Pokaż wyniki od 11 do 15 z 15
Temat: Problem pocąca się turbina ?
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Weron
    Wierzbice
    Ford Fusion U.S.A 2.3 Benzyna
    W którym to miejscu ma ci się pocić turbina - masz pęknięty jej korpus? Jesli nie opaska to stary sparciały wąż (jak to rocznik 2005 to pewnie od nowości i wymaga wymiany). W tym węzu zawsze są śladowe ilości oleju z odmy i wcale to nie świadczy o uszkodzonej turbinie. co do turbiny to ją łatwo jest sprawdzić.
    Maciek z ciekawości sprawdziłbym moją turbinę,powiedz mi jak to zrobić?
    Czy jakoś mechanicznie,czy po prostu podpiąć pod kompa i zobaczyć jakie są parametry?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar orsonik
    Częstochowa
    Alfa 147 2003r 1.9jtd 140KM
    podpinam sie pod temat jak sprawdzic turbine??
    Użytkownik Znawca Avatar Włodek
    Dębica
    ALFA 147 1,9 JTDM 8v 120 km progression / Grigio-Stromboli
    Cytat Napisał orsonik Zobacz post
    I cisza na pytanie
    Amantes amentes
    Zakochani są jak szaleńcy.
    Jeśli chodzi o wyciek oleju to kanał i wszystko będzie widać... Po zdjęciu węża można sprawdzić luz na wirniku i wzrokowo ocenić stan łopatek wirnika. A odnośnie ciśnienia doładowania to podpiąć kompa i sprawdzić to ciśnienie, ewentualnie ścisnąć wąż za turbiną i przegazować - powinien stwardnieć
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    QJawyY
    Giulietta 2.0 ~200KM 440Nm 2010r
    Pocić to się może z węży smarowania turbiny dlatego może być mokra. Albo słabo trzyma uszczelka na rurze karbowanej lub podkładki miedziane na górnym wężyku elastycznym. Ale wtedy efektem jest zapach spalonego oleju, który leciałby po katalizatorze.
    Ostatnio edytowane przez gramian ; 12-05-2014 o 13:17
  1. [Giulietta] Turbina w QV- problem
    Utworzone przez Arekkk w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 30-03-2014, 18:30
  2. [159] Turbina problem
    Utworzone przez _jedrek_ w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 26-06-2013, 20:41
  3. [159] Turbina - problem.
    Utworzone przez Jarek72 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-06-2013, 20:40
  4. [145] problem z turbina alfa 145 1.9TD
    Utworzone przez matt w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 03-05-2010, 18:53
  5. [156] Problem z 156 chyba turbina
    Utworzone przez 156sportwagon w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-08-2008, 11:42
