Pokaż wyniki od 1 do 10 z 39
Temat: alfa 159 sedan problem z otwieraniem bagażnika z pilota i kabiny.
    Piotrek
    Domyślnie alfa 159 sedan problem z otwieraniem bagażnika z pilota i kabiny.
    Szukam fachowca, który podpowie jak naprawić otwieranie bagażnika w alfie 159 sedan z pilota i kabiny na podsufitce. Można otwierać tylko linką pod siedzenie,
    Jak odłączę w bagażniku zamek i podłączę do przewodu czarnego i czerwonego zasilanie to zamek działa , może to świadczyć że zamek elektrycznie jest sprawny.
    Wcześniej przestało palić się światło w bagażniku ale otwieranie działało dobrze.
    Najpierw przestał otwierać się bagażnik z klawisza na podsufitce. Teraz z pilota też nie otwiera ale po naduszeniu na otwieranie na przycisku pilota zapalają się kierunkowskazy ale nie otwiera. Raz po licznych sprawdzeniach po naduszeniu na pilota zadziałąło , znaczyłoby to że uszkodzenie polega na jakimś braku styku.
    Czy ktoś z was wie jak przebiega ta instalacja, czy jest jakiś przekaźnik, bezpiecznik /choć pod kierownicą sprawdzałem i są dobre/ chciałbym to sam naprawić. Ma ktoś może schemat instalacji elektrycznej alfy 159.
    Proszę o pomoc.
    Drugi problem to alarm, po wymianie akumulatora albo tak nagle w czasie jazdy albo na postoju wlącza się alarm, syrenę odłączyłem ale kierunkowskazy awaryjne wyłączaje dopiero po jakimś czasie.
    Jestem z Poznania, jakbym nie dał sobie rady sam z tymi usterkami czy ktoś zna fachowca od elektryki alfy, oczywiście dobrego ale niezbyt drogiego. Mam kompter i interfejs Euroscan.
    Czekam na pomoc
    Piotr
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Cześć,
    Sprawdzałeś zasilanie zamka? Może masy nie ma?
    Jeśli po tej stronie elektrycznie będzie OK, możesz sprawdzić połączenie w kostce przy drążku skrzyni biegów - mogła się wypiąć. Leci tamtędy wiązka sterująca otwieraniem klapy.
    Piotrek
    Dzięki bardzo sprawdzę po nowym roku, może być to wiązka bo ostatnio wymieniałem mieszek zmiany biegów. Sprawdzę i odpiszę
    Piotrek
    Mam pytanie , żeby dojść do wiązki to czy wystarczy zdemontować mieszek i onudwe mieszka czy tez trzeba tunel demontowac
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Wystarczy jak zdemontujesz panel z przyciskami od awaryjnych. Siedzi na 4 zatrzaskach po bokach, możesz potem przesadzić drążek przez mieszek i jest elegancki dostęp z tego co pamiętam.
    Śląsk
    Kolego rozwiązałeś problem? U mnie nie działa przycisk w podsufitce, z pilota działa.
    Użytkownik Embrion
    Płock
    alfa 159 jtdm 150
    ...miałem identyczny problem z pilota mogłem otwierać przyciskiem w podsufitce już nie... okazało się ze niektóre przewody wiązki idącej do bagażnika poprzecierały sie wystarczyło zsunąć gumową osłonie zlutować i zaizolować przycisk w podsufitce znów działa
    Śląsk
    W którym miejscu dokładnie szukać? Czy po całości sprawdzić?
    Użytkownik Świeżak Avatar klimucho
    Warszawa / Mińsk Mazowiecki
    Spider 115 1.6 '87
    Może sprawdź najpierw czy nie masz wyłączonej opcji w ustawianiach kompa. Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	bagażnik.jpg
Rozmiar:	119.7 KB
    Użytkownik Embrion
    Płock
    alfa 159 jtdm 150
    ... u mnie przewody przetarły sie w tej gumowej osłonce na początku padło otwieranie bagażnika z panelu po jakimś czasie zaczęły ginąć światła stop....
  1. [159] Problem z otwieraniem i zamykaniem drzwi kierowcy z pilota
    Utworzone przez GruBaDuPa w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 06-01-2016, 16:29
  2. [159] problem z otwieraniem klapy bagażnika alfa sw
    Utworzone przez seicodriver w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 30-03-2015, 15:12
  3. [159] problem z otwieraniem drzwi z pilota
    Utworzone przez Monikaa156 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 02-10-2014, 22:25
  4. Problem z otwieraniem bagażnika z pilota
    Utworzone przez shrek2oo7 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 13-03-2011, 15:56
  5. Problem z otwieraniem bagażnika
    Utworzone przez Kojakus w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-05-2010, 08:03
