Pokaż wyniki od 11 do 20 z 31
Temat: Turbo nie ciągnie 2.0 V6 TB
    Bełchatów
    @Marek masz rację... zapędziłem się z tym EGR'em po przeczytaniu że dymi jak lokomotywa, a nie spojrzałem jaki to silnik.
    http://chomikuj.pl/danus77
    Strzelin
    Cytat Napisał ŁUKASZ166 Zobacz post
    A JESZCZE JEDNO PYTANIE ,CZY DAM RADE PARE KM NIM JESZCZE ZROBIĆ?
    Trudno wyczuć, to nie kiełbasa parę kilometrów na pewno nie przeszkodzi ale za więcej to raczej nikt części ciała nie nadstawi
    Użytkownik Embrion Avatar Łaciaty
    Katowice
    166 2.4 JTD 100kW 1998r CF2
    Jeżeli zachodzi podejrzenie uszkodzenia uszczelnienia turbiny, ryzykiem jest jakakolwiek eksploatacja samochodu w tym stanie. W następstwie nieszczelności turbiny olej z niej może zostać zaciągnięty przez motor, co doprowadzi do "rozbiegania" się silnika. Możliwości zatrzymania silnika w takiej sytuacji to: 1- zduszenie silnika na biegu, 2- zatarcie, ukręcenie wału, 3- wydostanie się korbowodu na świeże powietrze.
    Strzelin
    Niezły kataklizm przewidziałeś...... Równie prawdopodobny jak koniec świata Gdybyś widział budowę dolotu w V6TB to byś wiedział że do rury musiałbyś litr oleju na raz wylać żeby MOŻE dotarło do przepustnicy Przy czym turbina musiała by być bardzo dobrym stanie żeby to wtłoczyć. Oczywiście jest teoretycznie taka możliwość żeby wyssało cały olej ale do tego musiałby wypaść wirnik całkiem (nie możliwe) i trwało by to jeszcze z kilka minut. A wtedy nic do dolotu nie trafi
    Kolega zjedzie jeszcze kilka km na serwis i nic się nie stanie. Najlepiej oczywiście nie wkręcając turbiny. W V6TB "wstaje" dopiero przed 3000obr więc spokojnie można jechać nie obciążając jej.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar maestro
    Alfa Romeo 166
    W porządku, ale jeżeli turbina zacznie chlać olej to i tak silnik straci smarowanie a skutki moga być takie same po za rozbiegnieciem
    Strzelin
    maestro..... po pierwsze od tego masz kontrolkę ciśnienia oleju. Ale mniejsza o to. Zakładając że nawet nie może się zapalić to tak jak pisałem. Wirnik musiałby wylecieć całkiem żeby do tego doszło. I wiem co piszę bo rozkręcałem to turbo a wirnik latał mi jak w taniej grzechotce dla dziecka. Pomimo to jeździłem kilka miesięcy dolewając ponad litr na 1000km.
    I fakt faktem zjawisko na jakie się powołujecie jest prawdopodobne jednak niezwykle mało.
    PL
    Zacznij od ostatniej bolączki silników z turbo czyli odma./mróz/
    Jak zamarzła czy też jest zatkana to objawy będziesz miał podobne.
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    Strzelin
    Racja. Kolega wygląda na niezorientowanego więc odma jest to taka puszka czarna przykręcona na 3 śrubki za kolektorem dolotowym. Między kolektorem a ścianą grodziową. Najlepiej od razu wyczyść to i przewody łączące z dolotem.
    Alfa Romeo 166
    Pompa oleju ma uśrednioną wydajność 60l/min. Powiedz mi co zdążysz zrobić gdy zapali sie kontrolka? Albo trzeźwo go dławisz, albo jest już za późno. Nie daj boże przy prędkości "autostradowej" = brak szans.
  10. #20
    Strzelin
    I Ty myślisz że 60l/min leci Ci przez turbinę? Nie osłabiaj mnie...... Poza tym pisałem wyraźnie, kilka kilometrów bez wkręcania na obroty robocze turbiny. A Was wyobraźnia ponosi.....
  1. Nie ciągnie od dołu
    Utworzone przez Danek w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 02-06-2013, 18:24
  2. nie ciągnie na biegu
    Utworzone przez mimus8 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-04-2013, 12:56
  3. Turbo nie ciągnie pod obciążeniem
    Utworzone przez djkubas w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-12-2012, 16:19
  4. ICS ciągnie prąd...
    Utworzone przez kelpin w dziale 166
    Ostatni post / autor: 02-03-2011, 13:43
  5. 156 1.9 jtd ciągnie od 2 tyś
    Utworzone przez jacekgo w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-07-2009, 15:31
