Pokaż wyniki od 11 do 20 z 26
Temat: Dziwne wachanie obtotów
    Użytkownik Embrion Avatar adrianos0001
    Alfa Romeo 166 2.5V6
    A więc mam kabel i po podłączeniu pokazało mi takie o to błędy 1]P0235 - Czujnik A wspomagania turbosprężarki - usterka*2]P0704 - Obwód wejściowy przełącznika sprzęgła - usterka*3]P1555 i o co chodzi z tymi kodami turbosprężarki jezeli ja mam 2.5V6, sprzęgło tez raczej dobrze działa, a trzeciego kodu nie rozumiem i nie moge znaleść wyjasnienia tego kodu.
    Strzelin
    Też nie kumam tego pierwszego...... A ze sprzęgłem to może szwankuje czujnik przy pedale, on jest potrzebny do tempomatu. Wciśnięcie sprzęgła wyłącza tempomat.
    tylko ze ja nie mam tempomatu. i nie wiem co teraz robic czy odstawic do mechanika. najdziwniejze jest to ze teraz ma nie rowne obroty zawsze na gazie a benzynie troszke sie poprawiaja ale juz nie szarpie podczas jazdy
    Mam jescze pytanko jak sobie sprawdzam parametry i naprzykład daje temperature silnika to cyfry cały czas sie zmieniaja od 1 za do 90 to tak ma byc?
    Strzelin
    Cytat Napisał adrianos0001 Zobacz post
    Takie wahania może mieć sonda ale nie czujnik temperatury.
    Ale wszystkie czujniki które powłączam tak skaczą chyba ze ja cos źle robie.
    Strzelin
    Aha. Nie wiem czy to nie jest coś nie halo z programem. Nie wypowiem się dokładnie ale ja kiedyś też tak miałem. Dawno temu po zmianie na inną wersję już było ok.
    Użytkownik Embrion
    ŁDZ
    Alfa Romeo 166 2.5v6 Nero Volcano PowerUp
    Jesteś 3 osobą na forum która ma ten problem właśnie w tym silniku, ja już wymieniłem, przepływomierz (miał złe wskazania na ) nic nie pomogło, czujnik temp (był błąd wymiana) nic nie pomogło, sonda lambda to samo. Objawy mam takie jak u ciebie tylko tego błędu turbo nie mam (w gruncie rzeczy to dzienne ze go masz). Auto zostaje u mechanika do pon, ma się wtedy brać za podmianę komputera, bo mój był strojny na 225 km i może się program wysypał. Ty masz oryginalny komputer? Może wspólnymi siłami damy radę ożywić nasze kapryśne damy
    Szczerze mówiąc to nie wiem czy komputer jest orginał ale jak włączyłem pod komputer i wciskam w programie symuluj wyskakuje mi ze mam zły kod ics ale ten co mam jest prawidłowy. A ty też masz dziwne wachania obrotów. Mi to nawet gasł na biegu jałowym ale wymieniłem przepustnice i jest lepiej bo nie gasnie i obroty tak nie spadaja ale dalej nie rowno chodzi i jeżeli raz jest dobrze a raz źle to mysle ze to nie wina kompa.
    Użytkownik Świeżak Avatar misio1
    Krasnobród LZA /Piaseczno
    AR166 3.0 Sporttronic 2004r, AR147 1.6TS 105KM
    Spróbuj jakiś inny program do tego kabelka zainstalować albo inną wersję. Przydało by się parametry rzeczywiste zobaczyć
  10. #20
    Użytkownik Embrion
    ŁDZ
    U mnie jest dokładnie jak u Ciebie, jak się nagrzeje to prawdopodobnie za dużo paliwa dostaje i sie przylewa. Tylko komputer już praktycznie został dlatego za to się biorą
  1. Dziwne pracujący silnik, dziwne wibracje
    Utworzone przez kamil_bielany w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-09-2015, 09:11
  2. Dziwne stuki
    Utworzone przez as700 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-09-2014, 19:43
  3. [166 FL] Dziwne jęki
    Utworzone przez Piotrekx w dziale 166
    Ostatni post / autor: 11-01-2012, 10:01
  4. dziwne odpalanie 156 1.9 jtd
    Utworzone przez kierzkovsky w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-12-2011, 05:51
  5. [146] Dziwne stuki
    Utworzone przez solaris2007 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 04-12-2008, 12:44
