Pokaż wyniki od 1 do 10 z 31
Temat: Turbo nie ciągnie 2.0 V6 TB
    ŁUKASZ166
    Domyślnie Turbo nie ciągnie 2.0 V6 TB
    Witam jestem nowy forum,Mam problem z autkiem. Wcześniej turbo czasami działało czasami nie,łapało przy 3000tyś ciągnęło do 4000 a powyżej nie.Wczoraj przejechałem 20km zgasiłem auto a z rury kłęby dymu i dziwny zapach.Po chwili odpaliłem nie chciało w ogóle ciągnąć 2500 3000 gorzej niż maluch i dalej dym jak z lokomotywy.Po paru km jechało normalnie.PO Dojechaniu do domu jak wcześniej kłęby dymu i ten zapach.Dzisiaj odpaliłem dymi dalej ale ciągnie jak rakietaPOMOCY
    Bełchatów
    Sprawdź EGR.
    http://chomikuj.pl/danus77
    ŁUKASZ166
    Ok.ale dlaczego dymi? Myslałem o tym zaworze wczesniej bo raz jechal a raz tak jak pisałem wcześniej.a dymi od wczoraj.myślałem że turbina może nieszczelna czy co.
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Alfa Romeo 166 2.4 JTD
    jeżeli dymi z przyczyny zapchanego egr-u to dletego gdyż silnik dostaje więcej spalin niż powinien które wypierają powietrze ale mimo tego wtryskiwacze podają paliwo w takiej ilości jakby wszystko było ok co powoduje że mieszanka jest zbyt bogata i spalane paliwo nie spala się całkowicie i powstaje sadza którą widzisz wydobywającą się z wydechu, dlatego zainwestuj w klucz imbusowy chyba 6mm ale nie jestem pewien i odkręć elektromagnes zaworu egr zobacz co tam się dzieje jak będzie bardzo zasyfiałe to odkręć resztę i dokładnie wyczyść zajmie ci to z 40min i jest to prostsza robota niż wymiana syfonu pod umywalką więc warto zrobić to samemu chodź by na parkingu podziemny tesco jak nie masz gdzie
    Strzelin
    V6TB nie ma egru. Jaki dym i jaki zapach?
    Zdejmij dolot z turbiny i zobacz czy wirnik ma luz. Poprzeczny i wzdłużny. Sprawdź czy nie cieknie od strony zimnej (tam gdzie będziesz sprawdzał luz) i czy nie poci się, może jest tłuste od strony gorącej. Wygląda na to że turbinkę czeka regeneracja.
    ŁUKASZ166
    Może się mylę ale mój egr się nie rozbiera chyba że mówimy o czym innym.ja mam na myśli zawór ten z wężykami ,zamocowany obok turbiny i połączony wężykami z nią i gruszką na turbo.
    NO WŁAŚNIE TRZEBA CHYBA TURBINĘ OBEJRZEĆ.
    DYM RACZEJ BIAŁY,A ZAPACH NIE WYGLĄDAŁ NA OLEJ
    Strzelin
    EGR to zawór recyrkulacji spalin. Miałem V6TB i nie było czegoś takiego a to o czym Łukasz piszesz to overboost. Zawór odpowiadający za zwiększenie ciśnienia doładowania przy maksymalnym obciążeniu. Normalnie nie działa. Odpowiada za upuszczanie ciśnienia z wastegate (grucha). Nie będę teraz się rozdrabniał w tłumaczenie zasady działania tego układu.
    Jeżeli chodzi o turbo bo pewnie kończy żywot to tak jak pisałem. Samemu można parę rzeczy sprawdzić. Czy nie jest turbina mokra i czy wirnik ma luzy. Podnosisz auto troszkę, włazisz pod zderzak, odkręcasz jedną opaskę i zrzucasz grubą rurę. Wtedy masz wirnik pod ręką.
    ŁUKASZ166
    Oleju brał około pięć setek na tyś.
    Strzelin
    Z tymi kolorami i zapachem to subiektywna sprawa. Nie ma gwarancji że to turbo i olej. Może silnik..... to czarny scenariusz ale turbo w V6TB jest też chłodzone może coś tam się kaszani. Najpierw oblookaj turbinę.
    Cytat Napisał ŁUKASZ166 Zobacz post
    To niewiele ale wcale nie rozwiązuje to problemu. Nie musi Ci żłopać litrami żeby dymić. Jednak zużycie w normie.
    ŁUKASZ166
    Ok.marek ma rację .dzięki cenne uwagi.jutro działam.
    A JESZCZE JEDNO PYTANIE ,CZY DAM RADE PARE KM NIM JESZCZE ZROBIĆ?
  1. Nie ciągnie od dołu
    Utworzone przez Danek w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 02-06-2013, 18:24
  2. nie ciągnie na biegu
    Utworzone przez mimus8 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-04-2013, 12:56
  3. Turbo nie ciągnie pod obciążeniem
    Utworzone przez djkubas w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-12-2012, 16:19
  4. ICS ciągnie prąd...
    Utworzone przez kelpin w dziale 166
    Ostatni post / autor: 02-03-2011, 13:43
  5. 156 1.9 jtd ciągnie od 2 tyś
    Utworzone przez jacekgo w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-07-2009, 15:31
