Strona 2 z 5 PierwszyPierwszy 12345 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 41
Temat: Przeplywomierz ?
    AR 156 FL SW 1.9 16V
    prawodpodobnie egr masz do wymiany bądź usunięcia.
    Zrób dobre logi i wklej.
    Konwersje USA->EU
    rekrut76
    u mnie cinek wywalil wogole przplywke i napisal program i mam spokoj
    Użytkownik Ogier Avatar xander122
    Ostrow Wlkp.
    166 3.0 V6
    Cytat Napisał maly_777 Zobacz post
    egr jest na 100% uszkodzony(zawiesza sie elektromagnes)juz od kilku miesięcy lecz poza kontrolką nic wcześniej sie nie działo.
    Robiłęm juz multiscanem jednak nie wiem jak otworzyć plik .dat
    EGR ci się zacina i cisnienie doładowania ucieka = nie ma mocy
    Konwersje USA->EU
    Ostrow Wlkp.
    166 3.0 V6
    Mógłbyś to bardziej rozwinąć w prostym języku?
    A co jesli jest całkowicie zaślepiony - cisnienie doładowania calkowice ucieka?(ja mam tylko częściowo)
    No i najważniejsze pytanie,w jaki sposób to naprawic?
    Zacina ci się EGR więc przy dodawaniu gazu od 1500obr gdzie załóżmy że przy odpowiedniej dawce paliwa zawór powinien być zamknięty twój nie jest. Zamiast powietrza silnik dostaje spaliny. Więc nie ma mocy.
    Zaślepka z dziurami nic nie da. Pełna + usunięcie programowe. Załóż pełną, przejedziesz się z błędem i zobaczysz że jest różnica.
    Konwersje USA->EU
    Ostrow Wlkp.
    166 3.0 V6
    Naprawde dzięki,dzisiaj zamawiam pełna zaślepkę i potem dam info o efektach
    Bez programowego wycięcia od razu będziesz miał błęd po zastosowaniu pełnej zaślepki
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Ostrow Wlkp.
    166 3.0 V6
    błąd pali się u mnie nawet i bez zaślepki.
    Tak patrze na te zaślepki i myśle ze skoro teraz zaślepiam całkowicie to nie muszę mieć tek kwadratowej,tak jak wczesniej(z otworami) tylko ta owalna która notabene jest ponad polowe tańsza,tylko pytanie czy moze byc ta 1,5mm czy musi byc ta gróba 4mm?
Nazwa:	AT-EGR-49-1.jpg
Rozmiar:	104.6 KB
    Ostatnio edytowane przez xander122 ; 11-07-2013 o 09:20
  10. #20
    To najpierw napraw samochód, a potem bierz się za zaslepianie i usuwanie, bo jazda z palacą się marchewą może się źle skończyć...
    AR156 1.6TS 2000
  1. przeplywomierz
    Utworzone przez iwona22p w dziale 156
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 23-10-2013, 07:32
  2. Przeplywomierz??
    Utworzone przez damian2709 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-03-2012, 15:13
  3. [155] przeplywomierz
    Utworzone przez karol 7772 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 17-03-2012, 17:54
  4. przeplywomierz 156 2.5V6
    Utworzone przez mourning w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-10-2010, 17:09
  5. Przeplywomierz
    Utworzone przez Konrado w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 53
    Ostatni post / autor: 19-09-2008, 18:43
