Pokaż wyniki od 1 do 10 z 23
Temat: 156 1.9 jtd 16v słaba przy wysokich prędkościach
    Użytkownik Embrion
    156 1.9 JTD 16V
    Domyślnie 156 1.9 jtd 16v słaba przy wysokich prędkościach
    Nie znalazłem nic podobnego, jeśli coś przeoczyłem przepraszam i proszę o nakierowanie.
    Dziwi mnie dość przyspieszenie powyżej 180km/h. Tak wiem że takich prędkości się nie osiąga, jednak 2/3 razy sprawdziłem. Generalnie samochód do 180 zbiera się bez problemu, jednak powyżej tego zaczyna się prawdziwa walka o prawie każdy km/h. Udało mi się dobrnąć do 200 (odpuszczam kiedy widzę coś na pasie przed sobą- niestety na autostradach też często nie patrzą w lusterka). Wydaje mi się że ten silnik nie powinien robić problemów z osiągnięciem tych 200-210 a tutaj jest to mocno powolne i jakby z wielkim trudem. Obroty około 4000, rosą, ale bardzo powoli. Co może być nie tak?
    Powyżej prędkości obrotowej 4200obr/min (moc maksymalna) nie będzie przyspieszał, ale do tych obrotów powinien iść bez problemu - główni winowajcy to przepływomierz i zmienna geometria turbiny
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Użytkownik Fachowiec
    916 i 955
    Może filtr powietrza jest już znacznie zanieczyszczony?
    Użytkownik Embrion
    156 1.9 JTD 16V
    Filtr powietrza wymieniony razem z innymi jakies 5 tys temu. Zmienna geometria- czasami (dość rzadko i zazwyczaj po okresie bardzo spokojnej jazdy na niskich obrotach- do 2200/2400) przy przyspieszaniu w okolicach 1800-1900 obr występuje szarpnięcie (jakby na ułamek sekundy odcieło zapłon i ponownie dostał dawkę). DO czyszczenia?
    Alfa Romeo 159 ti
    Miałem podobnie, pisze o tym w poście stronę wczesniej z tym, że coś się stało i teraz jedzie 210 km/h i znacznie lepiej przyspiesza powyżej 2500 orr/min. Przeczytaj mój post. A czy bardzo dobrze ci przyspiesza od 1500 obr? Ja tak miałem. 90 km/h na 6 biegu i jak wcisnąłem gaz to naprawde przyspieszał a teraz kicha.
    Użytkownik Embrion
    156 1.9 JTD 16V
    Raczej nie. Staram się jeździć tak żeby po zmianie nie spadło niżej niż 1600-1700. Wyraźnie ciągnie od 2000, do 5000 nigdy nie dokręciłem. 6 wrzucam minimum przy 115km/h. Rozumiem że rozważać egr i geometrię turbiny?
    Cytat Napisał kravec Zobacz post
    .... przy przyspieszaniu w okolicach 1800-1900 obr występuje szarpnięcie (jakby na ułamek sekundy odcieło zapłon i ponownie dostał dawkę)....
    Przepływomierz do wymiany - odłącz wtyczkę od niego i się przejedź jak nie będzie szarpnięcia to wymieniaj
    AR156 1.6TS 2000
    Użytkownik Embrion
    156 1.9 JTD 16V
    Czyli muszę pojeździć z 2 tygodnie na rozpiętym. Rozumiem że nic się nie stanie?
    A dlaczego dwa tygodnie z odpiętym? Jeździ lepiej?
    AR156 1.6TS 2000
    Użytkownik Embrion
    156 1.9 JTD 16V
    Nie, nie odpinałem jeszcze. Pewnie jutro to zrobię, we wtorek planuje przeczyścić egr i włożyć zaślepkę jeśli uda mi się gdzieś w sklepie kupić (nie chce zamawiać z allegro). Chodzi o to że to szarpnięcie występuje bardzo rzadko. Najczęściej jest tak że jak jeżdżę u siebie po mieście tak do 2200 obr cały czas to się zaczyna i zrobi tak kilka razy, a jak go pogonię po obrotach trochę to mija. W Łodzi gdzie jeżdżę dynamiczniej występuje to znacznie rzadziej.
  1. Drżenie przy dużych prędkościach
    Utworzone przez Długi1987 w dziale 156
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 07-09-2015, 09:21
  2. 2.0 TS: drgania przy prędkościach 140+
    Utworzone przez koskar w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-06-2015, 05:53
  3. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 16-02-2013, 20:51
  4. Terkotanie przy większych prędkościach
    Utworzone przez inobart w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-12-2010, 17:10
  5. [145] Szumi przy dużych prędkościach
    Utworzone przez Darek-1989 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 17-12-2009, 10:44
