Pokaż wyniki od 11 do 20 z 31
Temat: Bardzo słaba przy ruszaniu
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar ernest159
    Biała Podlaska
    były 156 FL 1.9 JTD, 159 1.9 JTDm ,159 2.4 JTDm,159 2.4 210 Ti
    Cytat Napisał zuczek01 Zobacz post
    Efekt "mułowatego" samochodu-głownie ze startu,ruszania lub po redukcji nie występuje zawsze, ale czasami jest tak słaba że cięzko ruszyć!
    Po chwili "męki" jedzie normalnie z moca itd. do czasu zatrzymania lub zwolnienia i chęci ponownego przyspieszenia.
    No właśnie identyczną sytuację powodował u mnie pęknięty przewód podciśnieniowy przy pompie vacum.
    Użytkownik Pirat drogowy
    ŁAŃCUT
    Przy pompie vacum to chyba sa takie grubsze przewody? I najlepiej pewnie widoczne po wyjęciu akumulatora?
    Biała Podlaska
    Nie. Zdejmij pokrywę silnika i idź do góry po przewodzie od overboosta ( tego zaworu na pasie przednim ) i dojdziesz do pompy vacum
    ŁAŃCUT
    OK dzięki za wskazówki jutro popatrzę na ten przewód.
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Domino
    Dzietrzkowice |EWE XXXX|
    AR 155 & AR Crosswagon
    Po podłączeniu do FES-a nie ma żadnych błędów, jakis rok temu wyczyszczony i zaślepiony EGR odpowiednią zaslepka z otworami
    Sprawdź kolego w FES-ie jak pracuje zawór EGR, czy aby czasem się nie przycina.
    AR 155 1.7 TS '95 & AR 156 SW 1.9 16v JTD '03
    ŁAŃCUT
    Hmm, to też sprawdzę tylko napisz mi jak to sprawdzić?
    W FES-ie masz coś takiego jak "Otwarcie zaworu EGR" wyrażone w procentach. Zaznaczasz, patrzysz (rejestrujesz) jak się zmienia wartość. Przy pełnym obciążeniu (gaz do dechy) najprawdopodobniej zejdzie do 4%, przy małym może sięgać 96%.
    Żegocina
    ja jednak stawiałbym na EGR.
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    Użytkownik Znawca Avatar Kali_33
    GTV 2.0TS 1997
    miałem podobnie, reagował na gaz z opóźnieniem, wymień czujnik doładowania i przegoń go po autostradzie żeby się DPF porządnie wypalił.
  10. #20
    159 1,9 JTDM 150 KM
    Jeśli elektromagnes w egr jest sprawny wyczyść EGR wraz z tłoczkiem, zmień czujnik doładowania - wskazówka znów powróci na zero. = szerokiej drogi
  1. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 25-02-2015, 11:22
  2. Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 25-10-2014, 15:18
  3. Bella bardzo słaba do 2000 obr
    Utworzone przez maro90 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 14-05-2013, 16:21
  4. 156 1.9 jtd 16v słaba przy wysokich prędkościach
    Utworzone przez kravec w dziale 156
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 30-08-2012, 20:32
  5. Drga przy ruszaniu
    Utworzone przez MariuszKo w dziale 156
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 28-08-2010, 19:00
