlaczego no chyba że to wina braku płynu hamulcowego i praktycznie nie hamuje.
    Ostatnio edytowane przez Kacperpol ; 06-01-2013 o 20:03
    Ja jestem z mojej dumny. 2000 rok produkcji a na podwoziu praktycznie bez rdzy. Malowałem tylko belke z przodu i z tyłu przy zaczepach wydechu.
    Wypieła Ci sie wtyczka od czujnika recznego. Muszisz wsadzic reke ijakoś ja tam wepchać w tym tunelu srodkowym, oczywiscie od góry
    wschód
    Gonzo, farciarz jesteś. Moja to dostała 3/4 lewego progu nowe, do tego róg pod spocznikiem lewej nogi, okolice tylnych nóg pasażera, dwie małe dziury w podłużnicach, malowanie komory silnika i jeszcze masę plamek rdzy potraktowanych odrdzewiaczem
    Cytat Napisał Kacperpol Zobacz post
    To jest kontrolka od tego i tego, jak się świeci, a ręczny nie jest zaciągnięty, to nie ma płynu. Bez płynu i sprzęgło słabo działa
    Cytat Napisał Rzmudzior Zobacz post
    Ja malowałem hammeritem. Fegli zimowe w tamtym roku też nim malowałem i daje rade. Dziur nigdzie nie miałem na szczęście. Jestem mile zaskoczony stanem podwozia.
    Wiosną posciągam nadkola z przodu i z tyłu, bo będę zmieniał sprężyny to sie porozglądam jeszcze za rudą
    Jelenia Góra
    W takim razie jak jest tej rdzy trochę na podwoziu to co robić ? Odrdzewiaczem i potem hammerite ?
    wschód
    A zależy. Szybko-tanio-dobrze. Wybierz dwa
    Opcja szybko, i całkiem tanio: wyczyścić trochę luźnej rdzy szczotką drucianą i hammerite na to. Generalnie hammerite to bardzo dobra farba, całe sanki sobie nim zrobiłem i jeszcze poleci stabilizator. Może nawet tylną belkę kiedyś machnę. Daje się go na rzeczy, które są lekko podrdzewiale, ale jeszcze dużo metalu zostało i trzeba zabezpieczyć.
    Opcja powoli, trochę drożej i lepiej: doczyścić do gołej blachy (ew. do dziury ), ew. wstawić wstawkę, zamalować gołą blachę cynkiem w sprayu, podkładem reaktywnym, a potem barankiem. Do tego zamul sobie progi środkami do profili zamkniętych.
    Generalnie, wszędzie, gdzie masz tylko dostęp, to czyść rdzę do goła Jest trochę tematów o tym na forum, poszukaj, może będą bardziej szczegółowe opisy ^^
    Ostatnio edytowane przez Rzmudzior ; 07-01-2013 o 17:44
    Jelenia Góra
    Dzięki za odp niestety ta alfa zaczyna mnie denerwować. Przyjechałem na rezerwie od kanału. Podjechałem pod dom , chodziła na luzie chwile i zgasła.
    Pokręciłem nie odpaliła myślę mało paliwa. Wlałem 4 litry i nadal nie odpala i co najgorsze świeci się kontrolka od wtrysku
    Na start sprawdzę świece. Kurde będę musiał odkręcać tą całą osłonkę czy da się je jakoś szybciej sprawdzić ?
  10. #20
    Kańczuga, Poland
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD 8v 115 KM
    Na start to bym sprawdził pompe paliwa
  1. Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 02-01-2016, 23:11
  2. Mocowanie lewarka skrzyni biegów
    Utworzone przez Sebcia90 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 24-08-2012, 20:31
  3. Poduszki skrzyni biegów
    Utworzone przez Rychu147 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 09-06-2012, 08:12
  4. [GTV] Proszę o porady: wymiana mieszka i gałki lewarka skrzyni biegów
    Utworzone przez crazybiczes w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 30-03-2010, 08:58
  5. MIESZEK LEWARKA SKRZYNI BIEGÓW
    Utworzone przez rebellion1 w dziale 156
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 19-10-2007, 21:37
