Pokaż wyniki od 11 do 20 z 38
Temat: Koło zamachowe zamiast dwumasy w V6
    Strzelin
    Wiesz..... ja też zmieniałem sprzęgło ale nie widziałem najmniejszych powodów do zmiany dwumasy. To nie diesel że dwumas jest ciągle mocno obciążany. W V6 jest tylko dla podniesienia komfortu, którego i tak nie podnosi bo ponoć nie ma różnicy bez dwumasu po prostu w V6 to się nie ma od czego zużywać. Jest bo jest. Tak więc może dobrze je sprawdź i jeździj dalej. Może QBA zna jakiś przypadek że w V6 się dwumas rozleciał ale ja jakoś nikogo nie kojarzę
    Alfa Romeo 166 ,3.0 B+G ,2000r :)
    no tak mechanik powiedzial ale mi sie tez w to nie chce wiezyc ...powiedzial ze ma luzy na sprezynach a inny powiedzial ze tak ma byc hhhmmm juz sam nie wiem
    Częstochowa
    Jeśli przy ruszaniu nie odczuwasz szarpania na rozgrzanym silniku to zostaw dwumase w spokoju, ja do tej pory miałem jeden przypadek walniętego dwumasu przy V6.
    Jeśli potrzebujesz sprzęgła do 3.0 a nie pali Ci się zabardzo to wstrzymaj się, będę miał trzy zestawy ori w dobrej, a nawet bardzo dobrej cenie.
    no przy ruszaniu bylo ok....jedyne co ale nie wiem czy to dwumasa czy co jak jechalem i puscilem gaz i raptownie dodalem to bylo szarpniecie tak jak by byla poduszka jakas zerwana....a poduchy sa ok
    a ile trzeba by bylo czekac na to sprzeglo??
    Ostatnio edytowane przez jan1102 ; 16-10-2013 o 16:20
    Częstochowa
    Cytat Napisał jan1102 Zobacz post
    powinienem mieć na dniach.
    Ma ktoś jakieś namiary do Quby bo na priv nie odp a mi zależy na czasie albo niech się odezwie 510691301 PILNE
    Piekary Śląskie
    GT
    Bielsko-Biała
    156 3.0 24v
    Cytat Napisał byczynski12 Zobacz post
    Bez dwumasy wywala szybciej panewki główne wału.
    Co za teoria... Czyli 2.5v6 w 156 nie majac dwumasy fabrycznie wywala panewki?... zmieniajac kolo zamachowe/ dwumas trzeba robic to w komplecie z kolem pasowym, to tyle. Nie wiem czy sprzeglo ze 156 bedzie pasowalo, a chodzi o ilosc zebow na walku atakujacym skrzyni ale na 100% nie moge tego potwierdzic.
    Genetics makes the champions, want to compare?!
    Częstochowa
    Nigdy nie przerabiałem takiej zmiany ale wydaje mi się że nie będzie się dało zrobić takiej akcji odchudzenia koła zamachowego bo skrzynia pod dwumas ma raczej głębszy kołnierz i sprzegło ze zwykłym sztywnym kołem będzie zbyt chude.
    Z ciekawości muszę zobaczyć bo mam na warsztacie skrzynie z gta i 166 3.0.
  10. #20
    Użytkownik Embrion Avatar Jarecki166
    Jastrzębie-Zdrój
    Alfa Romeo 166 3.0 V6
    Przy gwałtownym odpuszczeniu i dodaniu gazu sam załącza się STR, co może szarpnąć. Chyba, że nie o to Ci chodzi.
  1. Koło zamachowe v6
    Utworzone przez ar4me w dziale 156
    Ostatni post / autor: 31-05-2015, 12:51
  2. [155] Koło zamachowe
    Utworzone przez Lukasz A. w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 02-03-2014, 21:11
  3. [159] Koło zamachowe valeo do 2.4
    Utworzone przez piotrpo w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 22-06-2013, 19:47
