Pokaż wyniki od 11 do 20 z 39
Temat: alfa 159 sedan problem z otwieraniem bagażnika z pilota i kabiny.
    Śląsk
    Dziś po naciśnięciu na sam róg przycisku zadziałał :O
    Widocznie coś z samym guzikiem bzikuje.
    Gdańsk
    Brera 3.2 JTS Q4, Stelvio QV
    U mnie nie bylo mozliwości otwarcia klapy od wewnątrz.
    Po wypruciu Body i sprawdzeniu przewodów że są ok, zabrałem się za lampkę wewnętrzną...
    Okazało się, że przerwała się ścieżka od przycisku.
    Jeżeli otwiera z pilota, trzeba poszukac też w lampce wewnętrznej.
    Daevit Alfa Pomorze
    forum.alfapomorze.pl
    Użytkownik Znawca Avatar karmal
    Częstochowa
    Maserati Ghibli S 3,0 410KM
    U mnie przyszły mrozy i z kluczyka jest OK, ale bagażnika z podsufitki to juz nie otworzysz, ustawień w menu - wszystko co zmieniam nie wpływa na mozliwosc/niemozliwość otwierania. działa tylko kluczyk.
    Jak mnie to wkur.... co roku z tym g... to samo. Przychodzi mróz i chxj :/
    A jest to mega upierdliwe jak musisz wyłączyć auto zeby otworzyć bagażnik.
    Ręce opadają - tak samo co roku jest
    _____________________________
    Jedna AR 159 od 09.2010 do 05.2019
    Łada Niva prod. 2010 w posiadaniu od 02.2017 )
    Aktualnie Maserati Ghibli S
    Użytkownik Romeo Avatar CodeMaker
    AR 159 1,9 JTS
    Cytat Napisał karmal Zobacz post
    Sprawdz styki w przycisku. Moze pod wplywem niskich temperatur cos tam przestaje kontaktowac. U tescia w sceniku pyla taka jazda z regulacja lusterek. Byl przerwany kabelek ale w taki sposob ze jak bylo cieplo to stykal a jak spadala temperatura to juz nie...
    Częstochowa
    Cytat Napisał CodeMaker Zobacz post
    Dzieje sie tak co roku jak zima przychodzi a jak ocieplenie to zaczyna działać.
    Teraz zimno nie będę kombinował bo plastik mniej plastyczny i jeszcze pourywam uchwyty - chyba że będę miał możliwość wjazdu do garażu ciepłego i wtedy coś pokombinuje.
    Użytkownik Ogier Avatar Rewil
    BMW 440i M / Alfa 159 / kiedyś 156 SW
    Ma ktoś info, czy sam przycisk bagażnika można wymienić? Czy cały panel jest do wymiany?
    Wygląda to u Mnie tak, jakby był ułamany. Jak się specyficznie w niego kliknie na kancie to otwieranie normalnie działa.
    Inteligentna kamera samochodowa, z użyciem sztucznej inteligencji - watchoutai.com
    Użytkownik Romeo Avatar murgal
    Sandomierz/Wrocław
    159 2.4 Berlina
    Miałem problem - prosta sprawa. Wymontować lampkę podsufitki, rozebrać i wyjąć gumkę która przekazuje nacisk z guzika na płytkę, wszystko dobrze wyczyścić spirytusem i działa jak nowe Samą gumkę pod bierzącą wodę i dobrze opłukać, a miejsce styku gumki z płytką spirytusem.
    Moje wściekłe 2.4
    Budowa stron internetowych, sklepów itd. > Maniak Design Studio
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Nemrak
    Alfa Romeo 159 SW, 1.9 JTDM - 8V, 2007
    Witam a u mnie b. podobnie z pilota działa z guzika nie. Guzik z reszta jest "odłamany" nie odchyla sie poprostu cały sie podnosi.
    Wczoraj rozebrałem odwietlenie dobrałem sie do guzika i ta gumką dotykałem każdego pkt. . Działalo w kazdym miejscu oprócz srodkowego styku na dole ( czyli bagażnika) ma ktoś jakis pomysł co z tym zrobić?
Nazwa:	WP_20150525_19_36_42_Pro.jpg
Rozmiar:	58.7 KB
    Użytkownik Romeo
    Witam, borykam się z problemem otwierania już długo, tzn problem występuje z przycisku podsufitówki i w pilocie kluczyka. Przewody pod gumową osłoną są ok., zamek klapy wymieniłem na dobry.
    Czy sterowanie z modułu przez otwieranie bagażnika z kluczyka idzie przez otwieranie z podufitówki? Czy bezpośrednio leci do bagażnika?
    Przy wciskaniu przycisków przy lampce jak i w pilocie slychać cykanie przekaźnika, ale bagażnik nie reaguje
  10. #20
    Łódź
    Sprawdź wiązkę idącą do klapy. Na mój gust masz złamany przewód.
  1. [159] Problem z otwieraniem i zamykaniem drzwi kierowcy z pilota
    Utworzone przez GruBaDuPa w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 06-01-2016, 16:29
  2. [159] problem z otwieraniem klapy bagażnika alfa sw
    Utworzone przez seicodriver w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 30-03-2015, 15:12
  3. [159] problem z otwieraniem drzwi z pilota
    Utworzone przez Monikaa156 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 02-10-2014, 22:25
  4. Problem z otwieraniem bagażnika z pilota
    Utworzone przez shrek2oo7 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 13-03-2011, 15:56
  5. Problem z otwieraniem bagażnika
    Utworzone przez Kojakus w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-05-2010, 08:03
